Reicht das Roxxy 100 BEC für T-Rex 600 ESP
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    reicht das BEC des Roxxy 100 für die dicken Servos im Rex 600 ESP Superior Combi aus? Das sind 3 x Align DS 610 und einmal Align DS 620.
    Ich möchte den Align-Regler verticken und stattdessen den Roxxy verwenden. Bei der Combo ist ja allerdings ein externes BEC incl. Akku dabei. Ich überlege jetzt ob ich das brauche oder nicht.
    Danke und Gruss
    Oli
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: Reicht das Roxxy 100 BEC für T-Rex 600 ESP
    Ach ja, und eventuell soll er auch irgendwann noch Flybarless mit Microbeast werden ;-)))
    Nochn Gruss
    Oli
    • Peter_S
      Peter_S
      Hallo Oli
      Lass das Orig. BEC drinnen und nimm den Roxxy nur als Regler, so hab ich das auch und funzt prima.
      Peter
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        Danke für die schnelle Antwort... Das ist gut, wenn schon jemand die gleiche Einstellung hat... ;-))
        Muss ich das BEC vom Roxxy dann irgendwie ausschalten oder stecke ich einfach den BEC-Stecker vom Align BEC zusätzlich an den Empfänger (habe Spektrum AR 6200 geplant)... Hab auch ne DX6i ;-))
        Dann noch kurz der vollständigkeit halber, wie hast Du denn das Timing eingestellt? 20 Grad?
        Nochmal danke und Gruss
        Oli
        • EcoRc
          EcoRc
          Die Plusleitung vom RoxxY solltest du abklemmen od. mit einer Diode versehen.
          mfg,
          Stefan
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Also ein Kollege (avalon) betreibt den 600er Esp mit den Savox 1258 an der taumel einem Graupner am Heck mit Micro beast als Fbl mit dem 100er Roxxy Bec ohne Probleme schonn einige Zeit.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Oli
              ich flieg auch die kombo mit dem roxxy regler, timing hab ich 15° (empfehlung von robbe für den 600M motor)
              mfg
              christian
              MfG Christian
              • Michael W
                Michael W
                Ich hab einen Stützakku an den Roxxy gemacht.
                Robbe meint, das geht. Zumindest zu mir persönlich meinen sie das.
                Zu anderen haben sie wohl schon was anderes gesagt. Meine persönliche Erfahrung ist, es geht und der Stützakku bleibt voll.
                • Peter020565
                  Peter020565
                  mein Setup : 3x DS 610, 1x Savox 1290, Align Motor BL650, VStabi 5.0 und dazu den Roxxy 9100-6.
                  Seit knapp einem Jahr ohne Probleme. Bei mir reicht das BEC vollkommen aus.
                  Peter
                  • d3frost
                    • 24.02.2008
                    • 672
                    • Jean - Paul
                    • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                    Da Du ja ein FBL in Erwägung ziehst würde ich auf jeden Fall mit Zusatz BEC und Stüzakku fliegen , bei meinem YGE geht beides ( also die + Leitung muss nicht gekappt werden )
                    Lg.
                    Jean
                    • gsx-rmeister
                      gsx-rmeister
                      Geht aber nur,weil im YGE schon eine Diode eingebaut ist.
                      Mit dem Roxxy geht das nicht.
                      Ich fliege meinen ESP mit einem Roxxy,BEC abgeklemmt und einem Turnigy U-BEC direkt am Flugakku.
                      Funzt prima trotz stromsaugender Digiservos,V-Stabi und IFS!
                      Und kostet kleines Geld.
                      Den Roxxy solltest Du nicht unter 50% Regleröffnung fliegen.
                      Gruß Marco
                      Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2010, 21:13.
                      • Michael W
                        Michael W
                        Klar geht das mit dem Roxxy
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          Was jetzt? Unter 50% fliegen?
                          Hatte extra bei Robbe angerufen um zu fragen wie weit ich runter kann.
                          "Nicht unter 50%" hieß es.
                          Habe darauf hin extra runter geritzelt um über 50% fliegen zu können.Brauche keine hohe Drehzahl.
                          Wie weit runter geht denn problemlos?
                          Wäre interessant zu wissen.
                          Gruß Marco
                          • avalon
                            • 24.11.2008
                            • 265
                            • Raum Frankfurt a.M.
                            Yep, geht .
                            • Michael W
                              Michael W
                              Gruß Marco
                              Einen Stützakku am Roxxy benutzen.
