T-Rex 500 Teil übrig
  • matzl01
    matzl01
    500er ist soweit fertig, hab aber leider ein Teil übrig und bin mir nicht sicher ob das nicht nur der Schutz für die Hauptwelle war.
    Außerdem habe ich für den besseren Zugang den Empfänger oben plaziert und weis nicht ob ich die "Antennen" jetz befestigen sollte oder lieber lose lassen.
    Könnte Probleme mit dem Heckservo geben
    Noch was kurzes zum Schluß. Da teilweise Schrauben (Inbus) von mir beim Bau beschädigt wurden und ich diese sicher kein 2tes mal einschrauben kann. Wo kauft Ihr Ersatzschrauben? Gibt es einen Onleinhändler der "Sortimentpacks" M3, M4 Inbus hat? Alle einzelnen Ersat-Packs zu kaufen wäre wohl Blödsinn.
    Vielen Dank im voraus!
    Mathias
  • HeliFan1
    HeliFan1
    AW: T-Rex 500 Teil übrig
    Hallo Mathias,
    die Kunststoffhülse kommt in den Rotorkopf.
    mfg
    • SyriuS
      SyriuS
      Guten Morgen
      das erste teil dass du Abgebildet hast sieht mir auf den ersten blick so aus wie das Kunststoffteil das in das Zentralstück vom Hauptrotorkopf kommt und dann die Blattlagerwelle durch .
      Schau doch noch mal in deine Anleitung und kuck da mal nach.
      Und Schrauben gibt es genug zu Kaufen einige Online Händler bieten einen Kompletten Schraubensatz an und wenn es spezieller werden soll
      So was zum Beispiel
      CNC-Modellsport GmbH - Vertrieb von CNC- und Modellsportartikeln - Shop: www.cnc-modellsport.de DIN 912 - M3x40 Güte 12.9 - Zylinderkopf Hochwertige Schraube mit großer Festigkeit der Güte 12.9 Ext..
      Und wenn du schon beim Zusammenbau ein Paar Schrauben zerwürgt hast vll mal nach anderem Werkzeug schauen hatte auch solche probleme dass nciht unbedingt die schrauben schuld waren sondern mein werkzeug das so billig war ^^
      Ach ja über deinen Empfänger würde ich mir vll auch ein paar gedanken machen, da die Antennen nicht unbedingt so frei rum baumeln sollten.
      Such hier mal im Forum gibt einige Denkanstöße die wunderbar funktionieren
      Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2010, 07:27.
      • SyriuS
        SyriuS
        Ich bin mal so Frei und hab ein Foto von meinem T-Rex 600 ESP gemacht So könnte es dann aussehen da hat jeder eine andere Meinung.
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Moin, moin.
          Kann es sein, dass das übrig gebliebene Teil Schrumpfschlauch ist und im Beutel von Paddelstange, Ausleger, Heckanlenkung übrig geblieben ist*
          Bei mir sind übrigens wesentlich mehr Teile übrig geblieben... Kugelköpfe, Schrauben, etc... Bei Dir nicht?
          • SyriuS
            SyriuS
            Ich habe auch spekuliert was es seinen könnte ist nichtwirklich eindäutig zu erkennen gewesen...^^
            Aber Schrumpfschlauch... bei mir war da keiner dabei kann mich zumindest mal nicht dran erinnern...
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Also die Hülse für das Rotorkopf-Zetralstück ist es nicht!!!
              Ist es bei Dir eine richtige Hülse oder eben auch "schlauchartig"?
              • SyriuS
                SyriuS
                das war schon ne richtige hülse
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                • matzl01
                  matzl01
                  Wau geht das fix ;-)
                  Erst mal vielen Dank an alle!
                  @Babbsack
                  3 längere Kugelköpfe, Fett und R48 - sonst nichts
                  Stabileres Kunststoff, 26,23 mm lang, Ausend. 8 mm, Innend. 6,22 mm
                  @ SyriuS
                  für Schrumpfschlauch ist es zu fest, hab angenommen ein Transportschutz für eine Welle.
                  Kenn die Anleitung schon auswendeig, finde das Teil nicht.
                  Das mit den Antenne sieht schon gut aus, ich bin aber ein Stockwerk höher.
                  Hab den Kreisel unten, Empfänger oben.
                  @all
                  Könnte mir höchstens noch hier vorstellen, keine Ahnung!
                  Hoffentlich nicht zu groß!
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Ja, das Teil wird es sein. Prüf mal, ob Du die Hülse eingebaut hast...
                    Weißt Du noch, aus welcher Tüte das Teil stammt?
                    Ich hab übrigens viiiiiel mehr Teile übrig und kann nix finden... Ich glaub, das Tütchen ist 500HZ7...
                    • SyriuS
                      SyriuS
                      Ja den Feathering Shaft Sleeve hab ich gemeint
                      • matzl01
                        matzl01
                        Zerlegen ist schlimmer ;-)
                        Das Teil geht richtig stramm rein, das bremst doch.
                        Ist das Normal?
                        Jetzt muss ich erst mal die Lager sortieren.
                        • SyriuS
                          SyriuS
                          hmmm ich weiß nicht kenn den 500er nicht aber in den 600er ging der ganz ganz leicht rein ...
                          • Ainag
                            • 15.02.2007
                            • 554
                            • Bjoern
                            • Wuppertal
                            Die Hülse kommt definitiv über die Blattlagerwelle beim ESP Kopf.
                            Wenn du vor hast eh mit niedirgeren Drehzahlen unterwegs zu sein kannst
                            du sie auch rauslassen. Beim "normalen" 500er ist sie auch nicht drin.
                            Beim ersten ESP den ich mit aufgebaut habe stand ich vor dem gleichen Rätsel
                            da ich sie einfach nicht kannte und den Rotorkopf "Blind" ohne Anleitung aufgebaut
                            hatte. Flog auch ohne Hülse gut. Habe auch erst später erfahren das sie da rein
                            gehört....
                            Gruss André
                            Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                            Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                            • matzl01
                              matzl01
                              Hast du sie dann noch rein gebaut?
                              Geht wirklich stramm, hat irgendwie einen kleinen Rand auserhalb der Mitte.
                              Hab Sie drin und richtig Fett ran.
                              Bau das Ganze mal zusammen, mal schauen wie es aussieht.
                              Danke an alle!
                              Mathias
