T-Rex 450 Pro Regler und Empfänger Anordnung
  • simoon
    simoon
    AW: T-Rex 450 Pro Regler und Empfänger Anordnung
    Danke,
    ich hab mich Entschiedenheit die Kabel außerhalb anzubringen damit sie gut zugänglich sind. nachdem ich mir die Anleitung auf Helifreak angeschaut hab werde ich nochmal die Servos demontieren da er die deutlich besser eingestellt hab ich das ich das vorbereitet hab
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 676
      • Marko
      • Mühlenbeck
      hallo,
      ich nutze mal diesen Thread, da er perfekt passt!
      ich will den orginal Regler BLX35A unter die Akkurutsche verfrachten und die Akkukababel links und rechts unten rauskommen lassen! also die orginal ßffnung in der Plasterutsche und noch nen neues!
      Aber wie habt ihr den Regler befestigt? einfach nur Klebepad?
      mit Straps (Abbinder) oder klett finde ich hällt nicht bzw. passt nicht!
      wäre sehr dankbar für eure Tipps!
      GruÃ? Marko
      Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
      • simfe
        simfe
        habe auch den 450 Pro Super Combo.
        Regler ist vorne unter der Akkuhalterung (aber Vorsicht das die Adern vom Ritzel weghälst, und der Empfänger ist links unten, recht weit hinten.
        • simfe
          simfe
          Habe ich den kleinen "Vorsprung"(Akkuhalterung innen) zwei kleine Löcher für die Kabelbinder gebohrt.
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 676
            • Marko
            • Mühlenbeck
            das mit dem "Vorsprung" innen hat ich auch schon überlegt!
            hat noch jemand ne andere gute Variante für mich?
            GruÃ? Marko
            • Comet12
              • 05.10.2010
              • 87
              • ...da wo der Heli will
              habe den Regler auch mit Klett und einem Kabelbinder unter der Rutsche.
              Die Anschlusskabel für die Akkus führe ich nach oben weg,
              das Loch in Rutsche verwende ich nicht ("mehr" Zirkulation).
              Empfänger ist unter HZR.
              Thomas
              [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
              • crazy25814
                • 01.07.2010
                • 676
                • Marko
                • Mühlenbeck
                hab mich für das Loch im Steg entschieden
                mit nem 2mm Bohrer 2 Löcher nebeneinander und als Langloch aufgebohrt!
                Klappt prima und hällt!
                Da der Regler nicht plan ist, sondern an den Kabelabgängen erhaben ist, war mir zuviel Luft zum ankleben oder klett!
                GruÃ? Marko
