ich bin gerade beim Zusammenbau meines T-Rex 450 Pro Super Combo. Hat bisher soweit alles gut geklappt (soweit ich das beurteilen kann es ist mein erster Heli den ich zusammenbaue). Im Moment stellt sich die Frage wohin ich den Regler und Empfänger packe, die Anleitung gibt hierzu nur wenig Auskunft. Könnt ihr mir sagen wo man die Teile am besten unterbringt?
Danke
Wir haben den Regler vorne unterm Akku verbaut, da ist ja auch extra im Plastik eine Kabelöffnung für den Akkuanschluss und den Empfänger ins Chassy unter das HZR wenn es rein passt. Ist alles ein wenig eng aber später, siehst du so fast keine Kabel. Kannst ja mal Bilder reinstellen wenn du fertig bist :-)
ich habe beides jeweils an die Seitenteile montiert. Gerade der Regler wird dadurch besser gekühlt, als unter der Akkurutsche. Die Haube hat ja nichtmal unten ein Loch zur besseren Luftzirkulation.
@thrillwood: wo denn genau vor oder hinter dem Motor von der Nase aus gesehen?
Hinter dem Motor, direkt unter dem HZR. So bekommt er noch etwas Kühlluft von oben ab.
Direkt vor dem Motor halte ich aus Gründen der Wärme und Elektrik nicht für so sinnvoll.
@ thrillwood Den Regler unterm HZR halte ich auch nicht für "sinnvoll" da, da ja schon der Empfänger untergebracht ist
Der Empfänger sitzt auf der anderen Seite.
Da ich keine Erfahrung mit dem Roxxy habe, kann ich nur vom Stock-Align Regler berichten.
Auch meine Komponenten werden nicht übermässig warm, nur nutze ich halt gerne die Frischluft wenn möglich.
Ist halt meine Anordnung, erhebt nicht den Anspruch die alleinige Lösung zu sein.
bevor ich mein 3Digi eingebaut habe, hatte ich ein ähnliches Problem mit meinem AR7000.
Habe wie hier schon erwähnt, versucht den AR7000 unter das HZR zu bekommen, leider ist der AR7000 etwas breit dafür. Im Endeffekt hatte ich ihn dann aussen montiert und den Satelitten unter der Gyro Plattform befestigt.
Regler habe ich wie hier auch schon erwähnt an dem dazu vorgesehenen Ort, also unter der Akkuhalterung befestigt. Ist die sauberste Lösung, thermische Probleme habe ich noch keine feststellen müssen, fliege allerdings auch kein 3D
Mein Roxxy 960-6 bleibt eiskalt, ich bolze aber auch nicht rum. Klar er ist überdimensioniert für den 450er, aber er hat nur unwesentlich mehr gekostet als der mit 40A und ist nur 2g schwerer.
Ich habe meinen Regler auch unter dem Akku. Den Empfänger habe ich hinten montiert. Der Regler wird kaum warm, auch wenn er in einem Rumpf verbaut ist
