450pro SuperCombo oder individuelle Ausstattung?
  • rex450pro
    rex450pro
    AW: 450pro SuperCombo oder individuelle Ausstattung?
    Zitat von Hazelnut Beitrag anzeigen
    Hallo Crazy,
    ich weiß nicht wie's beim Pro ist, aber beim Sport ist der Einbau eines GY401 gar nicht so einfach - passt zumindest nicht an die von Align vorgesehene Stelle.
    passt
    • StefanFinster
      StefanFinster
      schwachsinn der 780er geht einwandfrei
      das kann ich mir nicht vorstellen das er bei mir geht und wo anders nicht !
      standard is super ausstattung ! nehmen und glücklich sein
      wenn du crashst kannst immer teurere servos einbaun
      und sonst is das align zeug eh sehr gut
      • rex450pro
        rex450pro
        naja erstmal glückwunsch, hast vlt. glück gehabt, bei mir ging er nich gut und habe hier schon oft gelesen das viele die gleichen probleme hatten
        man man man, du musst es ja wissen, die align regler sind ja wohl alles andere als gut, egal ob sie abrauchen oder der gov. bescheiden ist. die 410er servors fallen auch öfters mal aus.
        naja viel spass
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 676
          • Marko
          • Mühlenbeck
          Zitat von rex450pro Beitrag anzeigen
          ...., die align regler sind ja wohl alles andere als gut, egal ob sie abrauchen oder der gov. bescheiden ist. die 410er servors fallen auch öfters mal aus.
          das macht wieder mut
          ich muß mal durchrechnen was das ganze mit ner HK 450pro Mechanik kosten würde!
          aber dann komm ich gleich wieder in die Versuchung auch noch andere HK sachen zu kaufen!
          GruÃ? Marko
          Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
          • rex450pro
            rex450pro
            naja will dir ja keine angst machen, also bei den servos is es halt so das ab und zu mal eins ausfällt, bei mir noch nicht (dafür alle etwas spiel nach ca. 150 flügen) und beim kumpel schon 2x defekt (allerdings savox 0253) sollten aber die gleichen sein, bin trotzdem bis jetz zufrieden, werden aber bald durch hs 5065 ausgetauscht
            und die regler kannst du wenn denn nur im steller modus benutzen, aber den würde ich 100pro austauschen.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Du weißt doch wie das in den Medien so ist, 10 Flugzeugabstürze werden heftigst in der Presse zerkaut, die anderen 20.000 wo nix passierte, nicht einmal erwähnt.
              Also ich habe den GY-401 für 50 Euro gebraucht gekauft und 3 DS-410 verbaut, fliegt einwandfrei.
              Carsten
              • M4rkus
                M4rkus
                mal ne kurze Zwischenfrage.....geht das Beast nur an FBL-Systemen oder auch nur als reiner Gyro an nem Paddelsystem ?
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Geht auch als Gyro
                  • b00nhunter
                    • 01.09.2010
                    • 185
                    • Wild im Verein ;)
                    Hi, ich hab mir auch letztes Jahr die Combo gekauft. Beim mir war allerdings von Anfang an der GY401 in der Kombo drin, der richtig gut mit dem kleinen Ding zurecht kommt. Sonst die standard Komponenten von Align.
                    Das einzigste was bei mir seither kaputt ging war der Motor (oberes Lager gefressen), nach fast 250 flügen war aber in dem Fall die "Hebamme" auch nicht mehr schuld.
                    Hab nun mit der Sereienausstattung fast 350 Flüge runter und alles ist noch spielfrei und läuft sehr gut.
                    Gruss Jo
                    T-Rex 700 Nitro, T-Rex 600 Nitro / 600 ESP, T-Rex 500, T8FG. V-Stabi only !
                    • Thunderkoeppi
                      • 12.06.2010
                      • 589
                      • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                      Hi leute
                      also ich habe auch ein 450 pro Super combo
                      das einziegste was ich gemach habe ist die Heck servoKugel nach ausen versetzt und schon stand das Heck sogar mit 0° Vorspur egal ob Tik Tik´s oder Rückwerts flug. der 780 ist nicht schlecht. ich habe auch den Gy 520 in gebrauch und der nimmt sich nicht viel mit dem 780
                      zu den Servo kann ich die sagen, nim Gleich die hs5065mg digi als TS. die kosten ja nur 35 Euro das Stück und die Fliegen und Fliegen schon ne lange Zeit bei mir in dem HK und nix mit Spiel oder so
                      also mit dem Combo bin ich erst mal zu frieden.
                      und wenn du dir denn doch Zusammen bauen willst dann nim das Beast und den RJX kopf und Ruhe dan hast du ne gute Confic und FBL.
                      GruÃ? Martin :)
                      • crazy25814
                        • 01.07.2010
                        • 676
                        • Marko
                        • Mühlenbeck
                        das Beast ist sicher ne feine Sache, aber erstmal gehts auch mit Paddel
                        GruÃ? Marko
                        • Thunderkoeppi
                          • 12.06.2010
                          • 589
                          Das ist Richtig !!!
                          GruÃ? Martin :)
                          • RCHelis4-ever
                            • 22.05.2009
                            • 1130
                            • Dominic
                            • Niederauerbach
                            hast du schon was gekauft? was hast du vor auszugeben? wenn du interesse hast, ich hab einen 450er zu verkaufen... meld dich doch mal per pn
                            T-Rex 450
                            T-REX 500
