T-Rex 250 und jede Menge Fragen....
  • Mirkobeast
    • 27.10.2009
    • 2069
    • Mirko
    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
    AW: T-Rex 250 und jede Menge Fragen....
    Zitat von bob9876bob Beitrag anzeigen
    - Heckservoposition gefällt mir nicht, ist komplett am Chassis dran um die 90° und Mitte bei Heckblättern zu haben und die Anlenkungsstange verläuft im Winkel und nicht parallel zum Heckrohr. - kann jemand bitte Bilder reinstellen wie diese bei euch positioniert sind.
    Er ist auch direkt am Chassis, aber 's passt. Ich hab übrigens große Löcher in der Haube um die großen 1000mAh-Turnigys fliegen zu können - bin der Meinung bei 'nem Trainer kommt es auf Optik nicht sooo an.
    Mirko Align zuhaus
    • bob9876bob
      • 05.06.2010
      • 183
      • Waldemar
      • Wildflieger
      Das Gestänge verlaüft in Längsrichtung ja parallel zum Heckrohr aber nicht in der Horizontalrichtung, da macht das Gestänge einen Knick ab mitte bis zum Servo.
      Bin schon ganz innen am Servoarm und trotzdem.
      Bei der Habe ich mir jetzt zwei neue Löcher gebohrt und es funktionier wunderbar...
      nur fliegen ist schöner...
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Das mit dem "Knick" ist normal, bei meinem auch so
        Kannst du nur etwas durch verdrehen des Servos wegbekommen
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • bob9876bob
          • 05.06.2010
          • 183
          • Waldemar
          • Wildflieger
          na dann hab ich ja nichts verkehrt gemacht
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Auf diesem Bild sieht man es auch sehr schön
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • HanseCopter
              HanseCopter
              Umgucken
              • Tornadoxt
                Tornadoxt
                Mein Heckrohr hat sich auch immer verdreht .
                Abhilfe gab's erst durch den Aluminium/Metallheckrohrhalter und Carbonheckrohr.
                Jetzt Bombenfest. Noch ein Tropfen Sekundenkleber bei der Anbringung des Heckgetriebes.
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  hab bei meinem einfach die zwei Hälften des Heckrohr-Halters auf einer ebenen Platte etwas abgeschliffen. Die Alu 6Kt. Verbinder ebenfalls um 0,5mm abgefeilt.
                  Danach hält das Rohr bombenfest.
                  Hans-Dieter
                  Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                  • Sturzpilot0815
                    Sturzpilot0815
                    Habe auch ein bisschen dumm geguckt als der T-Rex 250 eben NICHT in den extra dafür gemachten T-Rex 250-Koffer passte
                    Daraufhin machte der Koffer bekanntschaft mit dem scharfen Cuttermesser, das Ergebniss seht ihr hier.
                    Am Deckel hab ich am Rotorkopfbereich keine Aussparungen gemacht, so klemmt der Heli ein wenig(aber nur ein wenig!) im Koffer und wackelt nicht umher. Noch ein wenig mit Edding überpinselt und schon schauts auch optisch gut aus.
                    Thomas
                    PS:Ja, knackscharf ist was anderes
                    Achja: Habe die selben Akkus "Nexspor 860 mah 30C/55C" die find ich gut, habe sie mit Stecker nach oben drin, die Haube geht sehr streng rauf, die Halter biegen sich sehr unschön, aber auch ohne Akku geht sie relativ schwer rauf, da werde ich womöglich der Haube ein paar Zusatzlöcher verpassen. Der Schwerpunkt ist nen ticken zu weit hinten, der Regler hätte seinen optimalen Platz vorne unter der Akkurutsche, denke ich.
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2010, 17:17.
                    • bob9876bob
                      • 05.06.2010
                      • 183
                      • Waldemar
                      • Wildflieger
                      musste oben für die Bremsnabe auch was nachschneiden, da beim zuschließen der Bügel am Koffer hat sich dieser minimal nach innen gedrückt und somit auch auf den Rotorkopf.
                      War mir zu heiß hab nachgeschnitten jetzt passt alles wunderbar.
