Trex 600 CF (10S) - Heckgetriebe gefressen, bereits zum 4ten mal!!!
  • ITManuel
    ITManuel
    AW: Trex 600 CF (10S) - Heckgetriebe gefressen, bereits zum 4ten mal!!!
    Zitat von fx4444 Beitrag anzeigen
    Kanns evtl auch sein dass eure Regler zu "hart" regeln und deswegen das System ständig Lastspitzen abbekommt.
    PS ich hatte damals ein Nitro !!!
    FX
    Glaube ich nicht, ich bin davor auch schon einige Zeit mit dem Regler geflogen ohne Probleme! Dann würde es ja vielleicht nicht immer die selben Zahnräder betreffen und nebenbei waren die immer komplett neu! Hab bei meinem Shop nachgeschaut, die haben gar kein Tail boom mount für den 600 E mehr, nur für den 600 N aber das ist ja breiter!
    Hast du einen Link, wo man die zwei verschieden Versionen des Teils sieht?
    • fx4444
      fx4444
      Hast Recht,
      hatte beim Nitro geschaute und da sind es diese Teile
      HN6030-1
      HN6030T
      • helitim
        helitim
        Ich hab aber auch das Problem mit dem Hauptzahnrad. Mein letztes Zahnrad hielt genau 1min dannach war es durch. Aber jez gibts ja ne neue Variante, das hat aber auch nicht lange gehalten. Mein derzeitiges hält schon 2 Flüge
        • fx4444
          fx4444
          Beim HZR hab ich bei meinem Umbau nicht lang gefackelt und bin direkt aufs Mikado M1 pfeilverzahnt gegangen.
          • Buckker
            Buckker
            Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Fett, welches den Dreck anziehen soll. Fakt ist, dass das Hauptzahnrad von meinem Vibe E8 ohne Fett zwei Flüge hielt, mit Fett habe ich schon über 100 Flüge.
            Gruss Michael
            • ITManuel
              ITManuel
              Ich habe gestern einen neuen Tail boom mount und neue Zahnräder eingebaut und dann gleich mal ausprobiert.
              Den ersten Flug ging alles gut und die Zahnräder haben gehalten. Ich dachte eigentlich, dass es jetzt passen würde und tatsächlich der Heckausleger für die ganz Misere verantwortlich war, aber nach dem zweiten Flug kam schnell die Ernüchterung! Beim ersten härteren Pitchstoss waren die Zahnräder wieder futsch!
              Ich kann mir wirklich nicht erklären woher das kommt!?!
              Habe jetzt so ziemlich alles ausgetauscht was mechanisch damit in Verbindung steht.
              (Antriebswelle, Heckausleger, Hauptzahnrad)
