Heck schwingt auf und ab beim T-Rex 500
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: Heck schwingt auf und ab beim T-Rex 500
    Schau mal das du die Hülse aus dem Zentralstück raus bekommst, eventuell die Rotorkopfbremse abschrauben wenn die Schraube auf die Hülse drückt. Dann die schwarzen Gummis leicht einfetten und auch auf die Blw. etwas öl geben das die Blattlagerwelle sich leicht in den Gummis bewegen kann. Ich konnte mit der Drehzahl deutlich unter 2400 gehen, was ca. 75% Regleröffnung entspricht. Sollte bei dir ebenfalls gehen wenn ansonsten die Mechanik in ordnung ist.
    Was du beschreibst lässt auf eine zu harte Kopfdämpfung in Verbindung mit zu niedrieger Drehzahl schliessen wenn das Heck hoch und runter geht.
    Wenn du es gar nicht in den Griff bekommst ohne Hülse!! im Kopf dann würde ich mir die Pro soft Dämpfung bei LF- Technik bestellen damit sollte dann definitiv nichts mehr wackeln wenn es von der Kopfdämpfung kommt: http://www.lf-technik.de/shop/produc...T-Rex-500.html
    Wenn es seitlich wackelt dann könnte es der Gyro sein oder das Heck nicht leichtgängig, beim Gp 780 konnten wir die besten Ergebnisse mit dem Klebepad vom Gy 401 erreichen weil es etwas härter ist. Bei manchen half auch das Gy 401 Pad mit der zusätzlichen Stahlplatte dazwischen.
    Zuletzt geändert von Wizard; 03.09.2010, 13:41. Grund: Nachtrag
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Habe jetzt die Gas und Pitchkurven laut Anleitung T-Rex 500 eingestellt. Mal sehen ob es jetzt funktioniert! Zusätzlich habe ich meinen Gyro mit dem doppelseitigen Spiegelklebeband von Tesa befestigt, doppelte Lage! Werde nachher noch mal fliegen und berichten!
      Und ich werde vorher noch versuchen. Das Plastikstück rauszupopeln!;-)
      Bis nachher
      Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Meiner pendelte auch auf und ab. Hier mein Thread und die Lösung:
        GruÃ? Bert
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          habe die schwarze Hülse nun doch demontieren können;-) Nun sind die schwarzen Gummis drin.
          Habe festgestellt, dass die Heckschrauben mit Hülse festgeklebt waren. Habe es zu gut gemeint, mit der Schraubensicherung!
          Und ich habe mit den Pitch/Gas-Einstellungen der Anleitung einen sichtbaren Erfolg erzielt!
          Ich bin der Meinung, dass das Auf-und Abnicken kaum noch da ist! Damit kann ich schon fast leben!
          zu Bert:
          liegt es also wahrscheinlich an den Rotoblättern? Welche sollte man dort nun genau nehmen? Würde das dann auch mal ausprobieren, ehe ich an dem Starrantrieb rumbastel und zusätzliche Kugellager einbaue!;-)
          Danke soweit an alle!
          Gruß und schönes WE!
          • firstfly
            • 28.03.2009
            • 353
            • Carsten
            • GroÃ?beeren
            Ich habe ja die 425D Hauptrotorblätter, RAGE!;-)
            Nicht, dass es am Gyro liegt! Ich habe noch nen KDS 800, den werde ich auch mal einbauen.
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Lies bitte den ganzen Thread. Die Blätter "kaschierten" nur das Problem. Es lag an den Servos, die unter Last stark zitterten.
              Dort wird auch auf ein Video eines anderen Users verlinkt. Daraufhin fand ich des Rätsels Lösung.
              Was hab ich vorher alles durchprobiert (Dämpfung, Drehzahlen rauf, runter, andere Blätter, usw.)!
              Zuletzt geändert von -=RAGE=-; 04.09.2010, 07:52.
              GruÃ? Bert
              • ncharly50
                ncharly50
                Habe den 600ESP und bei mir schwingt ebenfalls das Heck wenn ich mit der Drehzahl runter gehe.
                Ist scheinbar normal. Die schwarzen Gummis hatten bei mir den Effekt dass bei schnelle Kurven der Kopf zu zittern begann. Fliege wieder mit den Grauen die sind auch im Standard Setup drinnen.
                • firstfly
                  • 28.03.2009
                  • 353
                  • Carsten
                  • GroÃ?beeren
                  Aso, sind die Servos defekt oder lag es an der 90 Grad-Einstellung?
                  Habe am GP 780 Gyro 0 % Delay eingestellt. Vielleicht sollte man diesen Wert auch erhöhen, schrittweise?
                  Ich lese bzw. schaue ,or das Video noch genau an, Danke!;-)
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    Bei mir hatten die Servo ne Macke und ließen den Heli beim Schweben wackeln.
                    Die Delay Einstellung am Gyro hat nix mit vertikalen Bewegungen des Hecks zu tun.
                    GruÃ? Bert
                    • firstfly
                      • 28.03.2009
                      • 353
                      • Carsten
                      • GroÃ?beeren
                      Ok, dann lass ich Delay auf 0%.
                      Also an den Servos lag es nicht, die bleiben ruhig, kein Zittern! Trotzdem Danke für den Tipp, hätte ja sein können!
                      Also das Heck hat jetzt minimal Spiel oder sollte das auch nicht sein? Wie angenagelt steht es nicht, würde 90% sagen!
                      • firstfly
                        • 28.03.2009
                        • 353
                        • Carsten
                        • GroÃ?beeren
                        So was soll ich sagen, Heck steht jetzt wie ne 1;-)
                        Habe dem Gyro eine selbstgebastelte Aluplatte gegönnt. Da war das Zucken schon so gut wie weg. Anschließend bin ich doch in die Gyro-Empfindlichkeit gegangen und habe die Delay-Einstellung am Gyro nicht auf 0% gelassen, sondern ein wenig hochgeschraubt. Schätze so um die 20/25 %. Und siehe da, das Wippen/Zucken war weg!
                        Zusätzlich habe ich jetzt auch wieder die grauen Kopfgummis drin;-)
                        Danke noch mal an alle!
                        Guten Flug!
                        Carsten
                        • Thunderkoeppi
                          • 12.06.2010
                          • 589
                          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                          Fliegst du HH mode ?
                          Wenn ja !
                          Der Delay steht da bei mir auf ( RED)
                          Beim 500ter soll der auf (Green) stehen hab gerade nachgelesen, in der anleitung
                          GruÃ? Martin :)
                          • firstfly
                            • 28.03.2009
                            • 353
                            • Carsten
                            • GroÃ?beeren
                            Wenn ja !
                            Delay steht bei mir auf green. So soll es ja sein;-)
                            Habe auch wieder 0% eingestellt.
                            Werde morgen noch mal Probefliegen!
                            Carsten
                            • garth
                              • 17.11.2009
                              • 2631
                              • Helmut
                              ich hatte das Nicken am HK500GT auch zunehmend auf nem Kopf der sicher 30-40h gut gelaufen ist, irgendwann war er auch mit 2400U/Min nicht mehr zu fliegen, trotzdem ich schon 3x die Dämpfer gewechselt hatte.
                              In meiner Verzweiflung ab ich dann an allem Möglichen gewackelt, auch am Kopf. Die Mitnehmerstifte haben sich sichtbar relativ zur HRW bewegt, obwohl die Klemmschraube gut angezogen war. Die Kopfklemmung ist konstruktiv schon schlecht, keine M2,5er Schraube bringt genug Kraft den Kopf wirklich fest zu klemmen. Mit der Zeit arbeitet er sich auf der Welle etwas frei. Das hat meine extremen Nickschwingungen verursacht.
                              Die Abhilfe war sehr einfach, ich hab den Kopf mit reichlich Loctide blau auf der HRW festgeklebt !
                              Der unveränderte Heli schwebt nun zur Not auch mit 1600U/Min rum, mit 2000U/Min kann ich wieder schöne Feierabendflüge machen, und mit 2400 rumheitzen.
                              Ab sofort wird bei mir jeder Kopf verklebt.
                              • firstfly
                                • 28.03.2009
                                • 353
                                • Carsten
                                • GroÃ?beeren
                                Hi Garth,
                                wo klebst du den Rotorkopf an die Welle, an der Spitze? Ich glaube, dass es bei mir auch daran gelegen haben könnte.
                                Denn ich habe nach dem Nicken festestellt, dass die Rotorkopfschraube nicht ganz fest war. Ich habe sie dann angezogen und gleichzeitig die schwarze Hülse entfernt.
                                Jedenfalls war das Nicken so gut wie weg. Kann bei mir also auch von der mangelnden Sicherung dieser Schraube herkommen. Aber zu 100% steht es halt nicht ruhig. Ist aber deutlich besser als vorher!
                                Klar könnt ich probieren die Hülse wieder einzusetzen. Der einzige Nachteil ohne Hülse ist doch, dass sich die Kopfgummis schneller abnutzen oder?!
                                Werde erst mal so fliegen, dann mal schauen.
                                Carsten
                                Zuletzt geändert von firstfly; 11.09.2010, 22:55.
