Lipo für t-rex 500 ESP
HeliJaner -
Misajo01
AW: Lipo für t-rex 500 ESP
Hallo Vali,
ich habe 2 6S 3300 und zwei 6S 3600. Passen beide gut rein.
Gruß Micha !
Schakal982
6s 3300 mah 30C
rumschweben 12 min bei mir...
fliegen weiß net, noch nich gemessen...
jobuxxy2006
ich hab 3000er 6S für den Rundflug (Bleiente..LOL)
und ganz neu 2200er Nanos 6S -mit Scorpion-super leicht -geht extrem gut
Gruss Thomas
1000x durchkaut, 1000x wurds nicht verdaut
Cyberpunk
Ich bin zwar noch Anfänger mit nem 450er Twister Storm, aber der 500er Rex soll definitiv der Nachfolger sein, wie macht der sich den Leistungstechnisch gegen einen 450er *
Mein Twister ist für die Böen leider sehr anfällig aber 2800g dürften bei dem Wetter doch immer noch wie ne Eins in der Luft stehen oder ?
(Sry das ich so in die Diskusion platze aber Ihr scheint richtig eingefleischte 500er Flieger zu sein)
lg Manuel
helititan
Der 500er ist leistungsmäßig super
Und der ist auch deutlich besser bei Wind zu fliegen...
Mit FBL natürlich noch besser
Aber der wiegt nicht 2,8 sondern ca. 1,8kg je nach akku
Sascha
7s 3000 mAh Fair LiFe , mit modifizierter Akkurutsche und geänderter Haubenhalterung ( Löcher neu gebohrt ). Reicht für knappe 8:30 Minuten rumturnen mit 2500 rpm Am Kopf oder speedigen Rundflug mit bisl Artistik für rund 10:00 minuten mit dem Orginalmotor und nem vernünftigen Regler. 15 Z Ritzel ist dann aber ein Muss. Ist aber nur FBL wirklich fliegbar, weil in der Nase gute 150 gr. ßbergewicht stecken. Ansonsten 6s-3300 , je nach Hersteller.
Am einfachsten : nen Styroporklotz nehmen und so lange die Kanten nachbearbeiten, bis die Haube sauber aufzusetzen ist. Dann weiß man schonmal die Außenmaße. Für ausgewogenen Schwerpunkt sollte das Gewicht je nach verwendetem Heckservo zwischen 520 und 550 gr. betragen.
Dan kann man mit den Daten auf Jagd nach dem passenden Monster- oder Power-Akku gehen.
Sven-HH
Hab 2 * Turnigy 3300 30 - 40C und jetzt neu 2 * Turnigy NanoTech 3300 20 - 50C, die sind sogar etwas leichter und kleiner wie die Normalen haben für meinen Rundflug und paar Loops etc genug Power, flieg 7 Min und lad ~2100 Nach.
valon
Bei meinem passt der Schwerpunkt mit 3300mAh 6S 30C perfekt. Die sind neuerdings auch im Hobbyking DE Warenhaus zu bestellen. Zuschlagen so lang die noch was davon am Lager haben
Xtrem -
fliege wie Xtrem
Turnigy 6S1P 22,2V 3000mAh 20C gehen auch bei 3D, brechen aber mit der Spannung bei 12° Pitch ein
werde mir demnächst
Turnigy 6S1P 22,2B 2650mAh 30C holen... aber in der regel reichen die anderenT-Rex 450
T-REX 500
ich habe auch einen Akku gefunden:
ZIPPY_Flightmax_4000mAh_6S1P_20C
Im Kommentar hat auch jemand gepostet, dass er für den 500 ESP passt.
Ich habe auch einen T-Rex 500 ESP - im Moment fliege ich SLS 3700 5S 25C.
Da ich die Version mit der tiefergelegten Akkurutsche habe, sollte der Akku gut unter die Haube passen.
Mir geht es nur darum ob ich einen 20C Akku kaufen sollte.?!?
Rein rechnerisch sollte es ja kein Problem geben: 6S 4000mah 20C müssten ca. 80,0A sein.
Mein Heli hat eh nur einen 60A Regler und den Stock (M) Motor - da ich im moment ja 5S fliege müsste der Stromverbrauch bei 6S dann ja runter gehen.
Hat da jemand Erfahrung ?
schöne Grüße
Sven
Turnigy 6S 2650 mAh 40C, bis zu 7 min. Flugzeit und ich lade weniger als 2A nach.
Als Motor benutze ich den Scorpion HK3026-1400 (+-15° Pitch) und die Akkus werden auch im Speedflug nicht mehr als 10° wärmer als die Umgebungstemperatur.Zuletzt geändert von HeliCarsten; 25.09.2010, 16:35.Gru� Carsten
Meine Modelle
