REx600 Heck dreht bei Vollpitch nach Rechts
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    Moin Jungs,
    ich hab ein kleines Heckproblemchen mit dem Rex 600 und zwar dreht sich das Heck ca. 3-5cm nach Rechts wenn ich Vollpich gebe. Hab versucht am Vstabi die DMA runter zu drehen bzw. hoch aber tut sich nix.
    Hab die Align 95er Blätter drauf, Servo ist ein DS650.
    Mometan bin ich bei der DMA bei 24, wenn ich niedriger stelle dann wandert das Heck weg, wenn ich höher stelle wird das Problem größer.
    Heckempfindlichkeit ist bei 75 wenn ich höher stelle dann beginnt das Heck zu pendeln.
    Was kann man denn noch unternehmen um das Problem zu beseitigen? soll ich beim Heckservo die Kugel ganz außen reindrehen? jetzt ist sie in die Mitte!! breitere Blätter drauf? NHP?
    Beim 500er hab ich das Heck auch nie hinbekommen... irgendwie entäuchst mich das Vstabi!!
    Was meint Ihr?
    Danke für die Antworten.
    Gruß Daniel
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: REx600 Heck dreht bei Vollpitch nach Rechts
    Ist der DMA auch richtig rum?
    Wundert mich das der wenn den höher machst noch mehr wegdreht.
    Beim Rex bin ich beim DMA bei um die 35...
    Darko
    • lexi1970
      lexi1970
      vstabi verkaufen und microbeast holen.
      ne im ernst. kann dir leider auch nicht weiterhelfen. mit dem v-stabi kenn ich mich nicht aus.
      ich hab in meinem rex600 das beast eingebaut.
      schon in der grundstellung des beast hält das heck ohne probleme.
      was hast du für eine drehzahl.
      erhöh mal deine drehzahl und versuch es nochmal. vielleicht hast einfach zuwenig drehzahl am heck, damit er es halten kann.
      alternativ könntest auch mal 105er edge heckrotorblätter testen
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        => Drehzahl ist ein guter Tipp !
        mfg
        christian
        MfG Christian
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          kann man die DMA umpolen? wusste ich gar nicht...
          Die Drehzahl ist bei 1850rpm, ich probier das mal mit ne höhere Drehzahl.
          Größere Blätter wären auch ne Alternative, dafür bräuchte man glaub ich ne längere Finne oder? vom 700er? passt die eigentlich drauf?
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Es liegt daran, dass Sie möglicherweise V-Kurve haben.
            Ich weiß nicht genau aber ich glaube dann bricht Drehzahl ab.
            Ich hatte es einfach so gelöst.Machen Sie eine gerade Gaskurve
            Also nicht sowie 80, 70, 80 sondern gerade sowie 80, 80, 80 oderso.
            Dann ist es gelöst.
            Sie könnten auch Kreiselempfindlichkeit erhöhen aber dann ja Heck pendelt.
            Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
            Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
            • danson
              AEROLUTIONS
              • 06.10.2009
              • 660
              Dann ist es gelöst.
              Ich habe nur Gasgeraden, mein YGE100A akzeptiert nix anderes dann dreht er hoch und weigert sich andere Drehzahlen anzunehmen.
              Was ist den mit den P und I Werte am Vstabi? kann man die verändern?
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                klar.. einfach nen minus vor die Zahl..
                schau einfach hinten aufs Heck ob es beim Pitchen in die richtige Richtung läuft...
                edit: P und I kannste auch verändern, aber wenn du bei DMA nen höhreren Wert einträgst und es noch schlimmer wird ist eher die Wirkrichtung falsch
                Darko
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Hallo zusammen !
                  Diese Aussage lässt mich vermuten, dass die Servohebellänge am Heckservo etwas lang geraten ist. Somit könnte es dem Servo an Kraft fehlen, um dem Drehimpuls bei Vollpitch stand zu halten.
                  • danson
                    AEROLUTIONS
                    • 06.10.2009
                    • 660
                    Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigen
                    Hallo zusammen !
                    Das Heckgestänge ist in der Mitte am Original-Servokreuz montiert. Wenn ich es ganz innen montiere dann muss ich doch die Endpunkte erhöhen richtig?
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Ich kenne nun das DS650 und entsprechend das Originalkreuz nicht. Aber es wäre sicher ein Versuch wert, mal ein Loch weiter nach innen zu gehen.
                      Klar, um dann den vollen Weg wieder nutzen zu können, musst du die Endpunkte weiter nach außen setzen.
                      Ich habe meine Heckempfindlichkeit derzeit bei 105, da zittert noch lange nichts. Der DMA steht bei mir in der geringsten Drehzahl ebenfalls bei 24, wobei mein Heck auch ganz leicht wegzuckt. Aber das stört mich nicht, weil ich aus dem Schweben heraus ohnehin so gut wie nie Vollpitch gebe.
                      Aber wenn Darko auf bis zu 35 gegangen ist, werde ich vielleicht auch noch ein bissl nach oben hin spielen.
                      • helidan
                        helidan
                        Was ist denn Vollpitch bei Dir? Aufs erste würde ich einfach mal Pitch reduzieren auf 12-13Grad und dann mal schaun... dauert ne Minute und wenns dann nicht mehr ist auf 14S umbauen ;-)))
                        Dan
                        • danson
                          AEROLUTIONS
                          • 06.10.2009
                          • 660
                          Dan
                          ich hab -11 +11° drin, sollte also nicht viel sein...
                          14S? hehe dann bräuchte ich ganze 8 Zellen mehr...
                          • helidan
                            helidan
                            Also 11grad sollte der wohl locker durchziehen... 14s sollte ein Witz sein...:-)
                            Dan
                            • danson
                              AEROLUTIONS
                              • 06.10.2009
                              • 660
                              Dan
                              ich weiss dass es ein Witz sein sollte...
                              ich werd jetzt mal das Gestänge ganz innen einbauen und sehen was dann passiert!!
                              Werd entsprechend berichten..
