Rumpf zittert T-Rex 450 Sport
  • ullibeel
    ullibeel
    AW: Rumpf zittert T-Rex 450 Sport
    Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
    wenn du beim pitch auch nur ein halbes grad unterschied hast.....hast du vibsdann stimmt nämlich dein blattspurlauf nicht!
    Hallo. Auch wenn es nur ein halber grad ist, wie bekomme ich den den wirklich korrekt eingestellt. Die Kugelpfannen von den gestängen muß man ja rein theoretisch immer eine umdrehung drehen. Wie macht man das sonst*
    Ne ganze umdrehung ist bei mir zu viel.
    • Zeus0190
      • 08.01.2009
      • 494
      • Wolfgang
      • Krumbach / Schwaben
      Hatte beim meinem auch mal so ein starkes Vibrieren,
      bei mir wars die Blattlagerwelle, welche ich nach einem
      Crash nicht getauscht hatte, machte auf mich zuerst
      noch einen sehr guten Eindruck.
      Nachdem ich gegen eine neue gewechselt habe wars
      dann weg.
      Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Also ich habe bei meinem Pro aufgrund dieser Tatsache auch schon eine halbe Umdrehung gedreht. Die klipst sich zwar etwas schwerer drauf, hält jedoch und funktioniert. Sollte man jedoch nur nicht zu oft machen, dann leiert die aus.
        Carsten
