T REX 450 - Kreischendes Geräusch beim Fliegen
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: T REX 450 - Kreischendes Geräusch beim Fliegen
    hast Du die Lager an der HR-Welle mal überprüft. Alte Welle rein und etwas verkanten und dann die Welle drehen. Wenn da irgendwas knackt, nicht rund läuft, sind die hin. Füllt sich beim Drehen so an, als ob da Sand drin ist. Ein neues Lager läuft ohne Widerstand.
    Welchen Rex hast Du denn genau? Meistens ist das Pfeifen auch die Summe aller Bauteile wie Motor Zahnrad, Freilauf, dafür ist er halt bekannt. Meiner kreischt auch ein wenig, obwohl es da halt an dem Starrantrieb liegt. Ich kann damit jedoch leben.
    Carsten
    • D_U_K_E
      D_U_K_E
      Moin.
      Hatte ich bei einem von meinem 450er auch mal.
      Da hat das kreischende Geräusch das Ritzel verursacht.
      Es ist ca. 3 - 4 mm auf der Welle nach unten gerutscht.
      Hatte dann nur noch 1/3 in die Zähne vom Antrieb gegriffen.
      Wenn dann die hohen Drehzahlen kommen & sich das Zahnrad dabei
      noch ein Stück nach oben zieht, greift das Ritzel auf der letzten Rille.
      Und das hört sich sehr böse an
      Gruß Stefan
      • Tails
        Tails
        so meine lieben. nun das ergebnis..
        Es waren die Hauptrotorblätter
        hab sie getauscht und siehe da, das geräusch war weg..
        oh man, das ich das nicht vor den ganzen anderen umbauten gemacht hab ärgert mich grad richtig. aber für's nächste mal weiß ich bescheid..
        Danke nochmal allen für ihre tipps.
        • D_U_K_E
          D_U_K_E
          Wie das denn ?
          Was war mit denen denn los ?
          Gruß Stefan
          • Tails
            Tails
            an einem rotorblatt ist an der unterseite bei den Carbon blättern ein silberner "aufkleber". den hab ich mit druckluft angepustet und an der einen stelle ist auf 1cm der aufkleber gelöst so das er bei hohen drehzahlen dieses üble kreischen erzeugt. ähnlich als wenn man nen grashalm zwischen die daumen legt und durch bläst.
            naja, den fehler konnte man NUR mit druckluft finden, nichtmal mit pusten hatte es geklappt.
