T REX 450 - Kreischendes Geräusch beim Fliegen
  • Tails
    Tails
    Hi meine lieben.
    Mein Rex macht seid ein paar Tagen beim fliegen immer so ein kreischendes Geräusch. Dieses Geräusch tritt ab einer bestimmten Drehzahl auf. Ich kann allerdings nicht sagen ob es vom Hauptrotor, vom Heckrotor oder vom Heckrotorantrieb kommt. Könnt ihr mir da weiter Helfen wie ich dem Akustischen Problemchen Herr werden könnte?!?!?!?
    MFG Michi
    NACHTRAG: T REX 450
    Der Heli ist so gut wie neu... erst ca. 20 akkuladungen gehabt...
    Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2010, 12:18.
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Kreischendes Geräusch beim Fliegen
    Ohne den Hubschrauber den du fliegst zu kennen (du sagst uns ja nicht welcher ), würde ich den Motor als erstes vermuten. (Lager)
    • HeliFrank2
      • 17.03.2008
      • 385
      Hi Michi,
      ich schätze auch das Lager.
      Verwendest du ein schrägverzahntes Ritzel? Dann ist es bestimmt das Lager.
      Bei mir gingen die Lager mit dem schrägverzahnten Ritzel alle 50-60 Flüge kaputt (original Motor und auch Kontronik).
      Wenn du einen Skorpion Motor hast dann auch schon früher und auch bei normal verzahnten Ritzel...
      Gruß Frank
      Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
      • Tails
        Tails
        Zitat von HeliFrank2 Beitrag anzeigen
        Hi Michi,
        Gruß Frank
        ist der original align 430x motor mit dem 13 zähne ritzel... nur ich kann doch nicht alle 20 - 50 flüge nen neuen motor kaufen... :dknow:
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          Probiers mal zuerst mit nem Tropfen öl auf die Lager des Motors...
          • Tails
            Tails
            hab mir grad Feinmechaniköl (harz und säurefrei) besorgt... das kann ich ja nehmen, oder*
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              Jepp
              • Michael-S.
                • 30.05.2010
                • 402
                • FMG Ostarrichi
                hatte bei meinem t-rex 500 auch ein "" geräusch bemerkt. Trat plötzlich auf, und war auch plötzlich wieder weg . Am motor war ein aufkleber (den das man ihn nicht in müll werfen soll) und dieser hatt sich gelöst und dieses komische geräusch ausgelöst. dann löste sich das pickerl und es war wieder allles 1A.
                Die wildesten geräusche machen auch nicht mehr ganz festgeklebte pickerl auf hauptrotorblättern.
                Michael
                [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
                • klaeger
                  • 03.06.2010
                  • 1603
                  • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                  Bei mir hatte ich das mal am T-Rex 600 als ich beim Zusammenbau einerseits zu wenig Zahnflankenspiel eingestellt, und zudem die Heckeinheit ganz nach vorne geschoben hatte
                  Guckst Du hier: http://www.rcmovie.de/video/0d73136b...-T-Rex-600-ESP
                  Daniel
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...ganz einfach - ich denke das der freilauf hinüber ist - das gibt diese typische pfeifen beim rex und ist ja auch bekannt...
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      AW: T REX 450 - Kreischendes Geräusch beim Fliegen
                      Titel angepasst und das Thema nach Align verschoben.
                      Gruß Klaus
                      • Tails
                        Tails
                        nur mal wieder ne kurze info am rande...
                        hab mir das Freilauflager geordert ;-) mal schauen was "es" sagt... wollen wir wetten abschließen ob es daran lag* ^^ bin ja mal gespannt.. order gleich noch die lager für die HRW.. die warten bei RCT leider vergriffen. *arg*
                        • Tails
                          Tails
                          so meine lieben profis...
                          freilauflager war's nicht! motor ist es auch nicht...
                          rotorblätter oder hauptrotorwellenlager? was glaubt ihr? ^^ ich bin völlig ratlos.
                          • Tobias T
                            • 02.02.2010
                            • 372
                            • Tobias
                            Ich hatte das auch aber beim Sport bei mir war der Zahnriemen kaputt dem fehlten ca 15 Zähne.
                            GruÃ? Tobias
                            T-rex 700N Dfc
                            • Tails
                              Tails
                              und dadurch kommt ab ner höheren drehzal ein kreischendes geräusch*?
