T-Rex 700: Kupplung durch?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe heute ein Fehler gemacht, habe im Sender aus versehen bei Servoumpolung alles auf Normal gestellt weil ich das Beast verbaute.
    Und ich habe dadurch die Wirkrichtung des Gasservo verdreht hmm... der Heli drehte voll Hoch beim Start, also ich hatte ja voll gas hmm... aber ich konnte ihn gut halten bis ich den Benzinschlauch gezogen habe. Gut dan habe ich das Servo schnell Umgepolt und gut wars. Aber beim Hochfahren ist mir aufgefallen das so ein Glockenartiges Geräusch ertönt, halt nicht so wie immer, denke die Kupplung ist gleich durch hmm... Aber konnte noch gut fliegen.
    Weis gar nicht ob ich da nur den Belag wechslen muss oder die ganze Kupplungsglocke. Kan mir jemad sagen was ich machen mus mein Heli richt immer noch und ist ein wenig schwarz vom Kupplungsbelag...
    gruss Jürg
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Kupplung durch? T-Rex 700
    Würde auf jeden Fall mal die Kupplungs Glocke demontieren und nachsehen wie weiter der Belag verbrannt ist .
    sollte er stark verbrannt sein würde ich einen neuen Belag mit UHU Endfest 300 einkleben.
    unter andrem kann es auch sein das ein Teil der Fliehkraft Kupplung durch die Hitze gebrochen ist und in der Glocke liegt .
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hallo Edwin
      Danke für die Antwort
      Ja werde das kontrolieren, soll ich die Kupplung nicht gleich auch wechseln? die ist ja nicht so teuer... Ich muss ja den ganzen Motor ausbauen um das zu kontrollieren oder?
      Wie macht ihr das um an die Kupplung zu kommen (Auszubauen)
      Dieses Teil hier muss ich Bestimmt nicht wechslen oder http://shop.kueng-modellbau.ch/detai...N7038T&MAF_NR=
      Jürg
      Zuletzt geändert von jürg; 24.08.2010, 20:31.
      • Moskito561
        Moskito561
        Zitat von jürg Beitrag anzeigen
        Ja werde das kontrolieren, soll ich die Kupplung nicht gleich auch wechseln? die ist ja nicht so teuer... Muss ja den ganzen Motor ausbaun um das zu kontrollieren oder?
        sollte die Kupplung Ok sein lass sie drin ,..
        es sein die ist schon aus-geglüht dann würde ich die auch mit wechseln,..
        Da ich keinen T-Rex besitze kann ich dir leider nicht sagen wie man die Kupplung heraus bekommt ,
        denke aber mal das es ohne Motorausbau nicht gehen wird ,..
        • Moskito561
          Moskito561
          Dieses Teil hier muss ich Bestimmt nicht wechseln
          Das ist doch die Kupplungsglocke ,...
          da wird der neue Belag eingeklebt ,..
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ja werde wohl den Motor ausbauen müssen....
            Gut dan kann ich mal ordetlich reinigen....
            Jürg
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Ja genau aber dieses Teil wird bestimmt noch gut sein oder?
              So das ich nur einen neuen Belag ankleben kann oder? Das meinte ich damit. Möchte heute Bestellen so das ich am Freitag wen ich wieder Zeit habe zum ausbauen alles da habe.
              Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 24.08.2010, 20:38.
              • Moskito561
                Moskito561
                Jürg
                Kannst ja auch wenn du willst das Teil neu bestellen , da ist der Belag ja schon drin,..
                das andere als Reserve weglegen,..
                die Glocke geht eigendlich selten kaputt ,..
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Nein werde den Belag neu Einkleben
                  vielen Dank für die Hilfe
                  Gruss Jürg
