Hab den Regler auf der Seite verbaut, war so leichter zugänglich. Mit den 3300er Turnigy passt die Balance perfekt.
Tipps:
Die Schrauben die in Kunststoff gehen die man normal nicht sichern muss, hab ich mit gaaaaanz wenig Superkleber (dünn) gesichert. z.B. die Schrauben die in die untere Chassis Platte gehen.
Viele haben Probleme beim Verbau des Heckrohrs (wie krieg ich das Lager in der korrekten Position ins Heckrohr?):
- Punkt wo das Lager hin soll auf der Welle mit wasserfesten Filzstift anzeichnen
- gaanz wenig dünnen Superkleber drauf
- Lager drüberschieben und Aktivatorspray einschalten
- Gummi übers Lager
- Etwas harzfreies Nähmaschinenöl direkt in das Heckrohr rundherum verteilen
- Welle mit Lager in das Heckrohr reinschieben
Ich hab die Servos montiert bevor ich die Platten zusammengeschraubt hab, war einfacher.
Lass die Akkuauflage weg bis zum Schluss, so kommst leichter zum Motor.
Nicht vergessen Motor anschliessen beim Regler programmieren, damit die Sounds hörst (die macht der Motor).
TS genauestens einstellen! Wenn nötig mit Subtrim.
Gyro Endpunkte gut einstellen.
Viel Spass und guten Flug!
