Tipps beim Zusammenbau des T-Rex 500
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    endlich bin ich auch stolzer Besitzer eines T-Rex 500 ESP, Super Combo;-)
    Ich habe ja nun schon Erfahrung mit meinem Hk 450 gesammelt. Aber jede Heli-Klasse hat ja ihre Besonderheiten;-)
    Welche Dinge sollten denn besonders beachtet werden? Alle Schrauben grundsätzlich mit Sicherungslack versehen? Oder sind die Chassisschrauben schon gesichert?
    Gibt es da auch Hilfevideos zum Setup?
    Ich habe zwar die Gebrauchsanleitung, vermisse aber eine Explosionszeichnung...
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Tipps beim Zusammenbau des T-Rex 500
    Hay Jaaa alle schrauben die in Metall gehen sichern !!!!!!
    Den ganzen kopf auseinander schrauben und sichern!!!
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
      gehe auf freakware.de, suche den partfinder und dort hast Du eine Explosioszeichnung Deines Helis.
      LG Joe
      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
      DNHP 60
      • Thoemu82
        Thoemu82
        Würde auch empfehlen das original Alignwerkzeug, also die Inbusschlüssel, zu verwenden. Die Innensechskant werden mit normalen Inbusschlüssel sehr schnell rund
        • firstfly
          • 28.03.2009
          • 353
          • Carsten
          • GroÃ?beeren
          Ok, dann werde ich das auf jeden Fall so machen!;-)
          Align Schrauber habe ich mir schon beim HK 450 zugelegt, prima;-)
          Dann kann ja dem munteren Schrauben nichts entgegenstehen, Danke!
          • RC Uwe
            RC Uwe
            wenn das mal passiert, kann ein passender Torx einiges retten.
            Uwe
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Ich würde sagen einfach an die Anleitung halten und fertig, steht ja auch dabei das nürgendwo Sicherungslack dran ist. Sonst gibts nichts zu sagen, passt normalerweise alles perfekt, viel Spaß beim Bau!
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Sven-HH
                Sven-HH
                Nimm eine der schrauben, die ins Kunststoff gehen, sind genug dabei, und "bohr" mit der in die Kunststoffteile vor, dann gehts etwas einfacher mit dem rest.
                • Tub
                  Tub
                  • 14.06.2008
                  • 483
                  • Tub
                  • FFm
                  ich habe den CF 500 und den 550er FBL.
                  Bei beiden war der Umlenkhebel am Heck aus Plaste dabei.
                  Am 500er ist der mir des öfteren ohne Crash gebrochen.
                  Gott sei Dank immer frühzeitig gemerkt ... bei vielen funzt der Plastehebel ... bei einigen aber nicht.
                  Der Aluhebel brachte da Abhilfe.
                  Die Heckgestängeführungen haben auch erst nach einer Kohlefaserverstärkung gehalten.
                  Wie schon gesagt ... bei einigen Hubis gibt es keine Probleme mit den Teilen.
                  Hab halt ein Auge drauf
                  LG Manfred
                  Voodoo 600 Mini V-Stabi
                  • wmorf
                    • 12.04.2010
                    • 172
                    • Walter
                    • CH-8630 Rüti
                    Tipp:
                    Vor der Motor und Reglermontage solltetst Du Dir überlegen mit welchem akku Du fliegen möchtest. (Gewichtverteilung) Ich habe den Schwerpunkt optimiert indem ich den Regler ganz vorne am Ende der Akkurutsche befestigt habe. Vielleicht musst Du es ausprobieren ohne definitive Verkabelung mit Kabelbindern.
                    Gruss: Walter
                    EC635 Swiss Airforce
                    Roban Bell 429
                    http://wetterhuette.ch/
                    • firstfly
                      • 28.03.2009
                      • 353
                      • Carsten
                      • GroÃ?beeren
                      Na dann werde ich mal versuchen alles zu beherzigen!;-) Ich hoffe ja, dass es mir etwas leichter fallen wird, weil ich ja schon meinen HK komplett alleine zusammengebaut habe, inkl. elektronischer Teile!
                      Schauen wir mal! Wollte einen 6S Akku nehmen, bis ca. 3000mAh, denke ich (Zippy von HobbyKing).
                      Ich hoffe wirklich, dass der Zusammenbau Spaß macht! Wollte mir diesmal was "Gutes" gönnen, im Gegensatz zum HK! Klar war das nicht schlecht für den Einstieg. Jedoch hielt das Teil einige ßberraschungen parat die nachgebessert werden mussten. Es klappte Vieles nicht auf Anhieb, bei der Montage.
                      Auf jeden Fall vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Tipps!
                      • Tub
                        Tub
                        • 14.06.2008
                        • 483
                        • Tub
                        • FFm
                        Mit dem 500er ging bei mir der Spaß erst richtig los .
                        Mit meinem 450s konnte ich mich nie richtig anfreunden.
                        Mittlerweile geht noch einiges mehr ...
                        LG Manfred
                        • Sven-HH
                          Sven-HH
                          Hab den Regler auch so verbaut wie wmorf, klappte sonst mit meinen Leichten Rockamp Akkus nicht, die Brauchten zusätzlich trotzdem etwas Blei.
                          Hast Du das Neue Chassie Modell?? Da ist ein Absatz am vorderen Teil wo die Akkurutsche ist, das alte geht da gerade runter, wenn nicht schneid da gleich ein stück ab, verlänger diesen langen schlitz der da ist, dann passen auch etwas großere Akkus bestens.
                          • firstfly
                            • 28.03.2009
                            • 353
                            • Carsten
                            • GroÃ?beeren
                            Soll wohl das neueste Modell sein, mal schauen! Habe ihn noch nicht ganz ausgepackt!;-)
                            Will es in Ruhe machen und mir Zeit nehmen. Man freue ich mich schon!
                            • Tub
                              Tub
                              • 14.06.2008
                              • 483
                              • Tub
                              • FFm
                              Zitat von firstfly Beitrag anzeigen
                              Will es in Ruhe machen und mir Zeit nehmen ...
                              Es drängt dich niemand ... .
                              Genauso baue ich auch meine Hubis auf ... ohne Stress und dafür genauer in den Einstellungen
                              LG Manfred
