T-rex 600 heck zittert
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: T-rex 600 heck zittert
    Nunja, das mit der Torque Tube ist ja auch gar nicht so abwegig. Hatte auch lange an meinem Heli ein unruhiges Heck, mal mehr und mal weniger.
    Als ich dann ein zweites Lager auf der Torque Tube montieren wollte, habe ich beim Ausbauen der Welle bemerkt, dass bereits das erste Lager nicht in seiner Gummitülle war, sondern bei der Montage heraus gerutscht war. Somit war die Welle bis dahin überhaupt nicht gelagert. Wer hätte es gedacht ?
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      probier mal ein dünnes gyro tape, ich hab meinen mit zwei dünnen montiert.
      Welchen wert hast du für den gyro in deiner t10 programmiert!
      Wie ich schonmal geschrieben habe war das bei mir die ursache!!!
      Mfg
      Christian
      MfG Christian
      • shuttle5
        shuttle5
        Hallo ,
        habe den Gyro schon mit Spiegelbnd aufgeklebt , Einstellung an der T 10 :
        Moe GY , AVC 30 % .
        Es ist auch schon besser geworden , jetzt sind es nur noch kleinere Schwingungen !
        DANKE
        Stefan
        • shuttle5
          shuttle5
          AW: T-rex 600 heck zittert gelöst !!
          Hallo an alle ,
          peinlich .... soory , ich dachte das ich den Regler nicht im govern. Modus hätte , habe dies auch mehrmals laut Anleitung prog. ; doch bei der ontrolle merkte ich das die Einstellung bei " Knüppel Mitte " nie angenommen wurde . Man muß beim proggen den Knüppel einen tick unter die Mitte setzen und dann nimmt er den Wert an . habe dies gemacht ....... und das Ding fligt wie eine " 1 ! .
          DANKE trotz meiner " Unfähigkeit " an alle für die Tips !!
          Stefan
          • luis
            luis
            Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
            Ich hatte das gleiche Problem.
            Es liegt an dem Scheiß-GP 780, mach mal einen anderen Kreisel drauf und die Welt ist in Ordnung.
            GP 750, KDS 800, LTG 2100, GY 401 oder was sonst noch so rumliegt ist allemal besser als der GP 780.
            Gruß-Helmut
            Kann ich absolut nicht nachvollziehen, der Gyro ist top ...
            • malue34549
              • 09.11.2009
              • 321
              • Edertal / Hessen
              hallo, kollegen. habe sowohl den gp 750 als auch den gp 780 im einsatz. beide sind top, das heck steht ruhig und rastet ein wie ... ja z.b. akkuschrauber... wenn probs mit zittern am heck - ist entweder die reglereinstellung oder evtl. das pad unter dem gyro zu weich. ich habe tesa spiegeltape genommen, damit hat jeder gyro funktioniert. (das Problem gab es beim 3G Gyro genauso).
              .. ich denke mit anderem Tape sollte es funktionieren.
              Grüße Martin
              BO105 600HC, T-Rex550 3G
              Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
              • shuttle5
                shuttle5
                Hallo ,
                dem kann ich jetzt nur zustimmen , habe als ich noch im Gov. Mode war den 611 er drauf gemacht zum Test und der zitterte genauso ; jetzt habe ich einige runden geflogen mit dem GP - 780 und er geht einwandfrei !!
                Stefan
