Trex 550 Montagsmodell erwischt :(
  • Thommy
    Thommy
    AW: Trex 550 Montagsmodell erwischt
    Kannst erst ab Status Rundflieger
    Aber frag mich nicht wie viele Beiträge du dafür benötigst.
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Bei mir ist es genauso.
      Zentralstück zittert sich beim Hochfahren.Auch nachdem die Rotorblätter ausgerichtet sind.
      Ich habe den kompletten Heli neu gekauft nur Flybarlesskopf war alt von einem Crash-Heli.
      Zentralstück, BLW und Lager habe ich ausgetauscht, nur die Blatthalter sind alt.
      Aber Blattspurlauf ist ok.
      Kann trotzdem sein dass Blatthalter schlecht sein?
      Wenn ich mal kontrolliere, Blatthalter bewegen sich vielleicht 1mm.
      Also Lager sind drinne locker...
      Aber wie gesagt, Blattspurlauf ist i.O.
      Soll ich trotzdem Blatthalter austauschen?
      Eker
      Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
      Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
      • Uff
        Uff
        Nimm erst mal den Kopf nochmal auseinander. Wenn die Blatthalter Spiel haben, hast Du vielleicht eine Passcheibe zuwenig drinn, oder vergessen ? Da sollte kein Spiel sein.
        Wenn es auch ohne Spiel dann noch vibriert hat der Kopf vom Crash eventuell doch einen mitbekommen??
        • Axim
          Axim
          Eker
          Als ich meinen das erste Mal hab hochfahren lassen, hatte das Zentralstück auch gezittert. Danach nie wieder. Denke hatte was damit zu tun, wie fest die Blätter geschraubt waren. Bei meinem ist nur Spiel auf den Heckblatthaltern. Soll aber normal sein.
          Gruß Andre
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            Hello again,
            es gibt Neuigkeiten von der T-Rex 550 Schüttelfront
            Eigentlich wollte ich ja den 550 ger nach dem Totalcrash in die Tonne treten; dann hat mir mein Kollege eigenständig die ganzen Ersatzteile besorgt- von den Chassisplatten über Servos, Wellen, Lager usw.
            Während des Wiederaufbau`s habe ich dann durch Zufall die eigentliche Ursache für das Vibrieren der Heckfinne gefunden:
            es waren die Lager (Domlagerplatten) für die Hauptrotorwelle.
            der innere Lagerkäfig wies eine Unwucht auf....
            Grüsse
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • schulle911
              • 03.10.2010
              • 146
              • Olaf
              Kleines Teil große Ursache Wie bei den echten da stürzt auch mal eine Boing ab wegen einem 2 Cent Teil
              • ESP
                ESP
                Obwohl ich eher davon ausgehe das dies beim Crash passiert ist mit dem Lager.
                Meiner Meinung nach, was ich jetzt nach ca. 15 T-rex 550er Auf und Umbauten sagen kann, liegt es wie schon gesagt, an der Starrwelle, Heckstreben unter Spannung, Kopf oder an der Einstellung des 3G. Dies konnte ich auch schon einige Mal beobachten. Sonst eigenlich haben bisher immer alle einwandfrei funktioniert.
                • chris 1972
                  • 22.08.2007
                  • 1346
                  • Weiden i.d. OPf
                  sorry- ich muß Dir widersprechen. Vor dem Crash wurden ja alle Teile mit dem Heli meines Kollegen getauscht- ohne Erfolg (die Domlager eben nicht).
                  Jetzt fliegt das Teil vibrationsfrei!!
                  Es muß ja nicht heissen, daß es bei allen schüttelnden 550gern so ist- bei meinem war es jedenfalls die Ursache.
                  Ansonsten hatte ich schon immer wieder mal bei anderen Helis ähnliche Probleme und meist lag es an Deinen angeführten möglichen Ursachen....
                  Grüsse
                  Christian
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    Auch von mir eine kleine Ergänzung. Bei meinem 600Nitro LE ist auch beim zweiten Flug ein Rollservo verreckt aber nicht das Getreibe sondern die Elektronik, Gott sei Dank war ich schon gelandet und der Rotor drehte gerade aus.
                    Servo wurde vom Händler ohne Umstände umgetauscht.
                    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Grüsse
                      Christian
                      Also ich behaupte jetzt auch mal, das es durch den Crash Verursacht wurde. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, das der Innenring vom Lager eine Unwucht hat bzw. nicht genau rund läuft. Entweder man bekommt die HRW schon nicht vernünftig durch geschoben, oder das Lager macht beim Drehen mit der Hand schon Ordentlich ärger. Ich kann es mir nicht vorstellen, das es vor dem Crash schon so gewesen sein soll.
                      Denke die Ursache lag woanders...
                      Gruß Sven
                      Align 700XN coming soon
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        Habe zwr noch meinen 550er gebaut aber schon sehr viele 600er und wirklich groß ist der Unterschied ja nicht.
                        Oft wird der Starrantrieb falsch montiert, das Heckgehäuse wird auf Anschlag auf den Starrantrieb geschoben. Verformen sich jetzt z.B Heckrohr und Starrantrieb unterschiedlich, z.B aufgrund von Kälte/Wärme, kommt es zu Verspannungen und zu Vibrationen.
                        Ich bin immer so vorgegangen: Heckgehäuse auf Anschlag geschoben, Schraube am Hek rotorgehäuse leicht angezogen, dann das Heckgehäuse um 1-2mm wieder herausgezogen und dann das Heckgehäuse ganz fest geschraubt.
                        So konnte ich meine Heckprobleme lösen. Damals hat die Heckfinne so gezittert, dass ich schon gedacht habe sie kommt in den Heckrotor.
                        • ESP
                          ESP
                          @ Steveman
                          Das geht beim 550er net, der Starrantrieb hat vorn und hinten eine fest definierte Arretierung. Wer da was falsch aufpresst mit Gewalt hat schlicht die Anleitung net gelesen
                          Bei ordnungsgemäßem Aufbau ist diese definitiv nicht möglich. Ergo vorgegebenes Spiel für die Welle da.
                          Das was du meinst trifft nur auf die alten 600er Heckrotorgehäuse zu, die gibs nimmer, nur noch im Nachrüstkit vom Starrantrieb.
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            Der Starrantrieb ist ja bis auf die Länge das gleiche wie bei meinem LE. In der Mitte vom Heckrohr einmal gelagert, vorne greift der Starrantrieb in die Kupplung und hinten auch in die Kupplung oder.
                            Dann bei der Montage einfach ein wenig "Luft" lassen. So habe ich das gemeint!
                            mfg
                            • ESP
                              ESP
                              NEIN
                              Am Hero ist ne Arretierung. An der Heckrohraufnahme auch. Da ist nix mit bissel schieben und drücken ! Am Heck wird es surch ein Plastikteil welches unter der Heckfinne ist arretiert. An der Aufnahme vorn durch eine seitliche Schraube. Man kann nichts einstellen ist ales fix.
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                Ich glaube wir reden aneinande vorbei aber nichts für ungut. mfg
