Trex 550 Montagsmodell erwischt :(
  • luis
    luis
    Letzten Freitag einen nagelneuen 550er 3G Version geholt, an 2 Abenden zusammengeschraubt, ab auf den Platz um Erstflug zu machen uuuuuuuund dann ?
    Heli schüttelt sich arg beim hochfahren, Blatter sind aber ausgerichtet
    Heckfinne vibriert dermassen stark dass man Angst bekommen koennte sie haut in den Heckrotor.
    Nun gehts los mit der Suche
    Blätter, BLW, HRW des Schüttelns wegen und dann das Heck beobachten, mal sehen was passiert.
    Scheint als haette ich ein Montagsmodell erwischt
  • RC Uwe
    RC Uwe
    AW: Trex 550 Montagsmodell erwischt
    Also ich habe schon einige Rexe aufgebaut, auch für andere.
    Ein "Montagsmodell" habe ich noch nicht gesehen.
    Wie auch, die Teile fallen alle aus dem selben Automaten.
    Ich tippe da eher auf einen Baufehler.
    Gruß Uwe
    • luis
      luis
      hmm, Trex 250, 450, 600N, 600ESP, 700N, 2x 50er Rappen - alles aufgebaut und lange in Betrieb - den Baufehler haett ich glaube schon gefunden
      • Sisko
        Sisko
        Evtl nen Lager?
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          mir fallen da ein
          BLW, Spurlauf, Lager vom Starrantrieb, Drucklager falschrum oder Def.
          Blätter haben eine Unwucht.
          • Heli Schorsch
            Heli Schorsch
            ich hatte das selbe Problem, bei mir wars vom Starrantrieb die Welle, die hatte vorne am Vierkant der ins Ritzel geht mächtig geeiert. Ausgetauscht, läuft seitdem absolut ruhig.
            Gruß Schorsch
            • chris 1972
              • 22.08.2007
              • 1346
              • Weiden i.d. OPf
              was war jetzt der Grund für das Schütteln?
              Mein 550 ger macht genau das Gleiche und ich komm (noch) nicht drauf....
              Grüsse
              Christian
              Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                Hm,
                das hört sich für mich eher an, als hätte die Kiste aufgeschaukelt!
                Gain runter drehen mal testen, das sieht oft auf wie ne Unwucht am Kopf.
                Ist aber nur ein brutales überstuern der Regelung.
                grü�e marndra
                • chris 1972
                  • 22.08.2007
                  • 1346
                  • Weiden i.d. OPf
                  Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                  Hm,
                  leider völlig falscher Ansatz.
                  Es ist ein hochfrequentes Schwingen der Heckfinne.
                  Definitiv mechanisches Problem.
                  Habe gerade auch etwas gefunden, jedoch möchte ich morgen erst mal testen.
                  Christian
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    hi,
                    die finne is zu dünn und schwingt recht schnell,wurde schon öfter kritisiert beim hochlaufen schwingt diese etwas aber heim abheben dann ist es weg!
                    • chris 1972
                      • 22.08.2007
                      • 1346
                      • Weiden i.d. OPf
                      Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                      hi,
                      stimmt, die Finne ist etwas sehr dünn geraten.
                      Bei meinem Rex fängt diese aber leider erst bei höheren Drehzahlen zu schwingen an......so ab 85% Regleröffnung.
                      Der Rest des Helis verhält sich allerdings recht ruhig. Spurlauf ist auch OK.
                      Grüsse
                      Christian
                      • chris 1972
                        • 22.08.2007
                        • 1346
                        • Weiden i.d. OPf
                        wollte Euch mal auf den neusten Stand über das kleine Problem mit Vibrationen am T-Rex 550 bringen: das Problem hat sich erledigt mittlerweile ist der ganze Heli Schrott
                        Kurzer Bericht:
                        Nachdem ich einen zweiten Rex 550 meines Kollegen hier hatte, wurden nach und nach alle Mechanikkomponenten getauscht und getestet- ohne Erfolg. Die Vibrationen der Heckfinne ließen sich nicht in den Griff kriegen. Dann also meinen Rex wieder in den Urzustand versetzt....
                        Irgendwann war mir das dann wurscht. Also den Rex einige Male geflogen. Beim letzten Flug dann erst eine Landung, danach wieder hoch auf ordentliche Autorotationshöhe. In ca. 50 Meter Höhe den Motor ausgeschaltet und in diesem Moment verreckt das Servogetriebe des rechten Rollservos.
                        Naja: wenn man sich alleine das Chassis ansieht (die andere Seite sieht genauso aus) kann man sich vorstellen, wie der Rest des Helis aussieht. Sogar die Platine des Empfängers ist gebrochen.......
                        Der T-Rex 550 hatte ein viel zu kurzes Dasein- R.I.P
                        Christian
                        • Arndt111
                          Arndt111
                          ...herzliches Beileid! Der arme sieht ganz schön mitgenommen aus.
                          Aber schon sehr seltsam, dass der Servo einfach so - ohne vorher erkennbare Mängel oder Abstürze - ausgestiegen sein soll.
                          Arndt
                          • Thommy
                            Thommy
                            Mein Beileid.
                            Ich missbrauche trotzdem mal schnell den Thread wenns genehmigt ist. Wie lange sind denn beim 550er die Servohebel von Mitte bis äußeres Loch? Hab schon das halbe Internet durchsucht und nix gefunden. Wär toll, wenn da mal jemand gucken könnte.
                            • Berti550
                              • 26.09.2010
                              • 45
                              • Jürgen
                              Zitat von Thommy Beitrag anzeigen
                              Mein Beileid.
                              Nabend,
                              bitte schön:
                              Schade um den Rex. Beim Hochfahren der Drehzahl hab ich auch einen Bereich wo sich der Heli schüttelt. Auch beim 2. Flug wenn die Blätter ausgerichtet sind.
                              EDIT: Wie kann ich denn eine Miniaturansicht anhängen?
