Domlager T-rex 600 ESP
  • lexi1970
    lexi1970
    hab hier ein merkwürdige Phänomen.
    Ich hab letzte Woche sämtliche Lager bei meinem ESP gewechselt.
    natürlich auch die beiden Domlager.
    Gleich nach dem zusammenbau ist mir aber was merkwürdiges aufgefallen.
    wenn ich den heli am der Rotorkopfbremse hochhebe und etwas schüttel (nur ganz leicht) ist ein klacken zu hören.
    nach genauer draufsicht, hab ich gesehen, daß die rotorwelle im oberen Domlager leicht spiel hat und dadurch das klacken entsteht.
    Hab jetzt nochmal ein neues domlager eingebaut und dasselbe problem ist immer noch vorhanden.
    wie kann das sein?
    Hätte ich die Domlager in den Aluhaltern vielleicht einkleben sollen?
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: Domlager T-rex 600 ESP
    Wie seiht deine HRW aus! vllt ist die etwas eingelaufen! Etwas spiel am Kopf beim 600er ist normal aber das macht sich im flug nicht bemerkbar!
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...einfach eine scheibe zwischen legen! die zahnräder müssen dabei fluchten - also die scheibe am oberen oder unteren lager unterlegen - je nachdem wie das zahnrad steht.
      die welle muss spielfrei sein!
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • lexi1970
        lexi1970
        HRW ist ebenfalls neu.
        Aber ich glaub ihr versteht mich nicht so recht.
        Ich kann den Rotorkopf nicht nach oben oder unten bewegen. Da ist alles super. Sondern nach links und rechts. Das Spiel ist minimal aber es fällt halt auf, wenn man am rotorkopf wackelt.
        Im Flug ist alles super, und wenn etwas spiel normal ist, soll mich das nicht stören, aber es ist mir halt aufgefallen, und sicherheitshalber frag ich einfach nach.
        • lexi1970
          lexi1970
          hier noch ein foto.
          das oberer Lager hat Spiel. Entweder in der Lageraufnahme oder zur rotorwelle. Wobei ich eher davon ausgehe, daß das problem in der lageraufnahme liegt
          • NoFear300
            • 08.01.2010
            • 140
            • Max
            also ich glaube jeder der einen 600er ESP hat, hat dieses spiel bei der HRW.
            Ich selber habe auch das spiel und im flug merkt man davon nichts.
            • lexi1970
              lexi1970
              dann bin ich beruhigt. dachte mal wieder nur ich hab dieses problem
              • Marco74
                Marco74
                Also ich habe kein Spiel in meinem Domlagern.
                Die Lager müssen unbedingt im Sitz der Domlager
                eingeklebt werden. Steht auch in der Anleitung.
                Vorsicht, daß nichts in die Lager läuft.
                Gruß Marco
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  Hab zwar keinen 600er, aber bei meinem nagelneuen 500er ESP das gleiche Spiel. Der Align Ersatzlagersatz ist kaum besser.
                  GruÃ? Bert
                  • Marco74
                    Marco74
                    Was das Lagerspiel selbst angeht, so kann ich das jetzt nicht
                    beurteilen.
                    Jedoch ist das Lager von Werks her von Align in den Lagersitz
                    eingeklebt und bei einem Lagerwechsel sollte das neue Lager
                    auch wieder eingeklebt werden.
                    Gruß Marco
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      auf helifreak.com gibt´s ne petition
                      "her mit dem dritten Lagerbock und weg mit den untermaßigen Hauptrotorwellen"
                      GruÃ?, Flo
                      • lexi1970
                        lexi1970
                        das hatte ich letztens hier im Forum gefragt, ob diese Lager eingeklebt werden müssen.
                        Anleitung hatte ich keine.
                        Man meinte nur, daß ich das nicht machen muß.
                        Schöner mist. Wieder was gelernt.
                        • Marco74
                          Marco74
                          Ich hatte erst vor zwei Tagen meine Lager gewechselt, und die
                          waren sehr gut verklebt. Sind sehr schwer rausgegangen.
                          Deshalb weiß ich das.
                          Gruß Marco
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                            Hallo Lexi1970,
                            ich glaube Du meinst radiales (Querbewegung) Spiel der HRW. Das ist beim 600 ESP völlig normal und kommt daher, dass die HRW von Haus aus eigentlich eins, zwei Hundertstel mm zu klein ist. Nimm es als gegeben hin. Das is zwar unschön, stört aber nicht. Axial (Längsbewegung) sollte die Welle aber nur ganz ganz minimal Spiel haben, sozusagen im Zentelmilimeterbereich. Den Stellring press anzudrücken halte ich für nicht so günstig, da sich das Lagerinnenleben erwärmt und etwas ausdehnen will.
                            Gruß Sebastian
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              Kommt drauf an, wie fest der Außenring des Lagers sitzt. Wenn er ohnehin sehr fest sitzt, könntest Du durchaus auf Kleber verzichten. Wenn er aber nur lose drinsitzt, solltest Du das Lager im Domlager einkleben.
