Domlager T-rex 600 ESP
  • lexi1970
    lexi1970
    AW: Domlager T-rex 600 ESP
    also die lager sitzten schon ziemlich stramm. ich glaub ich kann mir das zerlegen sparen.
    hab mal den stellring nach oben geschoben.
    das spiel ist tatsächlich zwischen hrw und innenring.
    also kann ich da eh nichts machen.
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      das Lager-Problem beim ESP wurde im Forum schon mal erläutert, damals wurde als Lösung ein 3.Lager unter dem Antriebszahnrad eingebaut, so wie es die "alten" 600ter Rexe haben.
      ... du kannst auch einfach mal in die SUCHE "Lager 600 ESP" eingeben, da gibt es dann jede Menge Threads dazu.
      Grüße vom Frolic-man
      • Sonic7581
        Sonic7581
        Ich hab das selbe Problem mit meinem 600 Rex. Das Problem ist wie oben schon geschrieben von Align Hausgemacht. Die Fertigungstoleranzen sind zu groß, so das die HRW zu viel luft hat zum Lager. Hab für Kumpels auch noch 2 600 Rex aufgebaut und dort das gleiche Spiel. Im Flug merkt man nichts von dem Spiel.
        Ich hab mir auch überlegt ein 3tes Lager unterhalb des Hauptzahnrades zu bauen und hab mich dann entschlossen es einfach hinzunehmen.
        Gruß Chris
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
          Genau darum habe ich ein drittes Lager eingebaut - Fazit: Spiel ist weg !
          Daniel
          • lexi1970
            lexi1970
            das sieht zwar super aus, aber ich glaub nciht, daß ich das so hinkriege mit den löcher bohren.
            das muß ja 1000prozentig passen.
            da lass ich es lieber so wie es jetzt ist
            • Jense
              Jense
              Mach das mit dem dritten lager ruhig!
              Wenn die löcher etwas übermaß haben ist das nicht so schlimm.
              Ich will von mir nicht behaupten, dass ich so präzise wie eine 3d-cnc fräsmaschine bin.
              Musst halt nur drauf achten dass die schrauben leicht einzudrehen sind wenn
              das lager samz lagerbock auf der welle sind und gut ist!
              Ich fliege so seit ca 20 flügen ohne spiel
              • Marco74
                Marco74
                Daniel
                Und was hast Du für eine Welle genommen ?
                Die orig. Welle hört ja nach dem Ritzel auf und kann auch nicht nachgeschoben
                werden, weil sie abgesetzt ist .
                Marco
                • lexi1970
                  lexi1970
                  die welle vom t-rex 600gf müßte passen
                  • Sonic7581
                    Sonic7581
                    Die Welle vom vorgänger paßt auf jedenfall, die hab ich auch schon drin, nur ohne Lager. Die ist unten nur länger.
                    • Jense
                      Jense
                      Ich hab die vom nitro. Passt!
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        wer kein bock auf bohren hat, kann beim hobbykönig die seitenplatten plus lagerböcke vom HK600 holen.
                        die haben das gleiche layout wie die alten 600gf/cf.
                        der größte vorteil der alten serie ist, daß man ohne irgendwas auf Direktanlenkung umbauen kann.
                        GruÃ?, Flo
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          Die Teilenummer der langen Welle ist 50H047 vom alten T-Rex 600
                          Als Lagerbock kann man entweder den vom alten T-Rex 600 nehmen oder wie ich ein neues vom ESP, aber dann muss man das nachbearbeiten und ein passendes Kugellager finden welches auf die Welle passt, die unten einen kleineren Durchmesser hat z.B. SKF 619/9-2Z Aussen D=20 Innen d=9 B=6
                          Umbau wie hier: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=184595
                          Daniel
                          • Jense
                            Jense
                            Oder man hat einen kumpel mit drehmaschine und lässt sich ein diszanzstück machen welches in das original kugellager passt und fertig.
                            Bekomm meins nächste woche oder am we. Bilder kann ich machen.
                            • Sgi
                              Sgi
                              Hallo zusammen
                              Ich habe meine Welle im Bereich der Lager aufnickeln lassen. Die Welle hatte 0.05 mm Untermass. Nun hat sie genau 10.00 und passt gerade so in die Lager.
                              Ich verstehe echt nicht wieso Align die Wellen nicht grösser macht!?
                              Meine Huges lässt es danken
                              mfg
                              Stephan
                              • flyingchris1987
                                • 17.07.2006
                                • 3220
                                • Christoph
                                • Rostock
                                Ne Buchse mit 0.025mm Wandstärke, na das zeig mir mal wer sowas dreht
                                - East Coast Heli Team -
                                Vibe E12 Ito Edition
                                Rave 90 ENV
