T-Rex 700 E nicht schwerer als TDR !!!
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: T-Rex 700 E nicht schwerer als TDR !!!
    Ich verstehe das sowieso nicht warum Align da nicht mit besseren
    Getrieben arbeitet .Es gibt so viele Top Piloten die Align Fliegen .
    Und es Arbeiten und Testen so viele Piloten für Align das da nie
    mal jemand gesagt hat baut mal Schräg/Pfeil verzahnte
    Getriebe ein?
    Das dürfte doch kein Problem sein und sollte es teurer sein
    dann sollen sie eben 20€ mehr für den Bausatz nehmen wäre
    mir egal.
    Oder einen Trex mit Riemen Antrieb .
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3465
      • sven
      vielleicht gibts sowas mal irgendwann!
      im moment basteln sie an einem neuen modul 1 hz!
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        Zitat von bronti Beitrag anzeigen
        das geräusch ändert sich vielleicht bald!
        Wo hast du diese Info her?
        Hast du einen Link dazu?
        Grüße Boris
        www.mfc-gerhardshofen.de
        Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
        • Deuterius
          Deuterius
          Zitat von sevenfifty Beitrag anzeigen
          Wie wiegt man die "Geräuschkulisse"?! *spass*
          Das ist bei dem TDR echt was Feines. Der Sound ist ein Traum, die paar Gramm hin oder her!
          ich meinte, man sollte berücksichtigen, dass ein zweistufiges Getriebe nun mal schwerer ist als ein einstufiges.
          Beim 700er ist es wohl ein unglückliche Kombination des Antriebes, die ihn so laut macht. Könnte gut sein, dass eine kleine ßnderung, z.B. andere Verrippung des Zahnrades oder größeres Ritzel schon Besserung bringt. Mal sehen, Align ist ja nicht faul beim Thema Weiterentwicklung...
          LG Deuterius
          • breakout
            • 16.11.2009
            • 431
            • Dennis
            • Mfv Uttrichshausen
            War gerade wieder fliegen und habe noch mal auf den "Sound" geachtet. Bei niedrigen Drehzahlen (ca. 1500) ist der Antrieb nicht unangenehm; er wird erst laut bei 1800-1900 U/min aufwärts. Ich fliege aber auch den Pyro 700-45 und nicht den Align 700M. Der Align Motor ist wohl noch deutlich lauter als der Pyro.
            Ich muß noch an den V-Stabi Parametern spielen, der Heli wobbelt etwas bei allen Drehzahlen. Nicht schlimm, aber deutlich sichtbar. Mit steigender Drehzahl steigt auch die Wobbelfrequenz. Ab 1900 sieht man es kaum noch. Als "Niedrigdreher" passt das Standard-Preset von V-Stabi wohl nicht so ganz.
            Die 120er Heckblätter sind bestellt!! Mal schauen wie es weiter geht.
            Dennis
            T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
            • Raimund H aus K
              • 04.02.2007
              • 37
              • Raimund
              • Kirchdorf a.d. Krems
              Habe gerade meinen 700E gewogen und bin auch ziemlich überascht!
              Ausstattung:
              T-Rex 700E
              DS 610 3x
              DS 650 1x
              Pyro 700-52 mit langer Welle
              Jive 80 HV mit kleinem Kühlkörper
              Fasst 6008 HS
              und Microbeast
              3220 gramm Abflugfertig ohne Akku
              4520 gramm mit 12S 4000mah SLS/ZX
              Gewicht ist zwar nicht alles aber zuviel Speck auf den Rippen geht ziemlich auf die Flugzeit.
              Grüße Raimund
              Joker 3
              T-rex 700E
              Mcpx Brushless
              • mauracher7
                mauracher7
                [4520 gramm mit 12S 4000mah SLS/ZX
                Grüße Raimund[/QUOTE]
                Hallo Raimund !
                Meiner wiegt mit den 5000mah Akkus 5,1kg. Wie lange fliegst du mit den 4000ern (Flugzeit)
                Normaler Kunstflug.
                lg Toni
                • Raimund H aus K
                  • 04.02.2007
                  • 37
                  • Raimund
                  Hallo Toni
                  komme bei normalen Kunstflug auf etwa 7min, bei soft 3D etwa 6min,
                  mit nem 5000 Akku würde meiner etwa 300-400 gramm mehr wiegen.
                  Auf welche Flugzeiten kommst du mit den 5000ern?
                  Grüße Raimund
                  Joker 3
                  T-rex 700E
                  Mcpx Brushless
                  • mauracher7
                    mauracher7
                    Hallo Raimund,
                    Ich kann kein 3D sondern nur ein wenig Rundflug, Kunstflug, rückenschweben usw..
                    Also ich bin das letzte Mal 11Min geflogen, danachdan 4100mah nachgeladen...natürlich sind die Akkus auch noch neu.
                    lg toni
                    • breakout
                      • 16.11.2009
                      • 431
                      • Dennis
                      Welche Drehzahlen fliegt Ihr?
                      Ich fliege mit 1500/1700/1900 mit +-13°Pitch. Rundflug mit 1500 gehen bestimmt 13min mit den 5000`ern. Soft 3D mit 1900 etwa noch 8min. Aber mit mächtig Dampf Meist fliege ich mit 1700 alles Mögliche mit etwa 10 min. Der Stromverbrauch geht mit der Drehzahl rapide in die Höhe. Ich habe mir 115mm Heckblätter drauf gemacht um mit kleinerer Drehzahl noch ein guten Heck zu haben.
                      Dennis
                      • Josef_Wagner
                        Josef_Wagner
                        Hallo !
                        Das gehört jetzt nicht hier her, aber ihr schreibt da von niedrigen Kopfdrehzahlen von bis zu 1500 rpm. Ich habe den 700er LE Nitro auf Elektro umgebaut und kann (mit dem Paddelkopf !) auf Grund der harten Kopfdämpfung gar nix unter 1900 Umdrehungen fliegen. Haben eure Rotorköpfe weicher Dämpfungsgummis und wisst ihr vielleicht wo man die bekommt ?
                        lg
                        Josef
                        • ChrisR1
                          • 28.10.2006
                          • 518
                          • christian
                          • 1110 Wien, MFC-Velm
                          Hi Josef,
                          ich flieg selber Rundflug mit 1500 - 1600rpm..allerdings nur Rundflug.
                          Dies geht auch bei mir ohne Probleme, früher mit einem Heli-Chris umbau, ab dieser Saison mit einem Suzi Hans.
                          Eingebaut hab ich auch die harte Kopfdämpfung, da ich bisher leider selber nirgends weicherer Gummis gefunden hab.
                          Chris
                          Trex 500 ESP
                          Suzi Laos 700
                          Suzi Laos 800
                          • breakout
                            • 16.11.2009
                            • 431
                            • Dennis
                            Hi Josef,
                            die Kopfdämpfung ist hart! Das ist richtig. Es ist die originale von Align 3G-Kopf. Ich hatte auch Probleme mit V-Stabi wg. Vibs. Habe dann das Beastx von meinem 450er eingebaut und es war sehr viel besser. Und jetzt mit dem blauen V-stabi 5.0 funzt alles super trotz der harten Dämpfung. Aber der Rex ist halt eigentlich für hohe Drehzahlen ausgelegt, was man ja auch an der niedrigen Heckrotordrehzahl sieht. Mit niedrigen Drehzahlen ist`s halt ein Stück weit ein Kompromiss. Wenn man mit der Kopfdrehzahl hochgeht verschwinden alle Probleme; nur die Lautstärke....
                            Deswegen warte ich auch auf meinen TDR; der fliegt auch mit 1100 RPM!!
                            Dennis
                            • Josef_Wagner
                              Josef_Wagner
                              Hi Jungs !
                              Danke für eure Antworten !
                              @ Chris
                              Ist interessant, dass du mit 2 sehr leichten Chassis keine Probs hattest, mein 700er wiegt ja satte 4750 g. Möglicherweise zeigt sich die harte Kopfdämpfung bei schweren Hubis stärker als bei leichten.... Bei mir pendelt das Heck bei 1700 rpm über Nick locker 10 cm rauf und 10 cm runter.
                              Hab mir schon überlegt, dass ich mir den RJX-Kopf zulege, wenn ich mal auf FBL umsteige, bei dem gibt es angeblich weichere Gummis.
                              Schöne Grüße
                              Josef
                              • breakout
                                • 16.11.2009
                                • 431
                                • Dennis
                                Hallo zusammen nochmal,
                                ich habe einige Nachfragen zu den 115er Blättern per PN bekommen und möchte hier noch mal kurz meine Erfahrung damit kundtun. Mit den 115er Blättern geht`s natürlich besser als mit den 105ern. Fliege Rundflug mit ca. 1500 U/min und soft 3D mit 1750 U/min und das Heck hält. Bei 1500 ist es aber immer noch etwas weich, aber für Rundflug reicht es allemal. Fliege mit dem neuen blauen MiniV-Stabi. Hatte das große V-Stabi drauf und hatte Probleme mit Vibs. Denke das kam von der harten Kopfdämpfung; denn ich habe alles andere ausprobiert ohne Erfolg. Mit dem Microbeast war es deutlich besser und mit dem neuen blauen MiniV-Stabi ist es super. Keine Vib-Probleme mehr und alles superstabil. Wenn 690er Blätter drauf sind müßten auch 120er hinten passen. Ich denke, das geht dann noch besser. Aber mit 710er Blättern wird das eng. Ich habe den Rex hinten hochgebockt und so reicht die Bodenfreiheit für die längeren Blätter aus. Bilder sind in diesem thead weiter vorne, allerdings noch mit den 105er Blättern.
                                Dennis
