T-Rex 550E Regler Probleme
  • bluebird
    bluebird
    Habe seit ca. zwei Wochen nen 550E 3G Combo.
    Alles war soweit sogut, ist auch schon 8mal in der Luft gewesen.
    Dann ist mir der Regler abgebrand, kleine Rauchwolke vom Align Regler und TOT.
    Ok Regler Zurückgeschickt wegen Garantie!
    Neuen Regler geordert Phoenix ICE 75A Light.......
    Regler eingebaut und festgestellt das das BEC nicht betrieben werden darf wenn man mit mehr als 3S fliegt....nerv, Empfänger schaltet auch immer wieder ab wenn man schnell Pitch gibt.
    OK Externes BEC eingebaut JETI - MAX BEC mit 2S lipo 2200 SLS.
    Auf zum Platz und alles eingeschaltet......super alles klappt!
    Heli hingestellt und anlaufen lassen ok...fängt langsam an und BUMM volle Drehzahl.....schnell den Motor ausgemacht!
    Fazit Regler defekt, richt zwar nicht verbrand aber er macht nix mehr, sogar ein Elko ist einfach rausgefallen?!?!
    Was mir noch aufgefallen ist das das Externe BEC voll heiß wird und wenn ich mit der Hand die Taumelscheibe belaste, schaltet der Empfänger einfach ab.
    Zieht so ein bescheutes Flybarless System so extrem viel Strom?
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    AW: T-Rex 550E Regler Probleme
    Bei mir hatder Erstflug ca. 3 Sekunden gedauert, dann war der Regler durchgebrannt.
    Werde ihn ebenfalls einschicken...
    • bluebird
      bluebird
      Mit welchem Regler?
      Original vom Align?
      • Christoph Align
        Christoph Align
        Fliegt ihr den align regler im governer mode oder mit kurve?
        hab gestern meinen erstflug gemacht, musste feststellen dass im governer mode der motor komische geräusche macht.....schnell umgestellt auf kurve-alles ok......betreibe ihn also mit standardeinstellung jedoch mit 6v bec einstellung.
        wie ist euer setup gewesen wie euch der regler abbrannte?
        gruß christoph
        • ThomasD
          ThomasD
          bei einem Freund ist der Regler auch durchgebrannt.
          Ersten 2 Flüge, waren problemlos. Beim 3. Flug Motor eingeschaltet und
          der Regler hat geraucht. Wird auch zurück geschickt.
          Thomas
          • Deuterius
            Deuterius
            der Original Regler hatte elektrisch keine Probleme bei mir (weder mit Motor, noch als BEC). Habe ihn nur wegen der Heckpendelei ersetzt. Erst gegen einen 80er HV Jive. Der hatte aber dann Probleme mit dem Motor. Dann gegen einen 100 Ice. Der kommt mit dem Motor bestens zurecht, aber das BEC, getaktet und 5A, schafft nicht mal den Bodentest. Also betreibe ich den mit einem externen BEC.
            LG Deuterius
            • stephan1985
              stephan1985
              Das hört sich ja ärgerlich an, zumal der 550er knapp 800e kostet!
              Berichtet mal weiter über die Leistungsfähiglkeit des 75er Align Reglers im 550er.
              Stephan
              • Matthias Weber
                Matthias Weber
                Zitat von bluebird Beitrag anzeigen
                Mit welchem Regler?
                Original vom Align?
                Ja der Align Regler der bei der Combo dabei ist.
                • bluebird
                  bluebird
                  Also nachdem der Align Regler nach ca. 7 flügen abgeraucht ist Original im Steller Modus.......und der CC 75 lite es noch nicht mal für einen flug geschaft hat bevor im A.....ch war ist jetzt ein ThunderTiger ACE 75A Regler drin und der macht seinen Job wunderbar.
                  • Pupuyang
                    • 23.03.2010
                    • 813
                    • Sascha
                    • 76437 Rastatt
                    Bin jetzt sicher schon 15Flüge geflogen mit meinem Rex550 und dem Align Regler.
                    Alles Super.
                    • Matthias Weber
                      Matthias Weber
                      Alles Super.
                      mal sehen lange noch
                      Habe heute meinen Jive 100 + Stützakku bekommen, will mal hoffen, dass damit alles klappt...
                      • Pupuyang
                        • 23.03.2010
                        • 813
                        • Sascha
                        • 76437 Rastatt
                        Ich würde mir ansonsten einen Jive80LV kaufen.
                        • Willes2010
                          Willes2010
                          Ich fliege jetzt auch schon den 15. Flug und es funktioniert alles wunderbar..
                          • bluebird
                            bluebird
                            Habe ein feedback vom den Verkäufer bekommen.
                            Er meinte nur es sei kein Garantieschaden da ich den Regler im Govenermode betrieben habe und in der Anleitung stand das man diesen nur im Stellermode fliegen soll.......Dumm nur das ich Align Regler immer nur im Stellermode fliege....und da dieser ja nicht mehr geht soll er mir mal was anderes beweisen!
                            • Matthias Weber
                              Matthias Weber
                              Na dann bin ich ja mal gespannt was ich von denen zu hören bekomme, was ich falsch gemacht habe
