probier´s doch einfach mal!
T-Rex 550 3G, YGE 80 Regler schaltet einfach ab
Talentfrei
AW: T-Rex 550 3G, YGE 80 Regler schaltet einfach ab
Selbst mit 2,4 Ghz gibt es Prob. mit Statischen Aufladungen.Zitat von Xtreme Beitrag anzeigenNein, ich fliege mit 2,4 Ghz, seitdem habe ich keine Entladungsprobleme oder Störungen mehr.
Ich werde in die Richtung Jive 100 LV gehen müssen.
Gruß Michael
Talentfrei
Der 550er hat ein Starantrieb das sollte keine Aufladungen geben..Zitat von torro Beitrag anzeigenprobier´s doch einfach mal!
oh, das wußte ich nicht.Zitat von Talentfrei Beitrag anzeigenDer 550er hat ein Starantrieb das sollte keine Aufladungen geben..Gru�, Flo
??allerdings schaffte ein 80er HV den Motor nicht.
... mein Jive 80LV mit dem 600M läuft ohne Probleme.
Grüße vom Frolic-man
Ich habe seit der Umstellung keine mehr!Zitat von Talentfrei Beitrag anzeigenSelbst mit 2,4 Ghz gibt es Prob. mit Statischen Aufladungen.
Ich habe etwas mit dem Timing und der PWM gespielt und es scheint besser zu laufen aber richtig zufrieden bin ich noch nicht.
Ich werde den einen oder anderen Test noch machen, Infos dazu gibt es dann später.
Wenn es nicht funktionieren sollte wird es wohl ein Jive 80 LV werden.
Danke für Eure Informationen und Mühe.
Jetzt ist es soweit,
der Regler hat wieder abgeschaltet und diesesmal wieder auf dem Rücken / Kopf.
Ich konnte den Heli noch drehen aber leider nur unsanft landen.
Schaden:
Chsssis gebrochen
Landegestell 2 Teile
Heckfinne gerbochen
Motor fliegt jetzt raus!
so teuer ist es nicht 119€Zitat von Tobias T Beitrag anzeigenDas wird richtig teuer das chassi kostet ja schon 200€ so weit wie ich weiß.
6 Beebs - Anlauf fehlgeschlagen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenMit welchen Warntönen?
Jetzt kommt ein 4025 / 1100 rein, ich hoffe es läuft.
Uff
4025 1100 geht bärenmäßig, da brauchst Du aber den 100 LV Regler, hab die Kombo im 600er
PS: Warum fliegst Du den Heli , wenn Du weißt das der Regler ab und zu spinnt *
Das Problem ist der Motor wir haben den 600M Motor im REX 600ESP an 6s 5000er Turnigy auch erst mit dem 80er Jive getestet und nur Absteller gehabt. Dann Umstieg auf YGE 100 und die Kiste geht - der 80A Regler ist für diesen Motor zu matt zumal der Motor auch noch etwas höher dreht als im Datenblatt angegeben. Im 600er nutzen wir inzwischen ein 13er Ritzel (original lagen ein 14 + 15er für den alten 600er Motor im Baukasten bei) um bei 80% Regleröffnung bei 2000U/min zu liegen (am Jive als auch jetzt am YGE). 18° Timing geht, aber mit etwas mehr gehts noch nen kleinen Tick besser....
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Helifly
Eigentlich sind die YGEs Klasse.Aber bei solchen Motoren event. doch überfordert.
Der Strom jeder Reglergröße ist immer als maximale Dauerlast ausgelegt aber das sollte man lieber nicht wörtlich nehmen da dies nur bei best möglicher Kühlung garantiert ist. Der 80 LV sollte besser gehen da er bei guter Kühlung weit über 100Ah aushält.Auf der sichersten Seite ist man natürlich nur mit einem 100er YGE oder HV
Fliege im 500er sogar nur nen 60er YGE allerdings nur mit Standartmotor.Kommt halt immer auf die Motorleistung an.
Grüße ChrisZuletzt geändert von Gast; 23.07.2010, 13:40.
