T-Rex 550 3G, YGE 80 Regler schaltet einfach ab
  • Xtreme
    motor-xtreme.de
    E-Motor-Tuning
    • 11.10.2007
    • 244
    Hallo Leute,
    ich habe den YGE 80 Regler am original Motor vom T-Rex 550 (RCM-BL-600M) mit folgendem Ergebnis getestet.
    Der Motor läuft nicht sauber an und in den Figuren schaltet der Regler für 3 Sekunden ab.
    Bis jetzt ohne Schaden
    Ich habe bereits mit YGE gesprochen und den Motor neu auf den Regler GOV STORE eingelernt.
    Ohne Erfolg, nach 2 Flügen das gleiche Problem.
    Hat schon einer von Euch den GOV vom neun ALIGN Regler (T-Rex 550) getestet?
    Wer hat bereits Informationen bezüglich der Konfiguration BL-600M und YGE 80?
    Mit welchem Regler läuft der RCM-BL-600M am besten?
    Sonnige Grüße Michael
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: T-Rex 550 3G, YGE 80 Regler schaltet einfach ab
    Lötstellen sind alle sauber?
    hast du dich schon mit timming gespielt?
    kannst du überlast ausschliessen?
    mfg Richard
    • Pupuyang
      • 23.03.2010
      • 813
      • Sascha
      • 76437 Rastatt
      Ich fliege seit 4 Wochen täglich mit dem 550e original Regler aus der comco.
      Bisher sehr zufrieden. Wird auch nicht so sehr heiß trotz dem warmen Wetter.
        Wenn er nur bei herber Last abstellt, ist vielleicht der Akku schuld. Hast du ein Log von der Akkuspannung? Der Regler regelt ja je nach Programm automatisch etwas oder auch ganz runter, wenn es eng wird. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob er danach gleich wieder aufmacht.
        • Ralf_Lindow
          • 07.01.2007
          • 50
          • Ralf
          Einfach die pwm Frequenz etwas erhoehen dann sollte
          es gehen.
          Gruss Ralf
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            wichtig wäre den pieps-code zu kennen.
            bei unterspannung macht der YGE einen doppelpieps.
            welche werte hast du beim anlaufverhalten?
            wenn du einen der gov-modi aktivierst, werden startup power und speed resettet!
            GruÃ?, Flo
            • Xtreme
              motor-xtreme.de
              E-Motor-Tuning
              • 11.10.2007
              • 244
              Hallo und Danke für die Infos.
              ßberlast wird ausgeschlossen, da die Abschaltung auch im Schwebeflug vorkommt.
              Piepstöne gibt der Regler nicht von sich, da für den Regler keine Störung vorliegt und das finde ich sehr seltsam.
              Das Timing steht bei 18°. > Tip von YGE
              Die Akkus sind neue KOKAM 4500er 6S > Die fliege ich im TDR.
              Die Lötstellen sind TOP und mit 6mm Hochlaststecker ausgestattet.
              Es ist kein Abregeln sondern ein Ab- und Einschalten und das abrupt.
              Jeder Motor muss über GOV STORE neu eingelernt werden und da sollte man auch die Vollgas und Stopwege neu einlernen > Alles schon durch.
              YGE kennt die Werte und das Verhalten des neuen ALIGN Motors noch nicht und können mir deshalb auch nicht helfen.
              Funktioniert der GOV Mode aus der original Combo? > Beim 500er und 600er hat das nie funktioniert.
              Ich werde mal mit dem TIMING etwas spielen.
              Könnte P-Gain und I-Gain etwas bringen?
              Gruß Michael
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                an p und i mußt du nur, wenn das heck trotz minimaler sens wackelt oder die drehzahl stark einbricht.
                ist das heck geerdet? ich hatte so ein ähnliches prob im 450er mit yge40.
                plötzlich schaltet der motor ab, keine gepiepse vom regler und 5 sekunden später ging´s wieder.
                GruÃ?, Flo
                  Kaum. Aber flieg zur Sicherheit mal im Stellermodus, um (unwahrscheinliche) Probleme mit dem Governor Mode sicher ausschließen zu können.
                  Wenn das Problem auch beim Schweben auftritt, wie du sagst, kannst du das Ganze ja ungefährlich testen (Schweben möglichst bei Hitze in 10 cm Höhe).
                  Failsafe kannst du ausschließen, Antenne vielleicht intern unsichtbar abgebrochen? Empfänger ev. testhalber wechseln!
                  • Deuterius
                    Deuterius
                    Zitat von Xtreme Beitrag anzeigen
                    Hallo Leute,
                    Hallo Michael,
                    - originaler Regler funktioniert im Steller Mode brauchbar und das BEC kann benutzt werden. Allerdings schwingt der Regler immer etwas auf (im Gov. Mode so stark, dass dieser nicht benutzbar ist).
                    - Kontronik Jive harmoniert vom Regeln am besten, allerdings schaffte ein 80er HV den Motor nicht. BEC ist bestens benutzbar.
                    - Castle Creations Phoenix Ice 80 wirkt unbelastet und regelt brauchbar, wenn auch nicht ganz so harmonisch wie der Jive. Das BEC ist unbrauchbar.
                    LG Deuterius
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      die beste alternative ist der jive 100lv!
                      im modus 10 betreiben hat das beste bec und leider der teuerste regler!
                      der 80 lv wird zu knapp sein und der 80 hv soll auch schon absteller an 6s gebracht haben!
                      @ michael
                      hast noch bekannte wo den selben regler oder motor haben um mal im tausch zu testen?
                      • Xtreme
                        motor-xtreme.de
                        E-Motor-Tuning
                        • 11.10.2007
                        • 244
                        Da der YGE nicht läuft, verwende ich den origial Regler mit full Power, da ist alles OK.
                        • Xtreme
                          motor-xtreme.de
                          E-Motor-Tuning
                          • 11.10.2007
                          • 244
                          @ michael
                          Lieber nicht, bevor noch ein Regler abraucht der mir nicht gehört
                          Das habe ich mir schon gedacht, dass es wieder ein Jive sein wird.
                          Und jetzt muss man sich wirklich fragen, wie ALIGN das mit einem 70 A Regler hinbekommt, ich habe das Teil gebürstet (Full Power Test ) wie S...... und habe keine Probleme mit abregeln usw.
                          Das ist nicht mehr so mein Ding - Full Power, das war einmal.
                          Gruß Michael
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            heck geerdet?
                            GruÃ?, Flo
                            • Xtreme
                              motor-xtreme.de
                              E-Motor-Tuning
                              • 11.10.2007
                              • 244
                              Zitat von torro Beitrag anzeigen
                              heck geerdet?
                              Nein, ich fliege mit 2,4 Ghz, seitdem habe ich keine Entladungsprobleme oder Störungen mehr.
                              Ich werde in die Richtung Jive 100 LV gehen müssen.
                              Gruß Michael
