Phoenix 2.5 auf Windows 7
  • Buschpilot
    Buschpilot
    läuft der Phoenix 2.5 auf Windows 7?
    Gibt es Besonderheiten bei den Einstellungen o.ä. zu beachten?
    Gruß + Danke
  • Stiffler
    Stiffler
    AW: Phoenix 2.5 auf Windows 7
    Funzt problemlos.
    MfG Wolle
    • Showtime1994
      Showtime1994
      Bei mir auch ohne Probleme.
      Gruß Showtime
      • Heppyâ?¢
        Heppyâ?¢
        garkeine Probleme, warte aber noch aufs Kabel für Funke... ansonsten sollt es laufen, wenn nicht gibs noch den Teamviewer, des Prog ist kein Prob
        Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2010, 18:12. Grund: komma vergessen :)
        • Luhu
          Luhu
          Jo, funzt bei mir auch ohne Probleme. einfach ganz normal installieren
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Geht unter Win7-64
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              Jep bei mir läuft er tadellos auf Win 7 32-bit
              Jense
              [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
              • Markus.S
                Markus.S
                Funktioniert"e" bis ich gestern meine neue GK - GTX470 - erhalten habe.
                Nach ca. 5 Minuten bricht das Prg ab.
                Bin dem Problem auf der Spur, liegt aber definitiv nicht am Simulator.
                Gruß Markus.
                • m4rc3l
                  m4rc3l
                  Ich hab keine Probleme mit dem Phoenix unter Win 7 64-bit..
                  Auch nciht aufm Mac-Book oder über Parallels, ich kann dem Virus nirgends entkommen...
                  Naja, auf iPhone gehts (noch) nicht ;-)
                  • Sono
                    Sono
                    Rennt 1a zusammen mit der DX6i auf Win7 64Bit
                    • Birgitt
                      Birgitt
                      watt kann ich dsa noch sagen, jup bei mir auch .
                      • Eichler
                        • 11.04.2007
                        • 209
                        • Lilienthal bei Bremen
                        Ich hab bei mir mal die Demoversion installiert unter Windows 7 64bit.
                        Bei mir läuft die nicht.
                        Er findet die Soundkarte nicht, ihm fehlt DirectX und wenn ich es dann laufen lasse ruckelt das ganze. Geht die Demoversion unter W7 64 bit nicht?
                        System Intel I3-530 mit 4GB.
                        Andreas
                        • Valkiery
                          • 01.06.2006
                          • 898
                          • Ingomar
                          • Lengenfeld
                          Bei mir funktioniert es auf Win 7 64 Bit, allerdings nur in der Grundinstallation. Beim Start wird auch nach Updates gesucht, allerdings kann 2.5q nicht installiert werden. Ein manuelles Update dieser Version gibt es nicht. Sollte ich dennoch die Updates 2.5 u und 2.5 v manuell installieren (sind im Download Bereich von Phönix hinterlegt), so kann das Programm nicht mehr ausgeführt werden. Anscheinend werden im Update 2.5q dll Dateien installiert die, da ja das Update 2.5 q nicht durchgeführt wird, fehlen.
                          HW: NB 6530b, 2,4 Ghz, 4GB, 08/15 Intel Grafikkarte. Solange ich die Grafik nicht auf "High" setzte funktioniert das Ganze ruckfrei.
                          Ingo
                          • klaeger
                            • 03.06.2010
                            • 1603
                            • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                            Bei mir auf Win7 Professional 64 Bit auf Dell Precision T3400 mit 4 GB Ram und ASUS 250ENGT Grafikkarte 1a
                            • Axim
                              Axim
                              sollte es bei einigen nicht unter Windows 7 laufen, könnt ihr immer noch im Virtual PC den XP Mode starten. Da sollte es dann auf jeden Falll funktionieren.
                              Muss aber mind. Windows 7 Prof drauf sein. Home und Home Premium haben diese Funktion nicht.
                              Nur mal so am Rande.
                              Gruß Andre
