Phönix: Problem mit Online Fliegen
  • gasliner
    gasliner
    Hallo!!
    Versuche schon seit Stunden Online zu fliegen aber leider kommt immer das,siehe Anhang!!!
    Hat wer Ahnung??
    Habe Win 7 oben und Router ist THOMSON TG585 v7.
    Wenn ich selber eine Sitztung erzeuge geht alles wunderbar aber ich kann bei den anderen nicht rein!?!?
    Danke schon mal.
    mfg richard
    Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2010, 22:38.
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Phönix probleme!!
    Zitat von gasliner Beitrag anzeigen
    .... aber leider kommt immer das!!!
    Leider kann man "das" nicht lesen...
    • gasliner
      gasliner
      was kann man da nicht lesen?
      mfg
      • MalteM
        MalteM
        vllt müssen Ports am Router freigegeben werden. War früher beim Zocken oft so, dass es dadurch Probleme gab
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Ich gehe davon aus, dass du die Ports schon freigegeben hast und es auch nicht an einer Firewall liegt?!
          Es kann vorkommen, dass man auf manchen Server nicht drauf kommt. Wenn du aber auf gar keinen kommst, würde ich mal auf deinen Router als Ursache tippen. Hatte selbst die Probleme vorher mit meinem Zyxel-Arcor-Standart-Router und seit Umstieg auf eine Fritz-Box läuft alles einwandfrei. Vielleicht hast du ja eine Möglichkeit das zu testen.
          T-Rex 600 Nitro, OS 55
          T-Rex 700 Century Benzin Umbau
          Protos 500, Blade mcpx (nano)
          • gasliner
            gasliner
            hab ich mir auch schon gedacht finde aber nichts!!
            hab auch schon bei meinen Internetanbieter gefragt die wissen das auch net!!
            mfg richard
            • gasliner
              gasliner
              ports kann man nicht freischalten da der Router anscheinend Spiele kennt und er sie zulässt,auf einpaar Sitzungen kann ich schon zugreifen aber nur sehr selten!!
              mfg Richard
              • i_Land
                i_Land
                In der Fehlermeldung steht ja die Uhrsache
                Port 26500 - 26505 mussen geöffnet werden.
                Die sind wahrscheinlich von der Firewall blockiert
                • gasliner
                  gasliner
                  ich kann ja bei win 7 nicht den port reinschreiben sonder kann nur Phönix zulassen oder sperren!!!
                  mfg
                  • mountainbiker
                    mountainbiker
                    ... ich hatte ähnliche Probleme... Habe das Kabel Deutschland Sicherheitspaket und musste dort einiges verändern, damit der Phoenix online gehen kann....
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      hast du einen router? wenn ja dann mappe die angegebenen ports.
                      • gasliner
                        gasliner
                        und was war das??
                        Und wo hin bitte??
                        mfg richard
                        Zuletzt geändert von Running Man; 11.03.2010, 00:17.
                        • Ritzelschnitzel
                          Ritzelschnitzel
                          dann gib doch die Ports mal im Router frei.
                          Normalerweise gibts in der Routerverwaltung die Möglichkeit.
                          Lars
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            Zitat von gasliner
                            Und wo hin bitte??
                            natürlich auf deinen pc - bzw. die ip davon
                            • Felge der Nacht
                              • 29.05.2007
                              • 902
                              • Würzburg
                              Lest doch bitte mal den Thread, bevor ihr antwortet. Bei 2 Seiten sollte das nicht zu viel verlangt sein!
                              gasliner hat bereits im ersten Post geschrieben, dass er einen Router hat und die Idee, die Ports freizuschalten, wurde jetzt auch schon mehrfach wiederholt, obwohl er bereits geschrieben hat, dass er die bei seinem Router nicht freischalten kann.
                              @gasliner: Deine Fehlermeldung kommt bei Phoenix eigentlich immer, wenn er keine Verbindung herstellen kann. Wenn du einen sch... Router hast, kann es sein, dass die Meldung auch kommt, obwohl du die Ports freigegeben hast. Sicher, dass dein Router kein Portforwarding hat? Können uns ja morgen im Teamspeak der Sache mal annehmen.
