Warum lekt (laged/ruckelt) mein heliX?
  • t-rex 450
    t-rex 450
    die demo lief richtig fließend >>>> dann auf die vollversion aufgerüstet und lief auch prima und plötzlich lekt der sim immer >>ist grad unfliegbar .... liegt das am wetter?? ich habe nichts am pc verändert
    danke im voraus
    gruß
    christoph
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Warum lekt mein heliX?
    Was macht Dein Sim??
    Grüßle
    Eddi
    • deadmanonfire
      deadmanonfire
      er meint er hat "lags"
      sprich es ruckelt bei ihm
      hatte ich beim heli x auch manchmal
      mit dem g4 is es etz besser
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        • Simmern / Hunsrück
        für den einen der Hund...
        für den anderen der Sim...
        lg
        Belu
        • t-rex 450
          t-rex 450
          das hat mir jetzt echt schon alles geholfen
          • Simon-vB
            Simon-vB
            Start ma PC neu und mach keine weiteren Programme im hintergrund auf.
            • Belu
              • 30.08.2009
              • 743
              • Benjamin
              Zuerst einmal:
              Laggen... nicht (!!! Leken = Lecken ))!!!
              Versuch erstmal alle unnötigen Programme die im Autostart / in der Leiste unten Rechts neben der Uhr sind zu schließen.
              Wenn es vorher gelaufen ist sollte es evt dann wieder laufen.
              LG Belu
              • daddeldu
                daddeldu
                Ich würde erst einmal schauen ob eventuell irgendwelche Programme im Hintergrund laufen oder noch aktiv sind, die den Arbeitsspeicher und Prozessor unnötig belasten.
                Dann, wenn es immernoch nicht läuft würde ich die Auflösung runtersetzen.
                Bin kein Pc Spezialist aber ein Versuch wärs Wert.
                Gruss Thorsten
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  grafikeinstellungen im heli-x n bissl zurück schrauben.
                  zur not eine stufe auflösung runter.
                  GruÃ?, Flo
                  • koj
                    koj
                    Wieviel FPS hast du denn?
                    Wie sieht es mit der Prozessorauslastung aus?
                    Wieviel Arbeitsspeicher hast du, und wie sieht es mit dieser Auslastung aus?
                    Wie groß ist dein virtueller Arbeitsspeicher?
                    Welche Rechnerdaten hat dein Rechner (Prozessor, RAM, Grafiikkarte,HDD)
                    Wenn ich die Infos habe, kann ich dir sagen was los is
                    • t-rex 450
                      t-rex 450
                      okay also habe 1,6gHz 512MB Ram ich bin kein computer profi >>> ähmm wo kann ich bei einem notebook gucken welche grafikkarte ich habe?
                      der sim läuft mit höchstens 4 FPS und vorher so um die 30-50 >>wo finde ich die prozessorauslastung?
                      • koj
                        koj
                        Die Prozessorauslastung siehst du wenn du wärend der Heli-X offen ist einfahc mal Alt+Str+Entf (dann den Tastkmanager auswählen), dort findest du dann Prozessor und kannst sehen in wie weit der ausgelastet ist.
                        Du findest dort drunter auch die Auslastung des Arbeitsspeichers.
                        Was für ein Notebook ist es denn (genaue Typenbezeichnung), dann kann ich mir schnell selbst die Grafikkarte und den Prozessortyp raussuchen.
                        Aber 512Ram sind schon etwas mager, wenn da noch ein wenig was neben bei läuft (z.B. Virenscanner etc..) dann hast du das laggen...
                        3-4 Frames sind schon nix, und die Mindestanfordernungen von Heli-X finde ich auf die schnelle nicht.
                        Was ich mir vorstellen kann ist das folgendes bei dir der fall ist, du hast schon ein etwas älteres Notebook mit 1.6 ghz und 512 Ram die Grafiikkarte ist eine die keinen eigenen Grafikkartenspeicher besitzt und Shared (teilt) sich somit den Arbeitspeicher (also wenn die Grafiikkarte jetzt z.B. 100 MB-Ram zugeteilt bekommt, hat dein System nur noch 412 MB).
                        Was du machen kannst sind alle Prozesse die im Hintergrund laufen einfach mal zu deaktivieren, ich würde dir jetzt sagen wie es geht, aber da du wirklich ein absoluter Anfänger bist würde ich es dir nicht raten! Da du damit ggf. auch wichtige elemete des Betriebsystem hiermit deaktivierst (aus Unwissenheit).
                        Sehe ich es richtig, dass du auf dem Notebook Windows XP benutzt?
                        Dann wird es sowieso knapp bezgl. des Arbeitsspeichers, Windows XP läuft zwar gut und stabil mit 512 Ram aber die sollte es auch mindestens haben, da es sonst noch viel mehr auf die Festplatte auslagert wie es jetzt schon tut.
                        Kurz: Es wird so sein, dass deine Hardware (dein Notebook) nicht das passende für Spielen geeignet ist.
                        Markus
                        • t-rex 450
                          t-rex 450
                          okay..... aber vorher lief der sim ja auch ohne zu hängen --> sogar mit 50 FPS ich habe ein HP Compaq nx6110
                          • key2
                            key2
                            Könnte auch ein Grafiktreiber sein, der sich verabschiedet hat. Erkennt man ganz gut daran, dass man die Windowsfenster nicht mehr ruckelfrei auf dem Desktop hin und herschieben kann...
                            • t-rex 450
                              t-rex 450
                              das mit den ruckelnden fenstern ist auch der fall
                              wie kann ich diesen fehler wieder beheben?
