Realflight: Modelle kompatibel?
  • rkuechler
    rkuechler
    Hallo zusammen
    Ich denke über den Kauf des Realflight Simulators nach.
    Ein paar Fragen hätte ich da:
    - Gibt es einen Grund, den G5 nicht zu kaufen?
    - Sind die Modelle unter den verschiedenen Versionen kompatibel oder braucht jede Version wieder eigene Modelle?
    Vielen Dank und Grüsse,
    Roman.
    Zuletzt geändert von Running Man; 23.12.2009, 17:24.
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Realflight: Modelle kompatibel?
    Die Modelle sind weitestgehend kompatibel. Kleine Anpassungen, wie Heckeinstellung etc. sind allerdings je nach Version erforderlich.
    • maxx2504
      maxx2504
      Genau richtig. Knifeedge hat, besonders bei der Version 4.5, einfach Mist gebaut bei den Heckeinstellungen bzw. bei den Gyros.
      Ist leider so aber den G5 kann ich natürlich empfehlen. Genauso schwärmen aber sehr viele über den Phoenix der auch sehr gut sein soll.
      Gruss Micha
      • rkuechler
        rkuechler
        Danke Markus und Micha
        Mir geht es eigentlich darum, den T-Rex 500 im Realflight G5 zur Verfügung zu haben. Gibt's den irgendwie schon?
        Das ist ein Muss damit ich ihn kaufe. Wenn zusätzlich der T-Rex 250 erhältlich wäre dann wäre ich vollkommen zufrieden.
        Ich habe zur Zeit den Aerofly Prof. Deluxe, aber an dem stört mich dass ich so wenig Parameter an meinem Modell ändern kann.
        Taugt eigentlich der beiliegende "Interlink Elite Controller" des Realflight G5 etwas?
        Und kann man im Realflight die wichtigsten Parameter des Heli einstellen, ich meine besitzt der Realflight G5 ein umfangreiches Setup-Menü für die Helis?
        Grüsse, Roman
        Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2009, 20:06.
          Also der Real Flight bietet diesbezüglich alles, was das Herz begehrt. Der mitgelieferte Sender wirkt ein bissel nach Futaba-Billigplastik, geht aber soweit gut. Zumindest würde ich nicht mit der "richtigen" Funke am Sim arbeiten.
          T-Rex Helis gibt es jede Menge, aber soooo viel Unterschied ist da ohnedies nicht zwischen den einzelnen Typen am Sim.
          • maxx2504
            maxx2504
            Grüsse, Roman
            Hi !
            T-Rex 500: Ja es gibt insgesamt 5 Modelle. 4 Custom-Modelle, darunter 3 von mir, und einen aus dem Expansion Pack 5.
            T-Rex 250: Nein gibts es (noch) nicht.
            Elite Controller: Der Controller ist von Futaba und ist daher fast baugleich mit einer FF7. Ich finde den Controller ziemlich gut. Hat insgesamt 3 Schalter und einen Drehregler.
            Heli-Setup: Man kann im Realflight sehr viele Sachen an einem Modell ändern. Diese Einstellungen werden über "Edit" im Aircraft Editor vorgenommen. Dort kann man der Fantasie freien lauf lassen.
            Seine eigenen Modelle kann man natürlich auch einfügen, bedarf beim selbermachen aber etwas Erfahrung.
            Kannst gerne mal auf meiner Page schauen nach einem Helimodell: http://maxxg5.jimdo.com/
            Oder auch auf der offiziellen KnifeEdge Swappage: http://www.knifeedge.com/Forum/downloads.php (unten Links einfach ein Modell suchen)
            Gruss Micha
            Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2009, 20:30.
            • rkuechler
              rkuechler
              Wow! Danke, Micha und Taumel S.
              Jetzt bin ich happy. Morgen hole ich mir das Teil. Aufgrund eurer super Beratung glaube (hoffe?) ich, mit dem Realflight nun "meinen" Simulator gefunden zu haben. Ist immerhin Simulator Nr. 3...
              Nochmals vielen Dank und schöne Weihnachten!
              Grüsse, Roman.
                Du brauchst aber einen guten Computer, das sage ich gleich. Also einigermaßen zeitgemäß zumindest, kein Laptop mit 3 Jahre Alter oder so was.
                • rkuechler
                  rkuechler
                  Meine Kiste unter'm Schreibtisch ist nicht mehr die allerneuste, aber da ich in beruflich langjährig in der IT tätig bin tauchen wenigsten da keine neuen Fragen und Probleme auf.
                  Nochmals danke!
                  Grüsse, Roman.
                  • maxx2504
                    maxx2504
                    Hi !
                    Ich habe eine Pentium DUALCORE mit 2x 2,4GHz, nVidia 8800GTS, 4GB Ram und Windows Vista. Der Realflight läuft super ohne Murren auf dem Rechner.
                    Gruss Micha
                    • rkuechler
                      rkuechler
                      Hallo Micha
                      Habe dein T-Rex 500 runtergeladen und importiert; saubere Sache!
                      Allerdings habe ich noch zwei Fragen:
                      - Das Modell hat Abgas. Alle Versuche unter "Edit Modell" dies abzuschalten klappten nicht.
                      Aber ein T-Rex 500 mit Abgas ist doch eher selten, oder? Wie kann ich den Qualm abstellen?
                      - Habe versucht, im RealFlight G5 die Simulationsgeschwindigkeit zu reduzieren, quasi leichte Zeitlupe um neue Figuren zu tranieren. Ich finde aber nirgends diese Möglichkeit, geht das im Realflight gar nicht?
                      Grüsse, Roman.
                      • rkuechler
                        rkuechler
                        Hallo Micha
                        Hat sich geklärt. :-)
                        Jetzt suche ich nur nach die Sache mit dem Abgas...
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          Hi !
                          Welchen T-Rex 500 hast du denn runtergeladen ?... Meine 500er haben sicher keinen Abgasqualm
                          Gruss Micha
                          • rkuechler
                            rkuechler
                            Hab ihn nochmals runtergeladen; er qualmt immer noch wie ein Weltmeister.
                            Habe den zuvor importierten T-Rex 500 gelöscht. Beim import deines Modell hat G5 aber gemeckert dass es das "Color Scheme" etc. schon gäbe. Ich habe dann jeweils geantwortet "überschreiben"?
                            Diesen da hab ich bei dir geholt: Align T-Rex 500 CF_EA.zip
                            Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2009, 00:56.
                            • maxx2504
                              maxx2504
                              Hi !
                              Hast du den von meiner Seite runtergeladen ?...Oder woher genau ?
                              Ansonsten mach folgendes:
                              Wähle das Modell aus und geh dann oben auf Aircraft -> Edit Align T-Rex 500 CF
                              Dann öffnet sich der Aircraft Editor...
                              Dann siehst du unten links im Fenster Airframe und Electronics. Doppelklick auf Airframe. Dann kommen weitere Unterpunkte sobald du auf die Plus-Zeichen doppelklickst.
                              Das sollte dann etwas so aussehen :
                              Normal solltest du irgendwo einen Eintrag finden der sich "Exhaust" oder "Smoke" nennt. Darauf einfach Rechtsklick und Delete Component auswählen...
                              Aber wie du siehst hab ich selber auch keinen Rauch installiert. Also irgendwas muss da faul sein....
                              Gruss Micha
