AW: Wie kann ich die Pitchkurve des Interlink-Controllers beim Realflight G3.5 ändern
Klicken unter Airkraft, dann Edit dein Modell, dann unter Software Radio- da kannst du sehen welche Kanäle es sind wenn du die Knüppel am Sender bewegst!
Dann auf IdleUp 1 oder 2, jenachdem welche Gasvorwahl du ändern möchtest, dann auf Curve Raph Points, und schon kannst du deine Kurve bearbeiten!
Tipp: mit der rechten Maustaste kannst du noch Punkte dazu setzen!
Gruß Stefan
