Heli zuckt wie verrückt
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Heli zuckt wie verrückt
    Zitat von Dan Beitrag anzeigen
    Das sehe ich anders, bei manchen Modellen zumindest oder ich habe das gleiche Problem wie der Threadstarter.
    Er spricht hier von zucken und nicht von pendeln. Das zucken kommt bei mir definitiv von einem schwachen Akku. Er schreibt ja selbst, bei geladenem Akku tritt das Phänomen nicht auf.
    Das pendeln, welches Du bei manchen Reflexmodellen ansprichst, trifft für einige Scalemodelle zu. Ich habe festgestellt, daß diese Modelle mit ausgeschaltenem Kreisel besser zu fliegen sind. Bei Besenstielen (Trainern) habe ich noch keinen Unterschied festgestellt, egal wie hoch die Kreiselemfindlichkeit eingestellt ist.
    Gruß Klaus
    • bLackice21
      bLackice21
      Mal ne frage so zwischendurch ... da es anscheinend 2 unterschiedliche begriffe gibt "zucken" und "pendeln" gibt es da sicherlich auch nen unterschied^^ aber was ist der unterschied *G*
      Gruß benne
      • blackgixxer89
        blackgixxer89
        Naja zucken sind kurze Ruckige bewegungen.
        Und pendeln er ein runderes Eiern, denke ich.
        gruß
        • dl7uae
          dl7uae
          Einige Sender scheinen an der Trainerbuchse ein recht schwaches PPM-Signal abzugeben, die Amplitude reicht man gerade so, ist aber abnehmend mit sinkender Akkuspannung des Senders. Mit minimalen Elektronikkenntnissen ließe sich das Signal mit 1..2 Transistoren aufpäppeln. Es scheint dann auch so, als würde galvanisch entkoppelt ziemlich unglücklich aus dem Sender ausgekoppelt werden. Dabei werden je nach Impedanz des angeschlossenen Gerätes auch die Impulsflanken versaut. An einem Oszi sieht das z.T. verheerend aus.
          So blöd es klingt, ein 5kOhm Poti in Reihe mit der Signalleitung, durch eine Kapazität von ca. 100nF..1uF überbrückt, könnte durch Experimentieren mit der Potieinstellung evtl. schon Linderung bringen.
          Wer nicht Löten will/kann, kann nur den Sender wechseln für den SIM.
          Tom
          • bLackice21
            bLackice21
            ich muss mir sowiso eine funke für meinen heli besorgen ... aber solange wollte ich eigentlich noch mit der alten üben ... aber ich habe kein ladegerät ... dann muss ich den akku mal wieder zum aufladen geben...!
            Danke
            • BergFex
              BergFex
              Nun ja bei mit hat es letztens auch zu zucken begonnen ich fliege FF9 mit vollem Akku, beim 2 Akku nach einiger Zeit das gleiche und dann nur mehr rundherum. Ausfall Gyro bomm. Ich an deiner Stelle würde mal den Gyro testen oder wechseln.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                es geht hier um den Reflex-Simulator
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  mmuuuaahahhaaa
                  musst Du alles verraten, ich hätte zu gern demnächst gelesen "kann mir einer sagen, wo in meinem PC der Gyro eingebaut ist?"
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Einfach ein netzteil an der Funke anschließen...dann ist das Teil immer voll
                    • SimonS
                      SimonS
                      Hatten auch mal so ein Zuck problem beim reflex, manchmal gings manchmal ned.
                      Die lösung war ein anderes Kabel. Mit dem einem gings mit dem anderen nicht - warum?? ...
                      im Kabel ist ein Widerstand eingelötet... einfach einen 5,6kOhm Widerstand paralell in den Stecker und dann gehts!
                      gruß Simon
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        gruß Simon
                        Sorry Simon,
                        schlechter Tipp.
                        Der Widerstand wurde speziell für bei den JR- und MX22-Sendern eingesetzt. Pauschal zu schreiben "einfach einen 5,6kOhm Widerstand parallel in den Stecker und dann gehts!" kann es ja wohl nicht sein, oder?
                        Außerdem wurde ja zwischenzeitlich festgestellt, dass das PPM-Signal schwächelt und da hilft dann dein Widerstand ungemein
                        • bLackice21
                          bLackice21
                          danke für die richtigstellung
                          Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
                          mmuuuaahahhaaa
                          da muss ich dich leider enttäuschen weil so doof bin ich auch nicht
                          wie meinst du das mit dem netzzeil an der funke anschließen? und ähm was für ein netzteil
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Hallo Vulcano,
                            immer ruhig bleiben
                            • bLackice21
                              bLackice21
                              Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
                              Hallo Vulcano,
                              immer ruhig bleiben
                              ähm ich hab den akku mal zum laden gegeben eben ... mal sehen obs dann klappt ... werde morgen oder so mal berichten
