Heli zuckt wie verrückt
  • bLackice21
    bLackice21
    hab da mal eine frage und zwar woran kann es liegen das der heli beim reflex version 5.02 immer zuckt.
    Erst kann ich normal fliegen und nach einer zeit zuckt das heck und der heli dreht sich um die eigene achse ... liegt es vllt am nicht mehr vollen akku von der funke ... der akku ist jetzt noch halb voll ... es fing gestern erst an ... daraus schließe ich das es was mit dem akku zu tun haben könnte ...
    habt ihr irgendwelche vorschläge?
    die funke ist eine fm 6014 / PCM 18 ... nicht die neuste aber für den sim reichts ...!
    Danke schonmal im vorraus.
    Gruß Benne
  • mad1313
    mad1313
    AW: Heli zuckt wie verrückt
    mach ein neues Profil mit PPM Steuerung ohne irgend welche aktiven Mischer. Dann ist Feierabend mit Zucken. Ich hab bei mir ein simples Flugzeugprofil gewählt;-)
    Gruss Stefan
    • fritze
      fritze
      Hallo Benne
      Einfach ein Flächenprogramm (ungemischt) und Modulation PPM (nicht PCM) wählen, dann klappt das.
      • Olaf.S
        Olaf.S
        Jop keine Mischer und auf jedenfalls PPM.
        Grus Olaf
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          was soll das plötzliche Zucken nach einer gewissen Zeit mit aktiven Mischern zu tun haben? Also PPM hat Benne ja sicher eingestellt, die Funke heißt halt fm 6014 / PCM 18. Mit PCM geht da gar nichts, da hätte er Anfangs ja nicht mal fliegen können. Ich hatte solche Zucker immer nur bei Kontaktproblemen des Steckers in der Senderbuchse.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Hallo Leute,
            da stand doch 6014, oder?
            Das ist eine alte Graupner Varioprop 6014/PCM. Die ist uralt, da gab es keine Modellspeicher und sonstigen neumodischen Kram. Nur umschalten konnte man die zwischen PCM und FM.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • bLackice21
              bLackice21
              habs nun noch einmal probiert ... konnte 5 minuten ohne irgendwelche zuckungen fliegen ... nach dem 3 mal landen wars dann soweit ... beim steigen zuckte wieder das heck wie verrückt ... ich kann mir das nicht erklären ...
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                habe selbes prob
                liegt am stecker/Kabel der in die senderbuchse geht(wackliger)
                wackel einfach mal einbisschen oberhalb des knickschutzes und du wirst sicher merken wie der hubi spinnt!!!
                Toni
                • bLackice21
                  bLackice21
                  ne an der buchse oder dem stecker kann es meiner meinung nach nicht liegen ... da ich die erst letzte woche erneuert habe ... also neu gelötet und mit allem drum und dran ... nunja mit geladenem akku ging alles einwandfrei ... jetzt habe ich noch ca. 60% voll nach der anzeige ... und wenn ich jetzt den sim starte kann ich erst garnichts mehr machen weil der heli sofort beim einschalten der funke durchdreht.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Hab fürn Sim (Reflex) den gleichen Sender. Wenns bei mir anfängt zu zucken, ist der Senderakku alle. Alter Sender, alter Akku, der machts halt nimmer solang.
                    Gruß Klaus
                    • Dan
                      Dan
                      Kreiselempfindlichkeit runterdrehen?
                      • bLackice21
                        bLackice21
                        aber oben in der anzeige zeigt steht der zeiger auf 60 ... also nehme mal an 60% voll ... bzw. 40% leer kannst du mir nen ladegerät empfehlen? eins was net so teuer ist was aber für den akku reicht?
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Ist beim Reflex wurscht. Der pendelt auch bei 100 % nicht.
                          Gruß Klaus
                          • Dan
                            Dan
                            Das sehe ich anders, bei manchen Modellen zumindest oder ich habe das gleiche Problem wie der Threadstarter.
                            • bLackice21
                              bLackice21
                              kannst du mir nen ladegerät empfehlen? ... das nicht so teuer ist was aber für den akku aus der pcm 18 reicht ... oder nen gescheites das ich später für meine geplante ff-7 auch nutzen kann... und an der rechten seite ist bei der funke ja sone steckbuchse ... sieht aus wie fürn ladegerät ... hab aber mal geguckt habe kein ladegerät mit passender spannung und stecker.
                              als modell benutze ich beim reflex den t-rex 600 nitro
