Sim für Jugendliche...???
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Diese Woche erhielt ich einen Anruf eines älteren Vereinskollegen.
    Dessen beide Enkelchen (6-8 Jahre) haben letztens einen Sim (weiß leider nicht welchen!) bei einem Bekannten ausprobieren dürfen. Der Erfolg - jetzt wollen sie auch einen Eigenen.
    Also hat der Opa mich gefragt, welchen er nehmen soll um zum einen den Geldbeutel nicht über Gebühr zu strapazieren, zum Anderen auch nicht gerade mit dem Freeware FMS zu kommen.
    Spontan fallen mir Reflex; Aerofly; Realflight und Pönix ein. Wie es da beim Preis/Leistungsvergleich ausschaut weiß ich nicht.
    Ausserdem soll der Sim Fläche und Heli gleichermassen gut können.
    Was meint Ihr? Etwas Rat könnte ich dabei gebrauchen. (Selbst nehme ich übrigens den RF G2 und das reicht mir locker...)
    GruÃ? Martin
  • Alex M.
    Alex M.
    Re: Sim für Jugendliche...???
    Hallo martin,
    da die Enkelchen ja zu zweit sind würde ich umsomehr den G3 empfehlen, da man da auch zusammen fliegen kann.
    Man braucht dann allerdings noch ne Funke.
    Selbiges gilt auch für den Aerofly Pro deluxe.
    Ich würde/habe aber dem G3 den Vortritt gegeben. Nur bei 6-8 jährigen steht wohl die Physik noch nicht dermaßen im Vordergrund.
    Rate trotzdem zum G3.
    Gruß aus Linsengericht nach Kuchen
    • 007Sascha
      • 17.09.2006
      • 324
      • Sascha
      Ich glaube nicht das das reicht. Um zusammen fliegen zu können bräuchte man zwei Interface mit Kopierschutz und die Software somit zweimal.
      Welcher Sim allerdings am besten ist ist ein Glaubenskrieg den ich hier nicht eröffnen möchte
      MFG Sascha
      Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
      • Alex M.
        Alex M.
        MFG Sascha
        Hi Sascha dem ist nicht so!
        Nimm mal dein Interlink, schließe deine Funke dran an, gehe auf Multiplayer und dann auf Enter multimode.
        Sollte funktionieren.
        Gruß Alex
        • 007Sascha
          • 17.09.2006
          • 324
          • Sascha
          Wird schwierig hab keinen
          Sollte diese Möglichkeit des Multimode wirklich bestehen, ist dies denke ich schon fast ein Killerargument bei einem Jugendsim für zwei Personen.
          Zum Glück habe ich geschrieben "Ich glaube" Aber ich weiß B
          MFG Sascha
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Hi!
            Interessante Möglichkeit, aber ich muss erst mal nachfragen, denn wenn ich mich recht entsinne, dann wohnen die Beiden weit ausseinander und ich meine, er wollte jedem einen Sim spendieren.
            Habe auch gerade etwas geschmökert - was taugt eigentlich dieser Phönix. Im Netz haben die ja recht "nette" Bildchen, wie ist da die Physik? Scheint ja unter den "brauchbaren" der billigste Sim zu sein?
            GruÃ? Martin
            • Agusta
              Agusta
              ..easyfly...gibts für ca 30eur oder den hier:
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Naja, Easyfly und FMS sind mittlerweile schon etwas hintendran...aber wie ich sehe unschlagbar günstig...auch eine ßberlegung wert...
                GruÃ? Martin
                • Agusta
                  Agusta
                  achso....dachte es ging jetzt primär ums Geld..da find ich den aktuellen easyfly nicht schlecht.Natürlich gibts bessere
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Hab die letzten Minuten etwas gegooglet...
                    G3 ~200 €
                    G3,5 ~220 €
                    Phönix ~129-135 €
                    Aerofly DX ~179 € (mit Commander ~200 €)
                    XTR ~ 215 €
                    Also liegt alles so 180-220 Euronen, mit Ausnahme des Phönix. Wäre ja auch ein Aspekt bei eventueller zweifacher Anschaffung.
                    Was ich leider auch noch nicht weiß ist welche PC verwendet werden sollen, bzw. wie "leistungsfähig" die sind...
                    Wenn es "dumm" läuft, dann bleibt nur der Easy/FMS, weil die anderen alle 1GHZ aufwärts und entsprechende Ramgrössen brauchen...
                    @Agusta - ich hab wirklich keinen bis jetzt als Favorit, genau deshalb frag ich...von da her war es ja auch nicht verkehrt...
                    Wäre nett, wenn noch jemand was zum Phönix schreibt - ich meine, dan haben hier auch schon welche gehabt?
                    GruÃ? Martin
                    • lcaa
                      lcaa
                      Eine CPU mit 1 GHZ Das dürfte wohl "Standard" sein...oder ? 1 GB Ram wäre sicher auch gut, Grafikkarte??
                      GTX 8800 ist Pflicht GTS 8800 geht aber auch
                      Axel
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        Hi Axel,
                        Du würdest dich wundern, womit die Leute so rummachen...deshalb gehe ich mal nicht fix davon aus einen geeigneten Rechner vorzufinden. (eher worst case annehmen... )
                        GruÃ? Martin
                        • lcaa
                          lcaa
                          Hi Axel,
                          Hallo Martin, da hast du sicher Recht! Ich meine, es wäre schade, wenn man 200 Eur für einen SIM ausgibt und dann läuft der nicht richtig.
                          Du wirst sie schon gut beraten. Reflex/ G3 scheiden dann wohl aus (finanziell).
                          Mit 6-8 Jahren ist das auch ok, wenn man mit dem FMS erstmal übt.
                          CU Axel
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Ist jetzt zwar schon 3 Jahre her, aber damals kam mein "Zweit"-Patenkind (Mädchen) mit 9 Jahren, sehr viel besser mit dem FMS als mit dem Reflex zurecht; scheinbar gerade weil dieser "einfacher" ist.
                            • Alex M.
                              Alex M.
                              Moin Jürgen,
                              das ist doch logisch. Die Physik im FMS entspricht in etwa den heutigen Playstation Games.
                              Die Frage die sich mir stellt, ist ob der Sim einfach nur so zum rumdaddeln sein soll, oder ob da schon etwas Training zur Vorberietung auf das Reale Fliegen stattfinden soll?
                              Wobei man mit dem FMS natürlich nix verkehrt machen kann.
                              Wenn man sich den Easyfly mit Gamecomander kauft, dann kann man mit dem Gamecomander gleich 2 Sims testen.
                              Eben den Easyfly und den FMS. Und deas zu einem unschlagbar günstigen Preis.
                              Gruß Alex
