Realflight9 mit Spectrum Wireless Sim USB Dongle und DX6e - Heliproblem
  • mcdaniels
    Junior Member
    • 06.07.2020
    • 11
    Hallo liebe Community,
    ich habe mir nebst einem "echten" Blade Fusion 270 auch Realflite 9 inkl Dongle für meine DX6e geholt.
    Die Steuerung wurde entsprechend der Anleitung des Blade Fusion 270 konfiguriert und funktioniert mit dem echten Heli auch so wie sie soll.
    Beispielsweise läuft der Motor im Normalmode erst an, wenn ich Pitch/Throttle auf der Funke (rechts bei mir) nach oben schiebe.
    In der gleichen Konfiguration startet der Motor bei RF9 sofort wenn ich das Modell lade. ßber den Flugmodusschalter an der Funke, kann ich den Motor dann noch weiter hochdrehen lassen (Einzig Pitch dürfte sich mittels der Funke -rechter Knüppel-) ändern lassen.
    in der Digitalanzeige der Spektrum sieht man aber, dass sich mittels Pitchstick auch das Gas anheben sollte. (tut es in der Sim nicht).
    Kann mir hier vlt. jemand weiterhelfen? Ich dachte, dass man auch bei der Sim alles an der Funke programmiert?
    Wähle ich ein Flächenmodell inkl. entsprechendem Profil auf der Funke, funktioniert alles wie es soll.
    Nur bei den Helis hab ich keine Chance. :-(
    Gerade das wäre mir aber wichtig.
    Kann mir ggf. jemand weiterhelfen?
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Realflight9 mit Spectrum Wireless Sim USB Dongle und DX6e - Heliproblem
    Helis fliegt man normalerweise mit einer Gasgeraden (fixe Frehzahl) und nicht mit einer Gasdiagonalen (das wird hier liebevoll "Kindergas" genannt) oder, wenn der Regler keinen Gov-Mode unterstützt, eventuell mit einer V-Kurve.
    Man hat dann einen Schalter zum Motor ein- und ausschalten.
    Zuletzt geändert von 47110815; 08.07.2020, 19:25.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Wenn ich mich recht erinnere stellt man den Gaswert im Realflight für jede Flugphase bei den Modelldaten ein. Wenn Du eine Flugphase "Hold" mit stehendem Motor haben willst, musst Du das dort einstellen.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • mcdaniels
        Junior Member
        • 06.07.2020
        • 11
        Gut, dann flog ich früher offenbar mit Kindergas. Ein Schalter für den Motor. Okay.
        Im Normalmode lässt sich mein Blade 270 offenbar dann mit Kindergas steuern -> Pitch und Throttle laufen da zusammen. Stick -100 = Motor aus.
        Sobald ich auf F1 oder F2 schalte (noch nie im Flug probiert), gibt die Kiste ziemlich Gas.
        Ich seh schon, da hat sich einiges geändert.... (ich will wieder 20 Jahre in die Vergangenheit - lach).
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ja, Knüppel in die Mitte: Pitch = 0 und schon hebt er nicht ab.
          Wenn Dir die Drehzahl zu hoch ist, kannst Du auch das im Sender reduzieren.
          Ist man vor zwanzig Jahren nicht mit annähernd konstanter Drehzahl geflogen (sofern es die Technik hergegeben hat)? Mit Paddel und Heckkreisel sollte doch auch Kunstflug möglich gewesen sein. Einen gy401 dürfte es ja schon gegeben haben.
          Torsten
          • mcdaniels
            Junior Member
            • 06.07.2020
            • 11
            Ich war damals (so wie jetzt) froh, dass ich 8-ten fliegen konnte. Kunstflug stand nie zur Debatte.
            Damals wars ein Verbrenner, um einiges später dann ein Funcopter zuletzt (auch lange her) ein T-Rex 450 Clone.
            Vielleicht hab ich es ja auch immer falsch gemacht. Das will ich nicht ausschließen.
            ist aber interessant, dass der 270 im Normalmode offenbar bei Throttle -100% keine Rotordrehung macht und erst angast, wenn ich langsam nach oben gehe.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Funcopter war ja Fix Pitch, das geht nur über die Drehzahl.
              Naja, das ist die RTF-Einstellung für absolute Einsteiger, damit da nicht gleich was kaputt geht - erst nach 10 Sekunden
              Torsten
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Das hast Du im Sender so eingestellt (siehe Bedienungsanleitung). oder ist das eine RTF Version? Dann würde ich die so genannte Normal Modus Einstellung ändern.
                Zuletzt geändert von 47110815; 08.07.2020, 21:18.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • mcdaniels
                  Junior Member
                  • 06.07.2020
                  • 11
                  Funcopter: Ja, genau.
                  Ganz so schwach bin ich zwar nicht drauf allerdings weiß ich ja noch nicht wirklich wie giftig der 270er ist. Machen wir 15 Sekunden draus.
                  Zuletzt geändert von mcdaniels; 08.07.2020, 21:26.
                  • mcdaniels
                    Junior Member
                    • 06.07.2020
                    • 11
                    Das hast Du im Sender so eingestellt (siehe Bedienungsanleitung ). oder ist das eine RTF Version?
                    Ist die BNF Version.
                    Ja, das ist wohl die Throttlecurve "Anfänger-erst-nach-10-Sekunden-Zerstörungseinstellung"
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Das ist auf keinen Fall ein Anfänger Heli. Und Achtung, der will beim Starten gerne umkippen, also hohe Drehzahl, zügig abheben und das am Besten auf weichem Untergrund (Wiese). Aber er fliegt sich echt super. Das sind meine Erfahrungen mit dem Teil.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • mcdaniels
                        Junior Member
                        • 06.07.2020
                        • 11
                        Ich bin gespannt. Dennoch werd ich jetzt mal einige Runden im Simulator drehen, bis ich es wirklich angehe.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Ja, viel Erfolg!!!
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Der Sim ist nicht der reale Heli. In Heli-X z.B. kann man schon nur 4 Kanälen für Kollektiv, Roll, Nick und Heck fliegen. Das Gas und der Gyro-Gain wird vom Simulator gesteuert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen 5 Kanal für Gas zu verwenden. Die Steuerkanäle muss man konfigurieren, weil die Funktionsnamen des HID-Joysticks, der vom Spektrum-Dongle angelegt wird, nicht den RC-Namen entsprechen.
                            RealFlight verhält sich da sicherlich ähnlich und verwendet einen Governor fürs Gas, auch wenn das Modell den in Realität nicht hat. Die Simulation ist dann besser, als das, was Blade verbaut bzw. in seinen Anleitungen vorgibt. Beim Fusion 270 liegt das Problem in der Anleitung. Kein ernstzunehmender Heli-Pilot wird ein Modell vom Kaliber Fusion 270 über eine Gas-Kurve mittels Stick starten. Diese Unsitte ist seit langer Zeit ein ßrgernis in den Anleitungen von Blade. Der Fusion 270 hat einen Governor und wird immer mit dem TH-Schalter an und aus gemacht. Die Null bei Punkt 1 in der Gaskurve des Normalmodes wird wie die anderen Werte auf 45 gesetzt.
                            Grüße von Andreas
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Egal wie hoch die Kopfrehzahl wirklich ist, Du kannst den Heli per Dualrate (D/R) und
                              Expo entschärfen. D. h. Du kannst Mörderdrehzahl am Kopf haben, um die Schwächen des Helis auszugleichen und geringe Drehraten auf allen Achsen (Roll, Nick, Heck) und verzögerte Auswirkung der Knüppelbewegungen (Expo), um die Schwächen des Piloten auszugleichen. Vermutlich solltest Du auch Pitch über den Servo-Weg (travel adjust) oder die Pitch-Kurve begrenzen. Dafür gibt es bei Spektrum kein D/R.
                              Torsten
