Sim für Anfänger
  • Mikama
    Junior Member
    • 25.12.2019
    • 7
    • Mika
    Sim für Anfänger
    Hallo zusammen. Bin ganz neu hier im Forum. Wollte mal hallo sagen und auch gleich was fragen.
    Starte gerade meine ersten Heli-Flugversuche mit einem Fp Heli (wl toys v911). Bin also noch totaler Anfänger.
    Würde mir gerne einen Simulator zulegen um auch dort zu üben. Welcher Sym reicht wohl für einen Anfänger aus? Möchte ungern 180€ ausgeben für den allerbesten Profisim.
    Was oder welcher sollte es mindestens sein?
    Danke und schöne Grüße aus Dortmund
  • Bapanomaly
    • 02.11.2018
    • 76
    • Erik
    AW: Sim für Anfänger
    Ich kann nur AccuRC empfehlen
    Specter 700 - XLP 550 - X360 - T300 - OXY2
    Vbar Control
    • getsuyoubi
      • 01.11.2013
      • 705
      • Christoph
      • Queens, NY
      Versuch's mal mit neXt. Den kannst Du Dir kostenlos herunterladen, mit der einzigen Einschraenkung, dass die Flugzeit jeweils auf zwei Minuten begrenzt ist. Nach diesen zwei Minuten musst Du den Simulator neu starten, was lediglich ein paar Sekunden dauert. Glaub's mir - bis die zwei Minuten um sind, liegt der Heli laengst im Dreck...;-) Wenn Du so weit bist, dass die zwei Minuten wirklich eine Einschraenkung darstellen, dann kannst Du immer noch fuer neXt bezahlen - oder in einen anderen Simulator investieren.
      Gruss aus NYC, Christoph
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Willkommen im Forum!
        Du wirst mit jedem der üblichen Verdächtigen Fortschritte machen,
        mir sagt der HeliX am meisten zu.
        Da Du auch aus Dortmund bist, kannst Du Realflight, Next oder HeliX
        mal bei mir testen...
        Gruß Juky
        • Mikama
          Junior Member
          • 25.12.2019
          • 7
          • Mika
          Danke für die Antworten. Muss erwähnen das ich keine Fernbedienung besitze. Wird also schwierig einfach irgendwas runter zu laden. Sollte schon Rtf sein. Welchen Teil von AccuRc? Den aktuellsten? Bei Heli x auch den aktuellsten?
          • Mikama
            Junior Member
            • 25.12.2019
            • 7
            • Mika
            Oh vielen Dank für das Angebot Juky. Vielleicht komme ich ja wirklich noch mal drauf zurück oder ich schaue mal beim Modelflugverein in Waltrop vorbei wenn die großen fliegen. 😏
            • Bapanomaly
              • 02.11.2018
              • 76
              • Erik
              AccuRC 2, einfach mal googlen oder auf Steam suchen
              Vbar Control
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Ich empfehle Heli X. Habe alle getestet und finde Heli X unschlagbar.
                Hier kannst du dir ebenfalls die komplette Version runterladen und ausgiebig testen.
                Es kommt lediglich nach einiger Zeit ein Hinweis Bildschirm dass es nur die Demo ist.
                Dannach kannst du aber wieder weiter fliegen.
                Finde das beim Next blöd gemacht. Bis du da alles eingestellt hast kannst du das Programm wieder schliessen und neu starten.
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Es gibt keinen Sim für Anfänger und auch keinen für Profis. Es gibt nur gute und schlechte. Wobei die richtig schlechten wohl Geschichte sind. Und warum sollte sich gerade ein Anfänger einen schlechten Sim antun? Das ergibt keinen Sinn.
                  Wenn Du einen PC oder Notebook hast, kannst Du zumindest die Software erstmal kostenlos erhalten. Ich empfehle Einsteigern den Heli-X, weil der tatsächlich ohne grosse Einschränkungen kostenlos zu nutzen geht. Wenn man weiss, dass man dabei bleibt, kann man die 50,-- dann später investieren.
                  Einen Sender und eine irgendwie geartete Möglichkeit, diesen mit dem PC zu nutzen, wirst Du aber brauchen. Das gibt es nicht für lau.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Wie geschrieben benötigt ein Einsteiger auch einen guten SIM. Ohne Sender wird es aber nicht gehen und vorher solltest Du Dir den Mode, die Knüppelbelegung, überlegen, mit der Du fliegen willst. Ein verbreiteter Mode ist Mode 2.
                    Wenn Du nach USB Sendern (das reicht für einen SIM) googelst, solltest Du solche Sender für den SIM für 25 - 30€ finden, 6 Kanäle oder mehr. Nach Forumregeln ist es nicht erlaubt, Bezugsquellen zu posten sonst hätte ich Dir einen Link hier eingestellt.
                    Dann noch einen SIM, den Du kostenlos ausprobieren kannst und Du bist mit minimalen Kosten mal dabei.
                    VG
                    Zuletzt geändert von enied; 30.12.2019, 08:36.
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      Ich würde in einem Kleinanzeigen-Portal (wie zB Ebay Kleinanzeigen) nach "USB Fernsteuerung" suchen. Da gibt es die teilweise für 5€ gebraucht. Dazu eine kostenlose Version von Heli-X oder NeXt und es kann schon losgehen.
                      Ich habe Heli-X, NeXt und AccuRC und kann besonders die ersten beiden für Anfänger empfehlen. Die sind einfacher einzustellen und haben schöne Funktionen (Schwebetrainer, etc) für Anfänger.Da liegst du dann mit gebrauchtem USB Sender und einem Sim bei ca 55€ und hast einen "Profi-Sim".
                      Nimm auf jeden Fall im Sim immer einen großen Heli. Die kleinen sind zu zappelig zum üben. Probier durch, welcher dir am besten liegt und übe dann mit dem.
                      Diese ganzen "Sim mit Sender" Pakete taugen nichts.
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Das stimmt so nicht- es dürfen natürlich nicht eigene Angebote, Kleinanzeigen sein ...
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          ??? Ich bin für dieses Posting:
                          Ich werde eine (Canomod) Carbon Canopy "Red Eyes" für meinen T-Rex 550X bestellen, mehrere brauche ich üblicherweise nicht
                          VG
                          für fast ein Jahr verwarnt worden. Wie jetzt ?
                          VG
                          • Mikama
                            Junior Member
                            • 25.12.2019
                            • 7
                            • Mika
                            Vielen Dank für die vielen Antworten und Tipps. Werde mir so erst mal so eine günstige USB Funke holen und Helix runter laden.
                            Heute ist mein Falcon k100 angekommen den ich mir noch bestellt habe. Da ist auch eine Funke bei und ein Stecker den man in die Funke stecken kann mit USB an einem Ende. Ist das nur zum Laden oder könnte die eventuell auch funktionieren. Bin noch nicht dazu gekommen das auszuprobieren.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Ich kann Dir nur empfehlen zuerst mal das Angebot von Juky anzunehmen. Als Anfänger kannst Du logischerweise gar nicht wissen was richtig und was falsch ist. So gewöhnst Du Dir wohlmöglich noch die falschen Dinge an und musst später zeitraubend neu beginnen. Auch sollte Dir klar sein, dass Du neben einem Sim auch einen realen Heli brauchst, denn das was Du im Sim trainierst musst Du auch zeitnah in der Realität üben. Andernfalls wirst Du Dich später sehr schwer tun.
                              CU,
                              Egbert.
