Wir können ja hier eine kleine Sammlung an Skills einstellen.
Stickmover Skills für den Next
AW: Stickmover Skills für den Next
ok, Ich fang mal an.Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigenWir können ja hier eine kleine Sammlung an Skills einstellen.
Piroflip halb gegen das Drehmoment (Anflug und Landung habe ich extra entfernt).
Piroflip halb gegen D.zip
kannst du mal überprüfen ob er bei dir läuft im Next?
Werner
hier noch ein Video wie der Skill aussieht.
Dann kann sich jeder überlegen ob der Skill für einen interessant ist oder auch nicht.
Zitat von papads Beitrag anzeigenWow, ist ja richtig was los hier in diesem thread.
Scheint wohl doch nicht von interesse zu sein.
Naja, hätte ja sein können, ein Versuchs war es Wert.
Interesse ist auf jeden Fall da.
Ich hatte nur noch nicht die Zeit, es mal selbst mit NeXt zu testen, bzw. ob eure Skills auch auf dem Mac funktionieren. Heute früh habe ich schon mal im Ansatz Snake und fast ganz den Rollenkreis vorwärts in Real geschafft. Der Stickmover hilft mir auf jeden Fall, schneller neue Figuren zu lernen.
Vielleicht schaffe ich es heute mal, eure Skills auf dem Mac zu testen.
Gruß Breiti
Ich find das auf jeden Fall gut.
Hab zwar selbst noch keinen Stickmover, wird aber kommen.
Und dann würde ich mich über solche ßbungen anderer Piloten sehr freuen!Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Proschi78 hat mir zwar per PN versucht zu erklären wie das funktioniert, aber scheinbar bin ich zu blöd.
Ich habe den SM, übe auch damit, jedoch könnten Figuren in Lektionen aufgeteilt den Lernerfolg steigern.
Den neXt habe ich soeben als Demo installiert und er funktioniert auch mit meiner DX6i und SIM Kabel. Schalter habe ich noch nicht ausprobiert.
Verstehe ich das richtig, das ein Skill mit neXt generiert auch mit dem neXt die Knüppel des SM ansteuert?
Kann ich das auch mit der Demo z.B. mit der hier weiter oben angebotenen Datei testen und wie muss ich da vorgehen?Gruß
Siggi
Hi funktioniert einwandfrei.Zitat von papads Beitrag anzeigenok, Ich fang mal an.
[ATTACH]270782[/ATTACH]
Werner
Könntest du auch einen Flug mit einen halben PyroFlip , dann kurz schweben und dann die Hälfte einstellen?
Servus,Zitat von vlk Beitrag anzeigenProschi78 hat mir zwar per PN versucht zu erklären wie das funktioniert, aber scheinbar bin ich zu blöd.
einfach die Datei entpackt in den Ordner Dokumente/next/FlightRecordings kopieren.
Im Simulator den Stickmover aktivieren unter Einstellungen.
Dann mit der Taste v den flugrecorder aktivieren und den Skill auswählen
TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
klar , kann ich machen.Zitat von butscher Beitrag anzeigenKönntest du auch einen Flug mit einen halben PyroFlip , dann kurz schweben und dann die Hälfte einstellen?
Wird aber evtl. paar Tage dauern, bin zur Zeit etwas "busy".
Du kannst aber im Next Rekorder auch die abspielgeschwindigkeit herabsetzen (falls dies nicht schon bekannt war).
Jetzt habe auch ich es verstanden, Danke an Proschi78.
Ich kann die Datei jetzt auswählen, bekomme aber eine Fehlermeldung, vermutlich weil ich noch die Demo habe.
Auch die anderen Dateien die von Anfang an im Ordner waren gehen nicht.Gruß
Siggi
Vermutlich musst du nur die passende Szenerie runterladen.
Ob das im Demo Mode möglich ist weiß ich nicht.
Wie heißt die Scenerie im Demo Mode?
Dann kann ich bei weiteren Skills zukünftig diese verwenden.
WernerZuletzt geändert von papads; 20.05.2018, 20:14.
MBG Mauchenmuehle bei der Demo!
Die Skills im ST sind ja nicht schlecht, hoffentlich machen sie auch Lektionen.
Als Beispiel der Piroflip, den gibt es als halben, ganzen und mit noch mehr Piros.
Und dann noch rechts und links.
Da kann man sich ausmalen in wieviel Einzellektionen das aufteilen kann.Gruß
Siggi
Zitat von butscher Beitrag anzeigenKönntest du auch einen Flug mit einen halben PyroFlip , dann kurz schweben und dann die Hälfte einstellen?Zitat von vlk Beitrag anzeigenMBG Mauchenmuehle bei der Demo!
Mit Mauchenmühle habe ich leider zu spät gesehen.
Bei nächsten mal werde ich dann diese Szenerie verwenden.
Hier der halbe Piroflip mit Pause zwischen den lagen. (Heckknüppel Steuerrichtung rechts)
Piroflip halb mit pause.zip
hier das Vorschau Video
Werner
