Viele probleme mit dem accurc 2.0.5
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Tach.
    Hab jetzt seit drei tagen von v1.6 auf steam den neuen 2.0.5 gekauft. Leider komme ich mit dem überhaupt ned klar. Rx2sim auf accurc dongle in singleline modus. Jedes mal beim starten muss ich die kanäle neu anordnen. Ist auf einmal auf mode 2 statt wie von mir gewählt mode 1, mehrmals neu kalibrieren der sticks im sim, kann den kanal 5 nicht aktivieren bzw auf gyro legen usw. Hat da wer die selben probleme oder gehts nur mir so? Ich hab langsam echt die lust verloren auf die neue version und bin kurz davor die 50€ in die tonne zu kloppen und zurück auf 1.6 zu gehen.
    Danke für evntuelle tips
    Grüße Willi
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Viele probleme mit dem accurc 2.0.5
    Den Dongle brauchst du nicht zu nutzen mit V2, ich würde empfehlen das RX2Sim im Gamecontroller-Modus zu benutzen. ßber den Dongle zu gehen ist in diesem Fall ein Umweg. Schau dass das Ding in joy.cpl erkannt wird und alle Kanäle durchkommen, dann sollte es im Sim auch keine Probleme geben. Als Input-Modus dann Gamecontroller und Kanäle entsprechend anordnen, kannst mit einem entsprechenden Preset anfangen.
    Der Simulator sollte trotzdem die Kanalzuordnung speichern und mit Steam synchronisieren. Sind deine geladenen Modelle nach einem Neustart noch da? Vielleicht gibt es ein Problem mit Berechtigungen.
    Jonas
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      also das ich den dongle ned brauch ist jetzt auch gut. Zweimal lehrgeld bezahlt quasi. Zuerst weil der Händler verschwiegen hat das es keine updates mehr gibt für die alte Version mit der ich im jetzigen Zustand weit mehr freude hatte. Und zweites Lehrgeld weil ichs meinen Kollegen auch gleich aufgebrummt habe der ja jetzt das selbe hat wie ich. Naja gut so.
      Die Modelle sind soweit alle da wie zuvor beendet. da hat sich nix geändert. Ich werd heute das ganze mal ohne dem dongle testen. vl wird dann auch mal kanal 5 angezeigt zum aktivieren. Kanal 7 zb läst sich zb wieder aktiveeren für div funktionen.
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Habe gestern den accurc neu installiert. Den setupassistenten ausgeführt und auf mode 1 gestellt. Das funkemenu komplett durchgeführt inkl kanalzuweisung. Gyro habe ich noch immer nicht gefunden um diesen den kanal 5 zuweisen zu können. Ging aufs flugfeld um zu testen. Dort den virtuelle sender geöffnet wo man die trimmubg usw einstellen kann und dort stjet dann wieder mode 2.
        Neuer versuch ohne dongle als gamecontroller. Da habe ich aber den empfänger suf sbus angeschlossen. Da waren die kanäle wieder komplett anders und kalibrieren ging mal gar nicht.
        Dann hatte ich mehr als als flugfeld ein graues Bild. Heli war vorhanden aber die szenerie grau in grau. Auch das neu laden wenn man zurück in die werkstatt geht brachte nichts oder eine andere szenerie. Nur das umstellen der kamera auf fpv. Aber das brauch ich ned.
        Ich gebs jetzt auf und werd wieder den 1.6 verwenden weil der auch funktioniert.
        Grüße Willi
        • Borstig
          • 06.01.2015
          • 116
          • MFF-Albatros
          Schon mal daran gedacht, dass es an deinem Rechner, respektive Windows liegen könnte? Vielleicht hilft hier eine Neuinstallation.
          Chronos | Logo 550SE
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            Slles schon gemacht. Sogar an zwei pc probiert zwei identische funken und eine dritte. Irgendwas mach ich wahrscheinlich falsch.
            Grüße Willi
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2285
              • Marek
              • Hontheim
              Ehm, was für Funke hast du?
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Devil_IdT
                • 26.02.2016
                • 226
                • Micha
                • Niederrhein
                Du kannst den RX2SIM in der Systemsteuerung nicht kalibrieren ? Bei meinem RX2SIM mit angeschlossenem DSMX-Sat funktioniert das unter Windows 10 einwandfrei.
                Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Hab ne ff10 und ne t18sz. Das kalibrieren geht insoweit nicht da bei mir kanal 3 und kanal 5 auf schalter gelegt sind. Jetzt müsste ich erst ein anderes modell laden um zu kalibrieren und dann wieder umstellen.
                  Grüße Willi
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Für einen Simulator solltest Du grundsätzlich einen eigenen Modellspeicher im Sender anlegen. Es reicht ein einfaches Flächenmodell oder Heli mit H1 Rotorkopfansteuerung. Für die Schaltfunktionen legst Du eigene Steuerfunktionen an. Die Einstellungen werden dann alle im Simulator vorgenommen.
                    CU,
                    Egbert.
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Ja das habe ich ja. Heli H1. Trotzdem ist kanal (gaskanal) auf 3 und nicht auf einen stick. Denn da ist ja pitch (kanal 6) anstatt Gas (kanal 3). Das erkennt der pc nicht und dann kann i ned kalibrieren.
                      Grüße Willi
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ich verstehe dann aber Dein Problem nicht.
                        CU,
                        Egbert.
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          Ja das versteht keiner. Ohne zeigen wirds ned gehen denke ich. Egal. Ich flieg wieder mit dem v1.6 ubd da gehts einwandfrei.
                          Grüße Willi
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Geh mal unter Funktion und ordne für Kanal 3 einen Dreistufenschalter zu. Dann versuchst Du noch einmal zu kalibrieren.
                            CU,
                            Egbert.
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Hab ich. Der ist bei mir links oben an der funke. 0-50%-100%. Aber nach dem kalibrieren geht im sim die kanäle 3,6 und 5 nicht. Mach ich wieder mitn dongle gehts bis auf kanal 5. aber ich muss dann im sim jedesmal nach dem starten kalibrieren weil er immer aus der mitte ist.
                              Grüße Willi
