Simulatorfliegen mit eigenem Sender
  • obiwan
    obiwan
    Hallo,bräuchte mal Hilfe.
    Habe einen real Flight 7.5 Sim. und würde gerne mit meinem eigenen Sender Graupner mx 12 Hott fliegen.Was muss ich tun das,das funzt.
    Bzw. was brauche ich dafür.
    Vielen Dank schon mal.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Simulatorfliegen mit eigenem Sender
    Auf jeden Fall kabellos -->> https://www.graupner.de/mediaroot/fi..._simulator.pdf
    Grüsse Robert
      Habe die MX16 und über einen RX2SIM Adapter (ca. 34€) den Empfänger an den Rechner angeschlossen. Benötigt wird noch ein Graupner Speicherkondensator (5€), da es am USB anscheinend aufgrund der Telemetrie zu Spannungseinbrüchen kommen kann. Habe diesen vorsichtshalber mitverbaut. An den RX2SIM Adapter gebe ich das Summensignal weiter.
      In der Anleitung lag bei mir ein extra Zettel, dass man die Graupner Sender aufgrund von Potentialdifferenzen nur mit Erdungsarmband am Kabel betreiben soll.
      Da scheinen wohl schon schlechte Erfahrungen beim Hersteller vorzuliegen.
      Irgendwo habe ich auch ein Kabel für ca. 10€ gesehen, um den Empfanger an den Klinkenstecker anzuschließen. Allerdings wird dann noch ein Akku benötigt. Irgendwo gibt es hier auch eine Anleitung um das Dongelkabel umzubauen.
      • obiwan
        obiwan
        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
        Genau so Was suche ich,wo Krieg ich das her? Im Internet nichts gefunden
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          Man könnte ja mal nach bestell -Nr suchen oder???? Stehen doch bei
          http://www.rc-toy.de
          /33700-1+-+Graupner+Ersatzkabel+Smart-Box-+Telemetrie+300+mm.htm
          • obiwan
            obiwan
            Danke.Hab ich gemacht,hab aber nichts gefunden,selbst bei Graupner direkt nicht.
            We de jetzt mal bei rc toy schauen danke für den Tipp .
            P.s ist das schwer zu installieren bin technisch nicht so beschlagen.
            • obiwan
              obiwan
              Sorry das ist das nicht.......das ist nur das Kabel da fehlt noch was.
                Ist halt die Frage was du haben möchtest.
                Für die Kabelösung brauchst du das Armband, sowie im PDF-Anhang von Robert in #2 beschrieben, kabellos hatte ich eine Möglichkeit in #3, allerdings brauchst du noch einen Empfänger, wenn deiner bereits verbaut ist.
                Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2017, 12:54.
                • Flo X
                  • 14.02.2012
                  • 207
                  • Florian
                  • Kehl- Aune
                  das USB Teil was vor dem Empfänger hängt ist der Dongel vom Aerofly. An den kann man den Empfänger anschliesen.
                  Aber ob man sowas auch einzen kaufen kan weis ich nicht.
                  [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
                  • Hubi-Bubi
                    Junior Member
                    • 14.11.2016
                    • 5
                    • Noah
                    Ist dieses Simulator Kabel geeignet zum betrieb einer Futaba Funke?
                    USB Simulator Kabel Interface RC Spektrum DX5e DX6i DX7 Futaba Hubschrauber: Amazon.de: Spielzeug
                    Ich hab mal gelesen dass man nur das original Kabel nehmen soll,
                    die anderen könnten der Funke schaden. Stimmt das?
                    Grüße vom Hubi-Bubi
                    PS: Ich kann nicht verlinken!
                    • Hubi-Bubi
                      Junior Member
                      • 14.11.2016
                      • 5
                      • Noah
                      Jetzt hat`s das verlinken doch geklappt!
                      Grüße vom Hubi-Bubi
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        Grüße vom Hubi-Bubi
                        Graupner warnt davor, die Sender einfach per Kabel an so ein Dongle anzuschließen.
                        Ich habe an so ein Ding ein Servo Kabel gefummelt, damit kann das USB Teil an einen Empfänger angeschlossen werden. Damit hätte man eine Kabellose Lösung. Ist recht einfach und komfortabel. Ob das aber an allen Simulatoren geht, weiß ich nicht. Am Heli-X geht es.
                        Steffen
                        • Hubi-Bubi
                          Junior Member
                          • 14.11.2016
                          • 5
                          • Noah
                          Ich habe keinen Empfänger übrig und will mir zu simulieren auch keinen kaufen.
                          Ich finde das geht gut mit Kabel.
                          Gruß vom Hubi-Bubi
                          • Krassyn
                            • 08.09.2012
                            • 380
                            • Oerlinghausen NRW
                            Ja gehen tut es bis die funke plötzlich ihren Geist aufgibt, hab ich selber erlebt und ist kein graupner Märchen! Wenn Kabel dann mit Antistatikband.
                            • finebel
                              • 16.11.2015
                              • 373
                              • Finn
                              • Flensburg und Umgebung
                              Ist dies bei allen Funken so?
                              Oder nur bei Graupner?
