Laptop stürzt ab wenn RX2SIM angeschlossen wird
  • dalulli
    dalulli
    Hallo Leute,
    seit Neustem habe ich ein Problem mit meinem MacBook Air von 2013. Sobald ich den RX2SIM Adapter mit Empfänger und NIMH Akku an meinem Laptop anschliesse fährt dieser sich herunter. Ich denke mal da liegt am USB Port eine ßberspannung o.ä. vor. Kennt jemand dieses Phänomen?
    Es ist nicht so, dass dieser Kombination nicht schon über eine langen Zeitraum funktioniert hätte, von daher bin ich sehr verwundert.
    Christopher
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Laptop stürzt ab wenn RX2SIM angeschlossen wird
    Moin Christopher,
    kenne mich beim Mac nicht aus, aber bei meinem Windows Rechner schließe ich keine Spannungsquelle an,
    RX2Sim und Empfänger werden vom USB Port versorgt- das geht bei Dir nicht?
    Juky
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Das hätte ich jetzt auch als ersten bemängelt: Du darfst keine externe Spannungsquelle anschließen. Der Rx wird durch den Rx2Sim versorgt!
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Ganz so einfach kann man das auch nicht sagen! Wenn die 500mA des USB-Ports nicht reichen, muss eine externe Spannungsquelle dran. Funktioniert ja bei USB-Hubs auch, obwohl ich nicht weiß, ob da nicht der Hub bei externem Netzteil die Hub-Ports vom PC-Port entkoppelt. Zusätzlich war ja die Aussage, dass es bisher ja auch ging mit Akku (4 Zellen NiMH?). Ich würde jetzt vermuten, dass der Akku eine Meise hat und nun evtl. zu viel Strom zieht. Andererseits sollte der USB-Port am Mac den Strom von sich aus begrenzen und nicht einfach den ganzen Rechner zum Absturz bringen. :dknow:
        Grüße von Andreas
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Am USB Port liegen 5V Spannung an- ist der NiMh ggf. mit der Spannung darunter, wird deshalb geladen und somit ggf. der USB Port überlastet?
          Welche Spannung hat der Akku?
          Ohne Gewähr: Bei externer Versorgung darf die Verbindung zum PC nur eine Datenleitung sein, also darüber kein Strom mehr fließen
          Das werden aber Hardware- Spezis hier genauer wissen ...
          Zuletzt geändert von Juky; 28.01.2016, 14:01.
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Was passiert denn wenn du die Akkus weg lässt? Problem gelöst?
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • dalulli
              dalulli
              das interessante an dem Problem ist, dass es an einem iMac überhaupt keine Probleme macht. Der Akku ist ein 4 Zellen NiMH und voll geladen. Wenn kein Stützakku angeschlossen wird reicht der Strom nicht aus um eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger zuverlässig herzustellen. Mein elektrotechnisches Verständnis ist begrenzt, aber würde ein Kondensator mein Problem mit der Stromversorgung beseitigen ohne zu viel Strom aus dem Port ziehen zu wollen. Wobei ich eher glaube, dass hier der Akku überladen sein könnte, da mein Messgerät mir 5,7V Spannung anzeigen.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Was macht er denn jetzt wirklich?
                Ist nämlich schon irgendwie ein Unterschied, ob er abstürzt - oder sich (vielleicht zum Schutz) kontrolliert ausschaltet...
                Stay hungry. Stay foolish.
                • dalulli
                  dalulli
                  Um das klarzustellen: Er schaltet sich komplett aus und startet im Recovery Modus neu, wenn er eingeschaltet wird.
                  Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn nur RX2SIM und Empfänger angeschlossen werden, passiert das Ausschalten nicht. Scheint wohl wirklich was mit Akku und Stromversorgung zu sein.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Bei 5V und 800mA wundert mich das- ist das bei dem iMac denn auch so. Hast Du es beim MacBook
                    mal an einem anderen Usb Port probiert?
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Wenn die Stromkreise im Adapter nicht getrennt sind muss das schief gehen, denn dann fließt der Strom vom Akku über den Adapter ins Notebook...das ist gar nicht gut!
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Ja, deshalb würde ich ja einen USB-Hub samt externen 5V-Netzteil vorschlagen. Ist aber schon komisch, dass es schon mal funktionierte. Nun ja, irgend wann geht alles kaputt.
                        Grüße von Andreas
                        • Helihuber
                          • 13.08.2015
                          • 32
                          Bei meinem MacBook Pro 2015 funktioniert das wunderbar. Ohne Probleme.
                          Diabolo 550, Voodoo 400, Duplex Dc-16
                          • dalulli
                            dalulli
                            Könnte es sein, dass es ein Defekt im Adapter ist? Wobei mich dann aber immer noch Wundert warum es am iMac funktioniert beziehungsweise. vor einiger Zeit mal Reibungslos klappte.
                            Würde zumindest für einen Teil erklären warum es ohne Stützakku nicht zum Absturz kommt.
                            • Fabry
                              • 15.03.2010
                              • 577
                              • Olli
                              • Taunus
                              Oh Mann, ist doch klar was passiert:
                              Du musst beim Anstöpseln PITCH ziehen, dann stürzt der auch nich ab!
                              Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
