Sim vs. Real - fliegen in echt schwieriger?
  • lancastor
    lancastor
    Nachdem ich im Sim nun problemlos auch seitwärts schweben kann klappt dass in echt (mit dem Nano) überhaupt nicht.
    Eigentlich sind die Bewegungen exakt die gleichen und auch am Betrachtungswinkel kann es nicht liegen, da der Heli ja in beiden Varianten direkt vor mir schwebt.
    Ist das normal dass es in echt nochmal einen Ticken schwerer ist? Weil man aufgeregt ist, die genau Lagerkennung in einem Sim deutlich leichter ist oder stell ich mich einfach nur dumm an?
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Sim vs. Real - fliegen in echt schwieriger?
    Kurze Antwort. Es ist in echt schwieriger. Da hilft neben dem Sim nur reales Training.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Ich fand den mcpx in echt um einiges leichter wie im Sim.
      Im Sim fleigt der komisch, die Entfernungen im Sim stimmen auch irgendwie nicht wirklich ....
      Von daher bin ich nicht so für den Sim, dann lieber in real.
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        jo, meiner Erfahrung nach sind gerade die kleinen (Nano CPx usw) in echt eben doch deutlich hibbeliger. Dazu dann noch die Aufregung...
        Mit einem dicken Heli (500er +) und eine gut eingestelltem FBL bei Windstille, finde ich das in Real fast genauso leicht wie im SIM.
        Viele Grüsse
        Andre
        PS: Kommt natürlich auch auf den SIM an, und die Einstellungen für den echten Heli (DR/Expo)
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • konstantin1288
          konstantin1288
          Du musst aber auch unterscheiden, dass zwischen einem bspw 450er oder 700er und einem Nano cpx auch im SIM zur Realität ein großer Unterschied besteht.
          Ich habe mit einem mcpx angefangen, bis ich ihn sicher im Rundflug beherrscht habe.
          Dann mit SIM und in echt mit 450er weiter gemacht, fühlt sich an wie ein Bus. Währenddessen wegen Defekten den mcpx lange nicht mehr geflogen und vor kurzem mal wieder gestartet: Total wilde Hummel geworden, die ich eigentlich mal fast im schlaf beherrschte.
          • sandokan
            sandokan
            Aus meiner Sicht (ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit) ist diese Frage nicht so mit Ja oder Nein zu beantworten. Wenn Du einen realistischen Sim hast (bzw. Deinen Sim gut eingestellt hast), dann ist das Verhalten im Sim unter bestimmten Umständen sehr gut vergleichbar.
            Aspekt 1:
            Es hängt u. a. davon ab, mit welchem Heli Du jeweils fliegst. Der Nano ist für Anfänger aufgrund seiner Unruhe (bedingt durch die winzige Größe) eine Herausforderung. Helis ab der 500er-Klasse sind deutlich leichter zu fliegen und kommen dem Simulator schon in den Simulator-Grundeinstellungen deutlich näher, als die kleinen.
            Aspekt 2:
            Die motorischen Sensoren Deines Körpers, der aufgrund Deiner Kopfdrehung immer weiß, wohin Du schaust und somit den Heli auch gut verorten kann, nutzen beim Blick auf den Bildschirm nichts. In großer Höhe wird es im Sim schwer, die Position des Helis exakt zu bestimmen und präzise zu fliegen. Diese Sache ist in der Realität leichter - finde ich.
            Aspekt 3:
            Die akustische Kulisse geben die Simulatoren nicht annähernd wieder. Gerade Neulinge sind von den Drehzahlen im Reallife häufig recht beeindruckt (z.T. schon bei kleinsten Helis). Das kann der Simulator nicht bewirken.
            Aspekt 4:
            Schwebeübungen sind nicht die Königsdisziplin der Simulatoren. Sie werden nützlicher, je komplizierter die Figuren werden, die man damit übt. Ich finde, kein Simulator kann einem das Heck- oder Seitenschweben beibringen. Beim Nasenschweben oder beim Fliegen in Rückenlage kommt er schon eher ins Spiel.
            Bei komplexen Figuren (Pirouettenfiguren) oder auch zum Lernen ungewohnter Lagen für an sich einfache Figuren (Rücken-Rückwarts-Kreise rechtsrum und linksrum usw.), da wird der Sim sich dann wirklich auszahlen. Ichwüsste nicht, wie man sowas sonst lernen sollte. 4-(8-)Zeiten-Tic-Tocs, Pirochaos, Piro-Tic-Toc, ..... da sind die Sims zu Hause.
            Martin
            Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2015, 21:35.
            • lancastor
              lancastor
              Stimmt. Das hatte ich nicht bedacht.
              Im neXt gibt es ja auch z.B. den Blade 130. Ich habe aber immer ein 450er Modell gewählt weil die so schön ruhig waren.
              Ich habe den CP X jedoch sehr sehr "gemütlich" eingestellt. Der ist wirklich verdammt ruhig beim Heckschweben. Ich denke, dass ich für die andere Lagen zum üben einfach nur einen größeren Raum brauche.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Du hast im Sim meist einen perfekt eingestellten Heli, bei dem das FBL system top funktioniert, die Leistung nie einbricht und der Wind dem Heli fast nichts antut.
                Im Gegensatz fliegst du dazu in Echt den so ziemlich hibbeligsten Heli den es gibt. Da der so extrem klein und leicht ist, beschleunigt er auch bei kleinen Winkeln sehr schnell
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Und Dir ist noch nicht aufgefallen, dass ein Heli sich im Sim ganz anderst
                  anfühlt, als Dein echter Nano? Lass den Heli im Sim mal eine (unausgesteuerte)
                  Pirouette machen und dann mach das mal mit dem echten Nano.
                  Noch Fragen?
                  Wenn es für Deinen Sim einen Microheli wie den Nano gibt, also auch mcpx oder 130x,
                  dann flieg den mal im Sim. Die sind im Sim meist völlig unfliegbar.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Sim ist mMn wesentlich einfacher, da man lockerer an die Sache rangeht.
                    Abstürze kosten im Sim nix.
                    Der Adrealinschub fehlt.
                    Allerdings was man im Sim kann geht auch in real, aber hier ist halt der Adrealinschub dabei, der viele in real hemmt.
                    Der Dollarfaktor im Hinterkopf.
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 09.01.2015, 21:49.
                    Gruß Klaus
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      Kommt natürlich drauf an, welchen Heli man im Sim bzw. in real fliegt. Ich persönlich finde aber einiges in der Realität leichter!
                      VG
                      Hendrik
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Ja, die 3-dimensionale Sicht.
                        Gruß Klaus
                        • Rookie_KS
                          • 26.03.2014
                          • 1554
                          • Hendrik
                          Ja, aber nicht nur. Dadurch fällt mir auch das präzise Fliegen in real deutlich leichter.
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            Sehe ich genauso!
                            Da man weiss, dass selbst beim 100sten Crash weder dir noch dem Heli was passieren kann, hat man keine Angst und traut sich mehr!
                            Wenn in Real das erste mal dein 600er vor dir hochdreht, hast du mächtig Adrinalin, selbst wenn im Sim der Sound 1 - 1 wäre, hättest du dort trotzdem kein Muffesausen!
                            @lancastor
                            Wenn die Größe deiner Helis steigt,fühlt sich das Fluggefühl im Sim auch mehr real an (jedoch nur wenn der Sim was taugt).
                            Vorausgesetzt, du hast alle Parameter gleich eingestellt (Pitch, Gas, DR, Expo usw.).
                            Die Microhelis sind im Sim total anders als in real.
                            Ich persönlich finde das Fliegen ab 450er Größe am Sim einfacher, da es entspannter ist.
                            Grüßle Rainer
                            • joerg2503
                              • 13.09.2011
                              • 546
                              • Joerg
                              • Mauern (Bayern)
                              Ich kann Klaus da nur bestätigen, da ich genau das Problem habe.
                              Was ich im Sim kann, bekomme ich in real noch nicht umgesetzt.
                              Zum einen fliegt da immer der Geldbeutel mit und mein Herzblut hängt auch noch an den Helis (Bauzeit usw.)
                              Man steht sich da im Grunde genommen selber vor den Füßen rum.
                              Ich hoffe, dass ich in der kommenden Saison etwas lockerer an die Sache rangehen kann.
                              GruÃ?
                              Jörg
