ich habe einen Phönix Simulator mit DX6i und bin nicht in der Lage, CP-Helis zu fliegen.
Mit dem Blade MSRX, den ich auch in natura fliege, geht das wunderbar. Wenn ich aber zum Beispiel meinen späteren Wunschheli, den T-Rex 500 fliegen möchte, klappt das mit dem Pitch nicht. Die Flughöhe ist dabei nicht zu kontrollieren.
Hast du deinen Pitchknüppel beim kalibrieren in der Mitte gehabt?
Wenn alles richtig kalibriert ist, tippe ich auf zu wenig ßbung!
So ein CP Heli will immer gesteuert werden....hoch, runter, links, rechts, usw. auch Aussteuern genannt!
Die Drehzahl ist nicht konstant, ich weiß auch nicht, wie das umgestellt werden kann. Wenn ich beim Starten die Drehzahl langsam erhöhe, steigt der Heli und dann gibt es nur 2 Möglichkeiten: Der Heli steigt in den Himmel oder fällt herunter, sobald ich etwas Pitch zurücknehme. Es ist nicht möglich, den Heli in den Schwebeflug zu bringen. Die Knüppelbewegung zwischen Steigen und Fallen beträgt vielleicht 2 mm.
Den Begriff "Kindergas" kannte ich noch nicht. Natürlich möchte ich die ßbungen im Sim so realitätsnah wie möglich durchführen und würde mich freuen, wenn ihr mir noch mal helfen könntet. Mit meinen 70 Jahren fällt mir als Einsteiger vieles etwas schwer.
Mit der Taste "3" auf der Tastatur.
Ich kann dir ansonsten zu deinem Problem wenig sagen. Grundsätzlich ist es aber schon normal, dass der Bereich am Knüppel, in dem der Heli in einer Höhe schwebt, ziemlich gering ist. In wie weit das bei dir normal ist oder nicht, kann ich nicht sagen.
Willkommen Heinz. Und ein großes Lob meinerseits, dich als Rentner hier zu outen.
Ne. Ernsthaft. Du verdienst meinen vollsten Respekt.
Zur Erklärung. "Kindergas" meint im Prinzip das Steuern des Heli`s über den Gasknüppel. Der eigentlich der Pitchknüppel ist.
Vergleichbar mit deinem MSRX. Also das Prinzip was bei einem Festpitch- bzw. Koaxheli angewandt wird.
Da die Blätter hier immer denselben Anstellwinkel haben, kann man diese nur mit der Drehzahl steuern.
Das kehrt sich beim CP Heli um. Hier fliegt man mit einer konstanten Drehzahl und hebt/senkt den Heli mittels Veränderung der Anstellwinkel der Hauptrotorblätter.
Die Bezeichnung "Kindergas" bezieht sich dann darauf, wenn ein CP Heli mit Veränderung des Anstellwinkels und steigender Gasgerade geflogen wird.
Also das, was du jetzt machst. Deswegen ist es auch so schwer ihn auf einer Höhe zu halten.
Du gibst also mehr Gas UND mehr positiv Pitch. Doppelt gemoppelt.
Im Gegensatz, beim Sinken, weniger Gas und weniger positiv Pitch. Wieder doppelt gemoppelt.
wie schon geschrieben, beim kalibrieren den Pitchknüppel in der Mitte gehabt? Da ist der Phönix sehr peniebel, wenn der Knüppel nicht in der Mitte war, hat man entweder Vollpositivpitch oder Vollnegativpitch.
MfG Alex
PS: Wo gibt's denn den MSRX im Phönix? Ich finde den auf der Phönix-Homepage gar nicht, dann könnte ich den auch mal im Sim fliegen
Fehler von mir, ich habe zwar den MSRX und den MSR, aber im Sim gibt es nur den MSR. Zu meiner Freude ist nach dem letzten Update jetzt auch der MQX enthalten, den ich ebenfalls besitze.
Bei meinem Problem muss es sich wohl um eine Einstellungssache handeln. Denn wenn ich die
"3" drücke um das "Kindergas" auszuschalten, gehen alle Helis auch in der unteren Knüppelstellung sofort in den Himmel.
Beste Grüsse von Heinz
Dann einfach nochmal neu kalibrieren und dabei schauen, dass der Pitchknüppel in der Mitte steht!
Und dann noch einen Tip.
Das Gewicht, egal bei welchen Heli, um 25% erhoehen .
Oder Motorleistung um das Selbe runter...
Alles andere ist Geschamackssache , wie schnell er dreht und alles.
Aber die virtuellen Helis im PH sind einfach zu stark und zu leicht.
hat mir sehr geholfen beim Pitchmanagement.
Und über der Mitte gehen sie dann runter? Wenn ja, mal den Gaskanal umkehren, das Problem hatte ich mit meinem auch schon.
Das war es, nun funktioniert das mit den CP-Helis und ich bedanke mich für eure Hilfen.
Allerdings muss ich den Pitchknüppel über die Mitte hinausbewegen, bis der Heli steigt. Das ist im Realflug anders. Ich meine damit, dass ich in der Mittelstellung schon im Schwebeflug bin. Vielleicht sollte ich mit leicht veränderter Knüppelstellung nochmal kalibrieren.
Wie ich schon erwähnt habe, übe ich derzeit mit MQX, MSR und dem MSRX, um irgendwann einmal einen Heli der 500-er Klasse zu fliegen. Sollte ich bei meinen Simübungen schon jetzt die großen, anspruchsvollen Helis bevorzugen oder ist es besser, mit denen zu üben, die man auch real fliegt?
