RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
  • frostini
    frostini
    #646
    AW: RealFlight 7 Erfahrungsaustausch
    Zitat von sk15031984 Beitrag anzeigen
    Arguz meinte nur das nach jedem Neustart des Programms man einmal auf dem Interlink per knopf bestätigen muss, spätestens nach dem ersten Absturz.
    Wie jetzt? Also nix drücken nach Absturz?
    • digi-foto
      digi-foto
      #647
      Ne.. kannst so einstellen das es nach dem Crash sofort wieder weiter geht am Startpunkt, ohne was drücken zu müssen... nur eben nach dem ersten Crash musst du einmal den Knopf drücken..
      cu
      Kurt
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #648
        ...und mit P kannst sogar die aktuelle Position als Resetpunkt definieren :O
        Jonas
        • Sofapilot
          Sofapilot
          #649
          Zitat von amasingh Beitrag anzeigen
          Spätestens wenn auf dieser Seite "100%" steht, sollte man auf RF7 updaten
          Gronimod
          Sabberschlabber.....
          • güldi
            • 04.01.2009
            • 352
            • Arne
            • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
            #650
            Hallo!
            Ich habe (noch nicht so lange) den RF7 mit Futaba-Bedienteil / Interface.
            Im Set lagen auch zwei Kabel bei, mit denen ich nicht wirklich etwas anzufangen weiß. Eines hat einen Rechteck-Stecker dran, der zu meiner FF10 zu passen scheint.
            Hat das irgendwas damit zu tun, daß man vielleicht das Bedienteil auch als Interface für einen realen Sender (hier Futaba FF10) nutzen kann?
            Kann man dann auch mit zwei Helis in einer Simulation fliegen?
            Danke für Eure Hilfe, Arne
            • amasingh
              amasingh
              #651
              Dreh mal dein Interface um - da findest du die passende Buchse, dort kannst du dann deinen normalen Sender anschließend um mit dem den RF zu nutzen.
              • güldi
                • 04.01.2009
                • 352
                • Arne
                #652
                Danke, heute ist es zu spät, aber morgen werde ich das mal probieren und melde mich dann zurück.
                • amasingh
                  amasingh
                  #653
                  Geht mit meiner T8FG einwandfrei (dann vermutlich auch mit deiner FF10)
                  • Landwarrier73
                    • 21.10.2011
                    • 1698
                    • Joachim
                    • Nähe Kassel
                    #654
                    Ich interessiere mich sehr für den RF7 mit Interface. da ich ja bereits gelesen habe, dass die Physik wohl momentan das non plus ultra ist, habe ich hierzu keine Fragen und vertraue einfach mal dem Forum. dennoch wollte ich gern wissen,...
                    1. Was benötige ich zusätzlich, um den RF7 mit meiner Futaba T8FG, oder meiner DX8 mit dem im RF7 erhältlichen Interface zu betreiben?
                    2. Ist die Grafik der Modelle deutlich besser geworden, als bei dem RF 6.5? Gerade im Bezug auf die fotorealistischen Szenerien? Ist sie schlechter, als die des Phönix?
                    3. da ich nur den Phönix besitze, wie ist der Sound der Helis, bezüglich Blattschlag und generelle Soundkulisse der Modelle (Flaren, Autorotieren)?
                    Vielen dank für die Antworten.
                    L.G Achim
                    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                    Helishark1973 - YouTube
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      #655
                      Also ums kurz zu machen,
                      1. nix, Kabel müssten passend beiliegen.
                      2. Hat sich kaum geändert außer dass der Blur von Rotoren bei niedrigen Drehzahlen schöner geworden ist.
                      3. Motorensounds gibts sehr viele und kannst auch selber machen, Blattsound.... Neeeee, da muss KnifeEdge endlich mal was machen.. Is halt generisch, geht aber.
                      Jonas
                      • Landwarrier73
                        • 21.10.2011
                        • 1698
                        • Joachim
                        • Nähe Kassel
                        #656
                        Dank dir für die Antworten.
                        Um es auch kurz zu machen
                        Hab ich das richtig verstanden, dass zwischen der Simulation und dem Sender durch das Interface keine Kabelverbindung entsteht, sondern die Daten 1 zu 1 Kabellos übertragen werden?
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          #657
                          Leider nicht, musst du über die Lehrer/Schüler Buchse anstecken. Für Kabellos brauchst noch nen SimStick oder so
                          Jonas
                          • Landwarrier73
                            • 21.10.2011
                            • 1698
                            • Joachim
                            • Nähe Kassel
                            #658
                            ah okay habe verstanden. dann ist das Interface das Dongle....
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              #659
                              Exakt. Mit dem roten Resetknopf!
                              Jonas
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #660
                                Kann ich eigentlich alle Modelle, die jetzt im RF 6.5 habe, auch im RF 7 fliegen?
                                Und:
                                @ Johnny:
                                Wollte Dir ein ganz fettes Lob und Danke für Deine Mühen ausrichten!
                                Ich habe alle Deine Modelle installiert und fliege diese fast ausnahmslos!
                                Was wäre RF ohne Deine Modelle!
                                DANKE!!!
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
