Reflex 5.04. & MX-16 Hott
  • Steppke
    • 03.09.2013
    • 62
    Hallo Zusammen,
    seit ca. einer Woche habe ich den Reflex XTR 5.04 mit einer MX-16 Hott in Betrieb. Folgendes Problem kann ich nicht beheben:
    Die MX geht an, sobald ich den Klinkenstecker in die DSC-Buchse am Sender stecke. Ebenso kann ich den Sender nur über das Entfernen des Steckers wieder ausschalten. Der Ein/Ausschalter am Sender ist deaktiviert. Wie kann ich den Ein/Ausschalter am Sender aktivieren? Immer Stecker rein/raus ist auf Dauer keine Lösung.
    Ansonsten funktioniert alles.
    Vielen Dank im Voraus und VG
    Stefan
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Reflex 5.04. & MX-16 Hott
    Hi Stefan,
    zunächst einmal willkommen im Forum und... der dezente Hinweis: vor dem oder beim ersten Post hat hier keiner was gegen eine kurze Vorstellung !
    Ok, habe selber zwar weder den Reflex noch die MX-16, aber aus früheren Zeiten Erfahrung mit Phoenix und DX6i... und da war es genauso - not a bug, a feature! Ich gehe also mal "dreist" davon aus dass das auch bei der von Dir verwendeten Combo so sein muss / soll. Sollte ich damit vollkommen falsch liegen möge man mich korrigieren - thx!
    Gruss,
    Bernd
    Edit: nur falls nicht bekannt (und noch aktuell *) ... http://www.graupner.de/mediaroot/fil..._simulator.pdf
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 02.10.2013, 14:18.
    • Mirkobeast
      • 27.10.2009
      • 2069
      • Mirko
      • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
      Hallo und willkommen im Forum!
      Ich war immer davon ausgegangen, dass die Funken fürs Simmen über den Stecker an- bzw. ausgeschaltet werden, da dann die ganze Sendeeinheit gar nicht erst an geht, die unnötig Strom verbrauchen würde, da man sie in dem Modus ja nicht braucht. So umgeht man praktisch das Einrichten einer Umschaltmöglichkeit, mit der man im laufenden Betrieb die Sendeeinheit bei Bedarf ab- und wieder anstellen kann um Strom beim Simmen oder Störungen im Schülerbetrieb zu vermeiden.
      Ist aber alles nur geraten.
      Mirko
      Mirko Align zuhaus
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        @Mirko: so ist es bei der DX6i gewesen... Kabel rein und der Sender hat sich im Schülermodus aktiviert! Soweit ich weiss fragt die MX-16 aber eh beim Einschalten ob das HF-Modul aktiviert werden soll oder nicht, ergö könnte es auch anders laufen - aber auch das ist nur eine Vermutung !
        • fred99
          • 07.07.2003
          • 1056
          • manfred
          • �?sterreich
          Bei der FF9 waren es einfach 2 Pins am DSC Stecker die verbunden sind und die Funke einschalten.
          Die musste man einfach trennen und schon ist die Einschltautomatik inaktiv.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ich versteh nicht, was der TE will?
            Beim Einstecken des Interfacees in die DSC-Buchse geht der Sender an, umgekehrt wieder aus!
            Was will er denn da mit dem Ein/Aus-Schalter!
            Sobald die Klinke aus der Buchse raus ist, ist auch der Schalter wieder aktiv!
            Bei Graupner ist der Sim-Betrieb sowieso "problematisch", bitte den Link vom Captain beachten!
            Btw, man kann einen Sim auch wireless betreiben!
            Grüsse Robert
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1056
              • manfred
              • �?sterreich
              Ich denke mal er will die Funke einfach abschalten und neben dem PC stellen ohne den Stecker jedesmal zu ziehen.
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Beim Einstecken des Interfacees in die DSC-Buchse geht der Sender an, umgekehrt wieder aus! Was will er denn da mit dem Ein/Aus-Schalter!
                Vermutung an - den Sender länger am PC angeschlossen lassen - aus welchen Gründen auch immer! - Vermutung wieder öff
                Edith sagt... Manfred war schneller!
                • Steppke
                  • 03.09.2013
                  • 62
                  Vielen lieben Dank erstmal für den netten Empfang.
                  Bin schon seit 2006 an Board, musste mich aber neu anmelden, da mein User nicht mehr funktionierte. War auch der gleiche Username. Vorstellung folgt dann noch...
                  Zurück zum Thema:
                  Genau so ist es... Ich möchte den Sender gerne am Kabel lassen und nicht jedes Mal, wenn ich am Sim üben möchte, den Stecker (3,5 mm Monoklinke) einstecken.
                  Danke und VG
                  Stefan
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    S.22 der Bedienungsanleitung bestätigt Mirkos Vermutung:
                    DSC - Direct Servo Control
                    Die serienmäßige zweipolige DSC-Buchse im Sender
                    mx-16 HoTT dient als Lehrer- oder Schüler-Buchse
                    sowie als Schnittstelle zu Flugsimulatoren.
                    2. Belassen Sie sowohl beim Betrieb eines Flugsimulators
                    wie auch beim Betrieb der mx-16 HoTT als
                    Schülersender den Ein-/Aus-Schalter des Senders
                    IMMER in der Stellung -AUS-
                    , denn nur in dieser
                    Stellung bleibt auch nach dem Einstecken des DSCKabels
                    das HF-Modul des Senders inaktiv. Gleichzeitig
                    reduziert sich auch der Stromverbrauch des Senders
                    geringfügig.
                    Die werden sich was dabei gedacht haben !
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Dann zieh doch den USB-Stecker am PC ab.
                      Anders geht es nämlich nicht.
                      GruÃ? Michael
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Mhhh, dann bleibt der Sender an und verbraucht unnütz rumliegend Strom... macht irgendwie keinen Sinn !
                        Aber letztendlich eh egal, Graupner selbst (ich erinnere nochmal dran) rät ja vom Gebrauch eines solchen Kabels ab!
                        • Steppke
                          • 03.09.2013
                          • 62
                          MERCI
                          So werde ich´s dann wohl machen müssen!
                          Danke und VG
                          Stefan
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Da hast du Recht. Naja - wenn er denn unbedingt will...
                            GruÃ? Michael
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Ich würde mal die Graupner-Warnung im Auge behalten!
                              Grüsse Robert
