MC32 und Reflex: Problem mit dem Gaskanal
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich verwende einen Reflex in Verbindung mir einer MC-32.
    Habe alles problemlos einstellen können, bis auf die Autorotation. Diese funktioniert bei einer Billiganlage von Spektrum problemlos aber bei der Graupner bekomme ich es nicht hin.
    Hat irgend jemand einen Tipp für mich??
    Vielen Dank
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Basiseinstellungen für Sender und Simulatoren
    AR wird an der Funke eingestellt
    MC32- Seite 194 -100%
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Das ist mir schon klar. So funktioniert es ja auch bei meinen Helis.
      Meine Frage zielt auf die Auro im Simulatorbetrieb ab.
      Es ist nicht möglich einen Schalter bzw. Geber zu aktivieren.
      Simulator ist ein Reflex.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        @elroy: Es ist die eben nicht klar
        Auch ein Sim ist ein "Flugmodell mit Empfänger", ein Simulator eben
        Schaltest du AR mit Gas=0% am Sender, macht der Sim das gleiche wie dein Modell: den Motor aus.
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          Klingt einfach, geht trotzdem nicht!
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Was zeigt den der Servomonitor des Senders wenn du AR schaltest?
            Zuletzt geändert von Running Man; 10.03.2012, 11:26.
            • elroy
              • 20.08.2007
              • 622
              • Tirol
              Hi!
              Also: In der Servoanzeige sieht man, dass Kanal 1 (Pitch) und Kanal 6 (Gas) gekoppelt sind.
              Wenn ich AR schalte, springt Kanal 6 (das ist bei Graupner Gas) auf -100%.
              Bei Kanal 1 (das ist bei Graupner Pitch) passiert nichts, d.h. die Servoanzeige folgt der Knüppelposition
              Ich habe versucht mein Problem mit dem Gaslimiter und auch mit Motor-Aus Schalter zu lösen aber leider ohne Erfolg.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Wo ist denn jetzt dein Problem?
                Der Kanal 1 der Funke wird mit dem Pitch-Kanal des Sims gekoppelt.
                Der Kanal 6 der Funke wird mit dem Gas-Kanal des Sims gekoppelt.
                Fertisch!
                Was geht denn dann nicht beim Sim?
                • elroy
                  • 20.08.2007
                  • 622
                  • Tirol
                  Die AR bzw. Motor aus!
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Hast du eine Drehzahlreglung am Sim eingestellt?
                    • elroy
                      • 20.08.2007
                      • 622
                      • Tirol
                      Nein, keine Drehzahlregelung!
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Verdammt. Dann liegt es aber mWn nicht mehr an den Sendereinstellungen.
                        Was zeigt denn der Sim auf Kanal 6 für Werte an wenn du AR schaltest?
                        • elroy
                          • 20.08.2007
                          • 622
                          • Tirol
                          Kanal 6 geht bei AR sofort auf -100%.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Die Anzeige des Kanal 6 am Sim geht ebenfalls auf 0-Gas? Dann ist es eine Einstellung am Reflex und mWn die Drehzahlregelung
                            • elroy
                              • 20.08.2007
                              • 622
                              • Tirol
                              Zunächst einmal vielen Dank für Deine Hilfe!!
                              In der Kanalanzeige des Sim steht der Wert bei Kanal 6 auf -110 und es findet sich auf dem Sender kein Schalter bzw. Geber, mit dem man diesen Wert verändern könnte.
                              Bei der grundlegenden Kanalzuordnung beim Sim werden durch Bewegen des entsprechenden Gebers die Kanäle automatisch zugeordnet. Eigentlich sehr einfach!!
                              Lediglich beim Button AR ist es nicht möglich irgendeinen Schalter oder Geber zuzuordnen.
                              Danke
