Funktioniert Kombination Simstick+USB-Interface+Spektrum-Empfänger (AR6110)?
  • korben
    korben
    wer kann mir sagen, ob folgende Kombination funktionieren kann:
    Simstick + USB-Interface + Spektrum-Empfänger (AR6110) + 4-Kanal-Fernsteuerung MLP4 von Spektrum
    Bei Anschluss an den PC erkennt die Windows-XP Systemsteuerung einen PPM-Controller, jedoch funktioniert die "X-Rotation" nicht. Damit meine ich, dass ich bei der Mode2-Funke mit dem linken Stick (Pitch) keine Reaktion habe.
    So verhält es sich auch in der HELI-X Software:
    Der Heli führt aus: Nick, Gear und Roll - aber er steigt nicht.
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße korben
  • heliopterix
    heliopterix
    AW: Experte für Simulatoren gesucht!
    Hast du das ganze im Programm kalibriert?
    • korben
      korben
      im Programm schlägt die Kalibrierung ebenfalls fehl. Dort verhält es sich wie in der Systemsteuerung -> PPM -> Konfiguration
      Der ausgewählte Heli (in der HELI-X 4.0 Demo) verhält sich wie beschrieben:
      "Der Heli führt aus: Nick, Gear und Roll - aber er steigt nicht."
      Es gibt eigentlich nur noch drei mögliche Fehlerquellen:
      - Die 4-Kanal-Fernsteuerung ist nicht ausreichend (mehr Kanäle)?!
      - Der Simstick gibt nicht alle Signale des korrekt arbeitenden Empfängers (AR6110) an das Betriebssystem bzw. die Simulator-Software weiter
      - Das angeschlossene USB-Interface arbeitet nicht korrekt:
      http://www.rc-discount.de/store/prod...i/dx7/dx8.html
      Grüße korben
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        4 Kanäle sind ausreichend. Was meinst Du mit "die Kalibrierung schlägt fehl"? Siehst Du denn in Heli-X bzw. der Systemsteuerung auch 4 Kanäle?
        • korben
          korben
          Wie kann ich hier screenshots einfügen?
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Du kannst erst Bilder hochladen, wenn Du eine gewisse Anzahl Postings erreicht hast, d.h. Du müsstest sie jetzt extern ablegen.
            • Himmelsstürmer
              • 07.01.2011
              • 696
              • Sascha
              • Schauenburg bei Kassel
              als junior member glaube ich gar nicht...
              GruÃ? Sascha
              MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
              • korben
                korben
                Dann versuche ich es zu beschreiben:
                Systemsteuerung -> Gamecontroller -> PPM -> Eigenschaften > Reiter "Testen":
                Auf der linken Seite ist ein quadratisches weißes Feld (darunter steht: X-Achse / Y-Achse) mit einem kleinen "+" in der Mitte. Das zuckt die ganze Zeit von Mitte/Mitte nach unten/Mitte und umgekehrt.
                Rechts daneben sind drei rote Säulen/Balken (darunter steht: Z-Achse / X-Rotation / Y-Rotation).
                Der mittlere Balken (X-Rotation) verändert sich nicht - auch nicht, wenn ich beide Sticks in jeweils alle 4 Richtungen bewege.
                Rechter Stick nach oben -> Z-Achse nach unten / Rechter Stick nach unten -> Z-Achse nach oben
                Rechter Stick nach links -> "+" (im weißen Feld) nach rechts - Rechter Stick nach rechts -> "+" (im weißen Feld) nach links
                Linker Stick nach links -> Y-Rotation nach unten
                Linker Stick nach rechts -> Y-Rotation nach oben
                Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2012, 22:40.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Und wenn Du den linken Knüppel hoch/runter bewegst, tut sich dann was?
                  • korben
                    korben
                    Nein - eben nicht...
                    In der Steuerungskonfiguration sehe ich zunächst zu meiner Verwunderung gar keine Darstellung der X-Rotation.
                    Dort kann ich zwar bei "Funktion Pitch" im Drop-Down "X-Rotation" auswählen, jedoch ändert das auch nichts - der Balken bleibt mittig. Kein Ausschlag nach rechts oder links, wenn ich den linken Stick (Mode2) nach oben oder unten bewege...
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Und funktioniert es, wenn Du es ohne Simstick probierst, also das Interface direkt mit dem Sender verbindest?
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        AW: Funktioniert Kombination Simstick+USB-Interface+Spektrum-Empfänger (AR6110)?
                        Wie sieht-s mit Gas aus? Wenn das ne Funktion hat, würde ich einfach ne 0-100-Gerade machen und die als CP nutzen
                        Jonas
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          Die MLP4 hat ja nur 4 Kanäle, da is auch nix mit Kurven definieren.
                          Hat die evtl. eine Motor-aus-Funktion, die versehentlich aktiviert sein könnte?
                          • korben
                            korben
                            @Johnny: Was ist mit "Gas" gemeint? Auf der PC-Tastatur habe ich zwei Tasten belegt - einmal mit "Motor an" und mit der "hohen Drehzahl".
                            Sorry, da komme ich noch nicht mit...
                            @Julian E.: Eine "Motor-aus-Funktion" ist mir nicht bekannt (ist eine ganz einfache Funke). Zwischendurch hatte ich meinen realen mSR-X auch mal wieder angeschlossen, um sicher zu stellen, dass der Sender auch einwandfrei funktioniert.
                            Was haltet Ihr von diesen beiden Theorien:
                            - Die MLP4 hat vielleicht eine interne Misch-Funktion, die sich aber nicht deaktivieren lässt...
                            - Vielleicht kann der Simstick nicht mit einer 4-Kanal-Fernsteuerung fehlerfei arbeiten. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit eine 5 Kanal (oder mehr) mit der restlichen Hardware-kombination zu testen (da der Modellbau-Händler meines Mißtrauens ja angeblich keine zu Testzwecken im Geschäft hat).
                            Die MLP4 hat keine Schülerbuchse und somit bin ich auf den Simstick angewiesen.
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              An Punkt 1 glaube ich nicht, denn selbst wenn intern etwas gemischt würde, müsste sich ja trotzdem auf vier Kanälen was tun. Punkt 2 könnte schon sein, es könnte natürlich auch an dem Interface liegen, evtl. stimmt da bei weniger als 5 Kanälen etwas mit der Zuordnung nicht...
