Guter Simulator für Macbook
  • D_C
    D_C
    • 26.04.2008
    • 655
    • Smackzone Saarland
    ich suche einen guten Simulator, den ich auf meinem Macbook benutzen könnte.
    Jemand einen guten Tipp parat?
    LG Daniel
    SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
    Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
    Blade 130x
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Guter Simulator für Macbook
    Also, ich benutze auf meinem MacPro sowohl Heli X nativ als auch Phoenix ueber Parallels.
    Beides geht prima, Windows in Parallels zu installieren ist total stressfrei da Du keinen einzigen Treiber brauchst.
    Und Phoenix låuft in HD+ mit 50 fps oder mehr.
    Dein MB sollt aber von 2008 oder neuer sein.
    • rebel
      rebel
      ich hab seit kurzem Heli-X.
      Läuft tadellos, bin sehr zufrieden.
      Stephan
      • D_C
        D_C
        • 26.04.2008
        • 655
        hi,
        mein macbook ist noch relativ neu, sollte also kein problem sein.
        habe mir schon überlegt windows zu installieren, allerdings kenne ich mich da nicht so gut aus.
        würde heli x ohne weiteres auf os x laufen?
        gruß daniel
        Blade 130x
        • lutz115
          lutz115
          Zitat von D_C Beitrag anzeigen
          hi,
          gruß daniel
          Heli X läuft problemlos unter Snow Leopard als auch unter Lion.
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            Heli-x ist java programmiert, und java ist es schnuppe auf welchem unterbau es läuft.
            Osx, windows, linux,... musst nur die richtig kompilierte version für den mac laden. Läuft dann nativ, also ohne Parrallels, wine oder extra windows installation...
            HELI-X - Download
            Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
            • ArguZ
              ArguZ
              Hau rein
              Java ist aber auch der Knackpunkt...Das frisst schon einiges, besonders wenns gross ist.
              • You<3
                You<3
                Java nativ zu nennen, gefällt mir einfach nicht ; /
                • D_C
                  D_C
                  • 26.04.2008
                  • 655
                  Danke, ich werds mal ausprobieren :-)
                  lg
                  Blade 130x
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    Dann korrigiere unseren missverständlichen falschen begriff und nenne uns einen besseren begriff
                    Ist: "läuft nicht als emulation" besser?
                    • You<3
                      You<3
                      Hm je nach dem wie man es sieht.
                      Stichwort: JVM -> Java Virtual Machine
                      Mehr oder weniger wird für Java immer eine Virtual Maschine gestartet, auf der nun nicht Windows/Linux/MacOS läuft, sondern jediglich der byte-code von Java.
                      Ob man das nun als "voll nativ" bezeichnen kann, ist nun noch die Frage.
                      Die JVM ist auch mitverantwortlich dafür, das Java mehr Ressourcen zieht als z.B. C .
                      (ja,es ist nicht der einzige Grund)
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Java läuft unter der Java Runtime, und die gibt es nativ für alles...
                        Grü�e vom Bodensee,
                        Hendrik
                        • fusion
                          fusion
                          Alternativ zu Parallels kann auch VMWare Fusion benutzt werden.
                          • You<3
                            You<3
                            Allgemein besteht die Laufzeitumgebung aus der Java Virtual Machine (Java VM) die für die Ausführung der Java-Anwendungen verantwortlich ist, einer Programmierschnittstelle (API, für Application and Programming Interface) und weiteren Programmbibliotheken.
                            Quelle: Java-Laufzeitumgebung - Wikipedia
                            Du hast recht, es gibt Teile von Java nativ, undzwar den Teil der JVM, damit darauf, wiederum nicht nativ, Java-Programme laufen können.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Wie dem auch sei, Phoenix läuft unter parallels auf jeden Fall um einiges flüssiger...und ich brauch auch was fuers Auge...dafür nehm ich gerne die Geekerei in kauf.
