Hallo an alle,
zuerst mal, Ich bin fast blutiger Heli Anfänger.
Habe mir heute den Simulator Phoenix V3 bestellt und benutze dann meine DX6i als Steuerung. Meine Frage ist ob der Simulator meine Einstellungen der Funke: Giro, Pitch, Trimm usw. auf das ausgewälte Modell übernimmt?
Gruß Frank
Super dann kann ich so ja feststellen ob mein Heli nicht recht eingestellt ist oder ob´s dann doch an den Einstellungen der Funke liegt das er sich nur im Kreis dreht, oder an meinem Können.
Danke
Danke
Aber bitte nicht vergessen:
Die Helis am Sim sind weit vom Original entfernt UND diese Helis sind zu 1000% perfekt eingestellt.
Aber zum testen reicht es.
Viel Spaß
Der Sim reagiert, meines Wissens nach, aber nicht auf die genau eingestellten Werte für die Kreiselempfindlichkeit. Er unterscheidet lediglich pauschal zwischen <50% = Normalmode bzw. >50% = HH-Mode.
Zudem hast Du ja für den Sim ein Modell ohne TS-Mischer angelegt - im Gegensatz zur Realität. Was aber bei Deinem Problem mit dem Heck keine Rolle spielt.
Aber alle sonstigen Funktionen der Funke setzt das Programm korrekt um, wie Luggi schon sagte.
Dein wegdrehendes Heck deutet aber eher auf anderes hin.
Wirkrichtung des Kreisels korrekt?
Riemen (falls vorhanden) falsch rum gedreht eingebaut?
Trimmung neutral? Sonst dreht er im HH auch weg.
Passiert das nur im NM? Dann muss mechanisch ausgetrimmt werden.
Habe heute den Simulator bekommen und auf meine DX6i auf einen freien Speicher gelegt. Habe festgestellt wenn ich auf die Programierten Werte von meinem Blade gehe, dann dreht sich auch der Heli im Simulator wie wild im Kreis. Also liegts an der Einstellung der Funke.
Gruß Frank
Hi bin auch neu hir habe auch schon überall gesucht nur leider nicht den richtigen Eintrag
Gefunde ich habe die gleiche Funke und den Phoenix V3
So nun zu meinem problem und zwar ich kann meine Funke nicht Kalibrieren
der Heil ist dann im SIM nicht zu fliegen wer hat da Erfahrung
Die DX6i wird nach Kalibration, wie bereits gesagt wurde, problemlos betrieben.
Bei der esky liegt das Problem in einem internen Mischer. Nach den Grundschritten beim Kalibrieren fragt das Programm, ob sich bei der Betätigung, z.B. des Pitchknüppels, mehr als 2 Balken gleichzeitg bewegen.
Das ist, aufgrund des Mixers, bei dem Sender der Fall. Dann wird man gebeten, auf den Button "erweitert" zu gehen. Von da an ist der weitere Vorgang eigentlich einwandfrei erklärt.
Hoffe, es konnte helfen. Ich hatte bei dem esky-Sender zunächst auch Verständnisschwierigkeiten.
