hab mir die kostenlose Heli-X Simulation heruntergeladen! Funktioniert auch alles wunderbar bis auf das steuern! ich habe Modell und Landschaft ausgewählt, 6-Kanal Fernsteuerung eingesteckt die auch funktioniert! Nur wenn ich auf fliegen will geht das nicht, habe auch schon Controller-Configuration alles versucht aber bekomms einfach nicht hin! Könnt ihr mir helfen?
>mfG
Robin
konfiguration / joystick-steuerung / knüppel-button drücken
den anweisungen folgen und dem programm anlernen welche knüppel zu welcher funktion gehören.
dann ggfs. noch nen kanal per schalter als flugphasensteuerung konfigurieren
--> alternative: per tastatur´
sonst bleiben die blätter still, weil ja der motor an sein muss --> flugphase 1 :-)
Ich hatte am Anfang bei Heli-X 3.0 das gleiche Problem. Bis ich gemerkt habe, dass man (wie schon oben geschrieben) in der Joystickkonfiguration auf den Knüppel Botton drücken muss.
Der Tipp mit der 3.0 ist für dieses "Problem" überperformed. Die 0.9 ist ja die Freeware.
Dreht der Motor? Vermutlich nein, denn auf Deinem Screen ist weder ein ein Schalter der Funke, noch dem Keyboard dazu konfiguriert.
Also musst Du genau in diesem Fenster IDLE_Up1 (auf Wunsch auch 2) programmieren.
Mit der Maus reinklicken. Hat Matze weiter oben schon geschrieben.
Autokonfiguration hast Du mit Deiner Funke ja schon gemacht, weil Du ja geschrieben hast "funktioniert". Ohne drehende Rotoren lässt sich das im Heli-X nämlich kaum erkennen.
Wobei Dein Screenshot nicht danach aussieht, als wenn deine Funke schon erkannt bzw. konfiguriert werde. Ist keine Funktionierende Funke erkannt, nimmt Heli-X die Tastaturkommandos auch nicht an.
nein da hab ich auch noch nich gemacht weil er irgentwie nicht auf die Befehle meiner Funke eingeht! warum nicht? Der PC erkennt sie und bei Gamecontroller kann ich ihn ja testen und da funktioniert alles!
Nur weil die Funke als Gamecontroller funktioniert, heißt das noch nicht, dass Heli-X sie auch als PPM Controller erkennt. Bei meiner funke muß ich dazu z.B. eine bestimmte Tastenkombi drücken, mit den Walkera-funken geht es z.b. automatisch.
Da Heli-X die Funke nicht erkennt, ignoriert er dann auch die Tastenkürzel. Macht ja auch keinen sinn, wenn der Heli eh nicht fliegen kann.
Schreib doch mal, was Du für eine funke hast, sonst wird das nichts.
Irgendwo hab ich mal gelesen dass man Funken auch umstellen muss damit das richtige Signal kommt (glaub es war KDS).
Das ist toal unterschiedlich. Bei meiner KDS K-7x Funke muß INC-DEC beim Einschalten gedrückt halten, damit sie PPM spricht, bei der Walkera 2402 geht es automatisch, bei der E-Sky Funke nur, wenn ich die Funke erst dann anmache nachdem ich den USB-Stecker eingesteckt habe.
Und dann kommt es auch noch darauf an, ob der USB-Adapter mit der Funke kann. Das Phoenix Dongle geht z.B. mit der Walkera 2401 aber nicht mit 2402, während beide wiederum mit dem USB-Adapter und Heli-X funktionieren.
