Heli - X
  • Zepo
    Zepo
    Heli - X
    Ist das normal das ich soweit ich starte also nur pitsch nach oben der heli gleich nach links weg driftet ?
  • Digger
    Digger
    AW: Heli - X
    sender kalibrieren
    • helifreak1977
      helifreak1977
      AW: Heli - X
      kallibrieren und gegensteuern,der heli zieht immer in irgendeine richtung .....übung macht den me.ister
      • bcl
        bcl
        AW: Heli - X
        manchmal geht auch beim kalibrieren etwas schief. Wenn man zum Beispiel bei der Kalibrierung den Knüppel wieder in Mittelstellung bringen soll, sollte man peinlich darauf achten, dass man die Mitte nicht in die andere Richtung überschreitet. Es kann sonst sein, dass die Invers Einstellung dann nicht stimmt. Das ist mir des öfteren unter Windows 7 passiert. Resultat, die Wirkrichtung ist dann ggf. anders.
        Bernd
        • Zepo
          Zepo
          AW: Heli - X
          habe neu kalibriert aber das problem besteht immernoch soweit ich abhebe zieht der heli gleich nach links weg also auf der stelle schweben nicht möglich
          wind habe ich komplett aus
          Wer von euch hat sich die Vollversion gekauft lohnt es sich ?
          Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2011, 18:42.
          • bcl
            bcl
            AW: Heli - X
            ich habe die Vollversion, bin mit den Umfang insbesondere als Anfänger sehr zu frieden, da es eine Menge nützlicher Trainingsprogramme gibt. Leider habe ich mich aufgrund meiner noch nicht sehr guten Ergebnisse im Simulator keinen realen Start getraut. Ich muss noch üben! Eine Empfehlung kann ich aber für Heli-X abgeben. Wichtig probiere ob es technisch mit der Kalibrierung klappt. Denn auch die Vollversion wird sich da nicht anders verhalten.
            Bernd
            • helifreak1977
              helifreak1977
              AW: Heli - X
              wie ich schon geschrieben habe....der heli zieht immer in irgendeine richtung,du musst schon ein paar steuereingaben machen.Sonst wäre das heli-fliegen einfach
              • Zepo
                Zepo
                AW: Heli - X
                aber wenn er nach links zieht mache ich leicht roll nach rechts dann geht der gleich wieder nach rechts weg ist "schwebe" Flug also wirklich auf der stelle im sim nicht möglich ?
                • helifreak1977
                  helifreak1977
                  AW: Heli - X
                  doch mit etwas übung ist wie einen tennisball auf dem schläger zu balancieren.
                  Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2011, 19:31.
                  • Zepo
                    Zepo
                    AW: Heli - X
                    ich glaube ich mache mal nen video und uppe das dann kann genauer gesagt werden ob das normal ist
                    • sailor377
                      sailor377
                      AW: Heli - X
                      Abend die Herren,
                      da hier eh über Heli-X geredet wird versuche ich eine blöde Frage zu stellen: ist Heli-X kompatibel mit der Walker Funke WK2402?
                      • Steffen
                        • 18.08.2010
                        • 238
                        • Steffen
                        • Stuttgart
                        AW: Heli - X
                        wie ist die Joystickanzeige (kannst Du unter "Sicht" einblenden - "Knüppelanzeige ein")?
                        Sticks zentriert?
                        Steffen
                        _______________________________
                        EC 145 + mQX + T-REX 500 E + DX6i
                        • Husky001
                          Husky001
                          AW: Heli - X
                          @Sailor
                          Du musst dir ein USB Interface besorgen, welches die 4 Kanäle von den Sticks an den PC überträgt. Dieses Interface muß von Deinem PC als Spielecontroller (Joystick) erkannt werden. Wenn das getan ist, kann Heli-X darauf zugreifen... anders ausgedrückt, Heli-X ist mit jedem Sender kompatibel, für den es ein passendes USB Interface gibt.
                          @Zepo
                          dass die meißten Helis beim Start nach links wegdriften ist völlig normal und auch völlig richtig. Der Heckrotor sitzt bei den meißten Modellen auf der rechten Seite und dessen Schub drückt den Heli nach links weg. Beim Start steht der Heli gerade auf dem Boden und kann diesen Schub nicht sofort durch Rollen nach rechts ausgleichen. Wenn Du den Heli aber erst einmal in der Luft hast, wirst Du sehen, dass sowohl im Sim als auch in der Realität der Hubschrauber leicht nach rechts gekippt ist, wenn Du auf der Stelle schwebst, um eben den Heckrotorschub auszugleichen.
                          • Werner1945
                            Werner1945
                            AW: Heli - X
                            Hallo Helifreak1977 !
                            Ist das bei einem Heli oder bei allen? Wenn es bei allen so ist dann ist die Steuerung schuld und entweder falsch oder ungenau kalibriert.
                            Ich habe den Heli-X und den Phönix. Heli-X Vollversion ist auf jeden Fall sein Geld wert. Preis, Leistungsverhältnis gegenüber dem Phönix bestens. Wenn du Fläche üben willst dann mußt du den Phönix nehmen, oder einen anderen. Für einen Heli- ßber wie ich es als Anfänger bin hat der Heli-X die besten Trainingsprogramme. Für mich hat Heli-X kilometerweiten Vorsprung gegenüber Phönix.
                            mfg Werner1945
                            • helifreak1977
                              helifreak1977
                              AW: Heli - X
                              mfg Werner1945
                              bin nicht der themenstarter,ich hab keine probleme .finde den heli-x extrem gut.
