Rolle mit Nick aussteuern?
  • Sass
    Sass
    bei meinen Rollen nimmt der Heli gerne die Nase nach oben (also im Rücken leichtes untersteuern und beim Ausleiten brutales ßbersteuern). Nick und Heck halte ich neutral, Roll nach recht bzw links, Pitch erst positiv und auf dem Rücken negativ.
    Das Problem tritt auf mit T-Rex 600 ESP: erst mit Paddelstange und jetzt auch FBL. Also liegt es wohl an mir
    Wenn ich die gleiche Technik mit dem SIM (Reflex) oder mit meinem TDR anwende, gehen die Rollen super und ohne Probleme.
    Sollte ich versuchen, dass wie beim Flächenflieger auch mit Nick auszusteuern?
    heli4beginners
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Rolle mit Nick aussteuern?
    als mode1 flieger kann ich dir bestätigen, daß man da kein nick braucht!
    GruÃ?, Flo
    • dh7lk
      • 29.06.2007
      • 260
      • Lutz
      • Saarmund bei Berlin
      Nick ist da eigentlich nicht nötig, was mir einfiele: Prüfe mal den Schwerpunkt (schwanzlastig?)
      TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Dagegen hilft u. a. die Nick-Prekompensation.
        Grüßle
        Eddi
        • Sass
          Sass
          Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
          Hi.
          Grüßle
          Eddi
          Uups... was ist denn das?
          • Thoemu82
            Thoemu82
            Interessiert mich auch grad...
            • JamesBrown
              • 23.11.2008
              • 185
              • Dieter
              Laut Google ist das ein Einstellparameter bei V-Stabi. Nur dumm daß der Threadersteller meinte das Problem auch schon mit Paddelkopf gehabt zu haben.
              • Klaus Strier
                Klaus Strier
                einfach in Rückenlage ein wenig ziehen,dann kommt er auch gerade raus.
                Klaus
                • Lukas
                  • 31.05.2001
                  • 134
                  • Lukas
                  Hi!
                  Ich würde mal fragen:
                  Ist die Taumelscheibe wirklich sauber ausgerichtet (auch Pitchmin und -max?), oder wurde auf Nick getrimmt?
                  Falls Nick getrimmt wurde (egal ob am Sender oder mechanisch durch Gestängelänge) gehts am Rücken damit in die falsche Richtung..
                  Eventuell Schwerpunkt korrigieren, so daß der Heli ohne jegliche Trimmung in Normalfluglage und am Rücken sauber geradeaus läuft.
                  Schöne Grüße
                  Lukas
                  F3C und nichts anderes...oder doch ein klein wenig...gg
                  • HeliJaner
                    HeliJaner
                    Zitat von Lukas Beitrag anzeigen
                    Hi!
                    Schöne Grüße
                    Lukas
                    Mit Gewichten oder wie ?
                    MFG. Jan
                    • Uff
                      Uff
                      Kommt darauf an, wieviel Gewicht Du brauchst.
                      Aber 1. Zuerst TS überprüfen, ob sauber eingestellt. Wenn Vstabi Trimmflug machen, da siehst Du schon wieviel Vstabi korrigieren will.
                      Wenn es wirklich am Schwerpunkt liegt, schauen, ob Du Komponenten weiter nach vorne bauen kannst. Beim ESP müßte das eigentlich ohne zusätzlichen Ballast gehen
                      • Sass
                        Sass
                        OK. Noch einmal Dank für die Antworten.
                        Die Trimmung habe ich natürlich sichergestellt:
                        • Durch den Richtigen Schwerpunkt auf Höhe der Hauptrotorwelle
                        • Durch eine sehr feine Ausrichtung der Taumelscheibe
                        • Durch einen Meßflug mit Datenaufzeichnung (3Digi) und Trimmung
                        Das wird es nicht sein, denke ich. Align sagt jedoch, dass der Schwerpunkt leicht vor der Rotorachse liegen soll. Muß das mal testen.
                        Nick Prekompensation ist V-Stabi. Habe ich im TDR, allerdings brauchte ich das nie anzufassen. Pitch Drehmoment Kompensation ist das beim 3 Digi. Danke für den Hinweis. Hatte ich auch bisher nichts dran verstellt.
                        Ich teste das mal. Ein erster Test hat das Problem eindeutlich verringert. Werde den Wert mal hochsetzen.
                        heli4beginners
                        • Saitenzwirbler
                          • 18.06.2008
                          • 638
                          • Olli
                          hatte genau das gleiche Problem, habe größere Heckblätter montiert weil ich mit der Drehzahl runter wollte.....
                          Jetzt sind es nur noch 1650 am Kopf - RJX 90EP- mit Paddel und die Rollen gehen wie an der Schnur....
                          Check das doch mal - würde mich brennend interessieren ob Dein Problem dann weg ist
                          ( Habe 1000mal nach dem Schwerpunkt geguckt und war kurz vorm Verzweifeln )
                          Viel Glück.
                          Olli
                          • Sass
                            Sass
                            Viel Glück.
                            Olli
                            Hallo Olli,
                            das habe ich nicht verstanden. Was soll ich jetzt ausprobieren? Paddel, größere Heckrotorblätter, geringere Drehzahl?
                            Bitte noch mal erläutern woran es bei Dir genau lag und was Du verstellt hast.
                            heli4beginners
                            • SledgeHammer
                              SledgeHammer
                              Hi.
                              Grüßle
                              Eddi
                              Hab das Problem mit meinem Logo 500SE. Nach einer Rolle steht der Heli weil er beim Rausrollen die Nase nach oben nimmt.
                              Die Nick-Prekompensation steht bei mir bei 10. Sollte ich nun mehr oder weniger geben??
                              Gruß Markus
